Re: Міні-маркет від santhe
Привет, Саша!
А можно узнать подробней про эти часы: сколько денег, какие характеристики, водонепроницаемость?
Спасибо.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Міні-маркет від santhe
Сторінки Назад 1 … 8 9 10 11 12 … 28 Далі
Привет, Саша!
Спасибо.
Привіт, відписав в лічку
santhe
відправ мені теж...
думаю привезти ось таку Nautica:
Dial Color: Bronze Dial
Gender: Men's watch
Water Resistant: 100 Meter 10 Bar
Case diameter: 52 (crown) x 47 x 15 mm (thickness)
Face Height: 33 mm
Lug Width: 22 mm
Max Length: 270 mm Circumference
Nautica Stainless Steel
Nautica Brown Genuine Leather Strap
Buckle
Screw Down Case back
Luminous Hands and Markers
Mineral Glass
Display Date at 3 o'clock position
Crown at 3 o'clock position
Weight: 97g
буде комусь цікава гривень за 900?
хронограф та snkk59 продано.
в наявності ось такі моделі, всі - механіка
SNK305K1 - 650 грн.
SNK307K1 - 650 грн.
SNK361K1 - 680 грн.
SNKK71K1-720 грн.
через пару тижнів приїде ось такий SND255
ціна буде 1650 грн.
Приїхало ще одне замовлення:
Что-нибудь хорошее из склелетонов на не железном ремешке можешь предложить?
пошукаю і відпишусь в лічку
Dr_Mom написав:а чи можете привезти пірометри з діапазоном температури до 600 оС (нижня межа не важлива чи 0 чи -50) та ціною до 300 грн.
я знайшов ось такий варіант:
http://i.ebayimg.com/t/12-1-Infrared-Th … ~60_57.JPG
Memory storage function (up to 12 data)
Wide Temperature range with -50 ~ 700 °C (-58 ~ 1292 °F)
With D:S = 12:1, maximum distance from the target object
Highly accurate and reliable
Adjustable Emissivity from 0.10 to 1.00 (Preset at 0.95)
Spectral Response from 8 to 14 µm
Large clear LCD display with Backlight
5 levels Battery Life Indication
Auto Power Off
Data Hold Function
Access surface temperature in 1 second
Selectable between °C and °F
Maximum, Minimum, Average and Difference temperature functions
Adjustable High / Low Temperature Alarm
Fast response time (0.5 seconds)
Measure hazardous or inaccessible objects (high-voltage parts)
Pre-Calibrated in Factory
Targeting guide or laser pointer with on/off switch for accuracy are provided
Laser Pointer on/off featureSpecifications
Temperature Range: -50 ~ 700 °C (-58 ~ 1292 °F)
Resolution: 0.1 °C or 0.1 °F
Accuracy:
-50 °C (-58°F) ~ 0 °C (32 °F): ±3 °C (±5 °F)
0 °C (32 °F) ~ 700 °C (1292 °F): ±1.5 °C (±2.7 °F) or ±1.5%
Repeatability: 1 % or 1 °C
Response Time: 500 ms, 95% response
Spectral Response (Wavelength): 8 ~ 14 µm
Distance to Spot Ratio (D:S): 12:1
Emissivity: 0.10 ~ 1.00 (Preset at 0.95)
Selectable between °C / °F
Data Hold Function
Laser Target Pointer Selection
Backlight Display Selection
Auto Power Shut Off
Operating Temperature: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)
Relative Humidity: 10 ~ 95% R.H. non-condensing, up to 30 °C
Storage Temperature: -20 ~ 60 °C (-4 to 140 °F)
Power: 1 x 9V Battery (not included)
Battery Life: 22 hours (Non-Laser Mode), 12 hours (Laser Mode)
Item Dimension: approx. 175 (L) x 100 (W) x 49 (D) mm (6.89 x 3.94 x 1.93 inch)
Item Weight: approx. 226 g (7.97 oz) (battery excluded)але за 300 грн. привезти його не зможу - його собівартість разом із доставкою обійдеться мені в 295 грн. зможу привезти за 345+ ви оплачуєте доставку по україні від мене до вас.
Возможно ли сейчас заказать и какая будет цена?
Так, звичайно що можу привезти, але як я і тоді вам казав - без документів. Ціна зараз буде 360 грн.+ доставка з Рівного у ваше місто. Є також подібні прибори з вужчою температурною шкалою - дешевші і з більш широкою - відповідно дорожчі.
Наразі мені саме такий пірометр привезли, штука непогана, працює на батарейці крона, але можливо використовувати як індикатор, так як два різних прилади (один куплений зараз, інший раніше) показують різні значення температури в одній точці. Ну десь розходження 5 оС при температурі вимірюваного участку 500 оС
О, а ещё такие есть? Цена вопроса? И как у них экран - люминофор, или только часовые метки светятся? И кстати, Флайтмастер SND255 забронировать можно? Возьму.
флайтмастер забронювати можна, для логанклубу буде спеціальна ціна ;-)
спортс на пісчаному ремінці звичайно що можна привезти ще, зараз відпишусь в лічку :-)
в темноті світяться якось ось так:
levs написав:Возможно ли сейчас заказать и какая будет цена?
От -30 до +500 какая цена?
santhe написав:levs написав:Возможно ли сейчас заказать и какая будет цена?
-50+550 300 грн
Через пару тижнів має приїхать ось такий Timex T49627:
Вартість буде 1250 грн.
також через два-три тижні має приїхать ось такий SEIKO DAYTONA F1 RACER CHRONOGRAPH SND703:
Атракціон небаченої щедрості викликаний деякими сусідніми темами
Тільки сьогодні для логан клубу всі нижчєназвані моделі по 510 грн. люди, носіть оригінал
SNK305K1 - 650 грн.
SNK307K1 - 650 грн.
SNK361K1 - 680 грн.
SNKK71K1-720 грн.
Приїхало ще одне замовлення і прямо зараз поїде до свого власника
Везёт же кому-то...
santhe написав:Приїхало ще одне замовлення і прямо зараз поїде до свого власника
Везёт же кому-то...
флайтмастєр також вже в україні, чекаю поки приїде до мене ;-)
(Неописуемый восторг)
Згенеровано за 8.513 секунд(и), виконано 100 запитів
