26
Re: Renault Logan 1.4 AMBIANCE (БЖ vadmvd)
vadmvd написав:
Есть вопрос:
посмотрел на радиатор и обнаружил вмятины на сотах от насекомых или камней, есть ли какая-то защита на радиатор, и где ее можно взять?
Забей, ты ничего с этим не поделаешь. Сетку ставить - тоже постоянно за ней следить, мыть чистить, менять, потому что она может рваться. И не смей на мойке просить что бы мыли радиатор водой под давлением, а то погнёшь вообще
vadmvd написав:
Есть вопрос:
Вы у меня не видели... вчерась себе поставил. Купил в магазине, называется декоративная решетка размер 110х30см полоса. Бывают разные по цвету и размеру ячейки. Себе ставил вниз ребро 6мм, вверх 10 мм. Стоит один кусок 50 грн. + хомутики пластик, по 15 коп. штучка, я взял шт 50, использовал шт 35, пару-тройку порвал. Считаю сетку необходимостью на наших каменных дорогах. Жалею что не поставил ее раньше.
Mister написав:
Она металлическая. Порвать ее сможет типа воробья и/или что либо крупнее на скорости под 160 км/ч, но такие удары и штатная решетка не выдержит. Мыть не более чем всю машину. Мне много раз мыли радиатор на мойке... Все вмятины не от мойки, а от камней. Если бы мойка вредила, то мне "загладили" бы весь радиатор кондишена при первой же мойке.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
vadmvd написав:
Есть вопрос:
Mister написав:
Она уже готовая или нужно резать? Бампер снимали?
vadmvd написав:
Готова для резки и установки, уже окрашена черным (хотя бывают разные и по рисунку и цвету)  Она идет прямоугольная 110х30 см. По крайней мере я такую нашел и купил. Думаю  у вас выбор больше. Бампер снимал. Сложного ничего нету. Нужно токо набор звез-торксов, и головка на 10 с удлинителем. Всего надо открутить около 15 болтиков, выдвинуть из пазов (от радиатора) не сильно, отсоединить ПТФ, и бампер снят. Сетку резал обычным садовым секатором (ножниц по металу не нашел).... кстати, в продольном направлении ее удобнее не резать и просто гнуть руками и на 2-3 раз она превосходно отламывается. Конечно, процедура муторная (подгонять сетку), немного изрезал руки (работал без рукавиц токо цеплялись бы) но оно того стоит. Я не первый и не последний надеюсь на этом форуме кто поставил себе сетку, так что не бойтесь.
Oleg Pili написав:
vadmvd написав:
А фотографий нет?
Mister написав:
А фотографий нет?
Будут, может сегодня, а может завтра вечером. нету инета дома. Буря была небольшая. Фото выложу у себя в БЖ.
Mister написав:
А фотографий нет?
Тут есть пример на моей машине vissla
Установка бампера с MCV на седан фаза 1
сегодня пропал сигнал. что может быть? (предохранитель проверил - целый). Хелп!!!
vadmvd написав:
Я бы контакты, которые идут на сигнал подёргал. Самое безобидное что может быть - это конденсат. Попробуйте подёргать контакты, сигнал расположен слева напротив фары в глубине навесного под капотом.
Mister написав:
vadmvd написав:
спс. буду смотреть
36 Відредаговано _AlexSander_ (2012-09-17 09:59:20)
а еще в российских сборках есть проблемы с подрулевиками. меняются по гарантии.
сегодня был на станции у оффов - сказали сгорел сигнал.
теперь буду ездить немым еще 4 недели patsak
заменили сигнал по гарантии, теперь можно гудеть ) patsak
также готовлюсь потихоньку к зиме, купил Matador 52-ой.
вопрос:
кто нибудь проводил работы по рихтовке и покраске деталей у официальных дилеров(Киев)?  Интересует качество проводимых работам.
Заранее спасибо!
Сегодня прошел ТО-1, цена вопроса 801грн. Едем дальше )
Вопрос:
после 2-х ночевок машины на улице (-20) сегодня утром услышал скрип(частый, когда качает нанеровностях) - вроде как амортизаторы. Как можно решить эту проблему?
vadmvd написав:
Не уверен про амортизаторы.
vadmvd написав:
а что может быть? я когда ее поставил - покачал ее спереди - сопровождалось скрипом.  dntknw
44 Відредаговано Александр007 (2014-01-27 14:41:05)
vadmvd написав:
Могут скрипеть втулки резиновые,сайлентблоки, пружины. ( на амортизаторах тоже втулки есть )
Если втулки, то спрей силикон поможет
45 Відредаговано Lavrik (2014-01-27 15:36:08)
vadmvd написав:
услышал скрип
При таких морозах, може скрипіти/тарахтіти що завгодно. Від резинок (сайленти, втулки і т.д.) до самого банального - кусок льоду замезшого десь в закромах авто.
Був випадок у Лесса, коли в нього на пружині намерзла глиба льоду, теж шукав два дні що калатає....
