101
Re: Маслянный фильтр
Bob3000
Bob3000 написав:
Мну показалось что нет - совсем задубела со временем резиночка...
это не резиночка smile это пластик smile
102 Відредаговано grinder (2012-09-20 17:22:33)
это не резиночка  это пластик
а я думаю что там латунь nose_eat У меня на масле нормуль, а сливал с КПП, так потом подтекало. Пришлось снимать и зачищать наждаком.
Bob3000
Bob3000 написав:
Прокладка металло-эластомерная(пербунан).....:lol:
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
пластик, пербунан, одно и то же smile
105 Відредаговано химик (2012-09-21 10:48:27)
Я... думаю, тоже, что это не столь важно... Важно... не допустить утечки масла из под пробки... Из-за какой-то мелочи (прокладка стоит 5-13грн.), "запороть" ДВС.....:|
химик прекращайте. датчик никто не отменял еще smile
_AlexSander_
ты еще должен вставить фотку. "Датчик выглядит так ..." imho2
big_smile  Важливо відноситись до машинки з розумом.  Герметичність будь яких"єднань, в тому числі, пари корок- шайба  ДВЗгоряння smile  дуже добре видно після нічної стоянки авто. Завели, від"їхали, є плями на землі масляного чи іншого походження, щось з двигуна тече! Нема, всьо Окей !
Таким методом, шайба корка ДВЗ, та інше, служить богаторазово, внезалежності від її вартості й рекомендацій виробника.  big_smile
big_smile  Якось ТАК  big_smile
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
109 Відредаговано химик (2012-09-21 20:37:24)
химик написав:
Кто cтавил фильтр Delsa Filter DW 75/2...
Фильтр с логотипом РЕНО.....
http://s15.radikal.ru/i189/1209/8f/b0cefa1465ed.jpg
110 Відредаговано химик (2012-09-21 20:38:21)
Delsa Filter DW 75/2, ув. изображение.....
http://s50.radikal.ru/i127/1209/48/8a0e22392448t.jpg
химик написав:
"прокладочка" масляной пробки, выглядит вот так
Угу, раньше официалы именно ее для этих целей продавали.
А потом оказалось, что она для чего-то другого (вроде для масляного фильтра у шестнадцатиклапанных моторов).
А для сливной пробки - это медное пустотелое колечко-бублик. Стоит к стати раза в четыре дешевле.
хто ставив собі Xengst H11W02? як він на ділі, попав під руки, тепер не знаю ставить, чи купити кнехт(махле) як завжди. хоча читав що всі три належать до одного виробника dash1
балбес
К7 двигатель простой и кjнстуктивно древний, поэтому на Логане я ставил фильтры Кнехт - относительно дёшево, но и достаточно качественно.
Хотя я бы рекомендовал всё-так фильтры Манн - не так уж сильно дороже.
На двигле 1,8 v20 масянный фильтр раза в три больше, чем на двигле К7, при цене 60 грн.
химик написав:
Оно такое же Рено, как....тыж понимаешь big_smile Это как у нас в Днепропетровске все обычно громко смеются, когда видят под капотом аккмулятор Рено  Днепропетровского аккумуляторного завода reta
GlaS написав:
Да-а-а! Братьев рисоедов хают, а сами туда-же, пи....ц чеснн слово dumbom
GlaS написав:
химик написав:
А... ничего смешного... фильтр, такой, стоял с завода... АКБ - стоит по сей день... третий год и никаких проблем.....:P
химик написав:
Я ж не о том....я о том, что на замену, по моему мнению, можно ставить любой хороший фильтр и не гнаться за оригиналом. Оригинал - это фильтр, сделанный у поставщиков, на который накинута наценка Рено и наклеена своя наклейка)))
Спасибо сказали: сяся1
118
Коллеги, проясните, пожалуйста, момент:
есть масло.фильтр - 8200768913, он вроде как на дизель, а есть 7700274177 - на бенз. - а кое-где пишут, что это аналоги взаимозаменяемые - так ли это? Косяка какого не получится если на бенз 1,6 8v установить 8200768913?
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
Что совсем никто не в курсе?...  hmm
120 Відредаговано Don Kortes (2014-11-13 13:03:27)
Наверно не в курсе потому что все стараются ставить какой положено. Другое дело у разных брендов и цена разная.  Вот это интересно как цена на качество влияет.  А с чем  вызвана такая необходимость ставить не свой фильтр? Как раз на бенз выбор всегда большой был
gatuno, оба номера по каталогу МАНН пробиваются в один и тот же фильтр http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/c … E/W%2075~3
Делаем вывод - они взаимозаменяемы
gatuno написав:
Чисто теоретически, дизель более горячий мотор.
А чисто практически, полно других фильтров, я ставлю польский wix, в начале осени покупал за 60 грн
123 Відредаговано gatuno (2014-11-13 14:58:33)
Don Kortes написав:
... А с чем  вызвана такая необходимость ставить не свой фильтр? ...
В автомагазине(специализирущемся на французах) заказал фильтр, родной 7700274177, а по факту оказался 8200768913. Продавец со знанием дела заверял, что "фильтр подходит 100%, взаимозаменяемые". А потом нашел в интернетах, что ...913-й позиционируется как на дизель. А где-то пишут, что он наравне с ...177-м на ГСТО практикуется. Вот и заволновался.
Спасибо, за мнения.
А практически - наоборот  wink
gatuno написав:
Попробую порассуждать на эту тему. Чем они могут отличатся? 1) Размер фильтрующего элемента 2) Перепускной клапан.
Принцип работы перепускного клапана состоит в том чтобы убрать масляное голодание деталей двигателя. То-есть: если давление масла в двигателе большое (например увеличены обороты или масло еще не прогретое) то клапан открыт и пропускает масло через фильтр напрямую без фильтрации.
Соотвественно давление масла в дизельном и бензиновом двигателях различаются (на какую степень и в какую сторону отличаются сказать не могу, узнал что отличаются посмотрев параметры датчиков давления масла, они срабатывают при разном давлении). Значит клапан открывается в неправильных режимах двигателя. Соотвественно делаю вывод что фильтра взаимозаменять нельзя!!! Если подумать что может быть и такое что клапан вобще всегда открыт поскольку рабочее давление масла в двигателе больше чем возможность клапана. Или наоборот закрыт всегда. оО
З.Ы. всегда ставил себе на машину (дизель) фильтр от бензинового двигателя... Больше наверное так делать не буду smile)
AvtoDay написав:
  и сколько прошёл Ваш двигатель ?
