176
Re: DRL (ДХО). Выбор, установка, проблемы.
Ptah фоти, фоти давай storstark
Фоти будуть завтра або післязавтра. Авто на стоянці я трошечки alc.
Renault Logan Black Line 1.6
Ptah написав:
вітаю із тюнінгом  smile:):)
По просьбам трудящихся даю.
зергуд smileapp
Преле-е-стно, преле-е-стно rockupp
зергуд smileapp
Я-я _AlexSander_ я-я  crazy_pilot
Ptah написав:
А они что, при включенных габаритах горят вполовину, а при включенном ближнем/дальнем совсем гаснут?
При габаритах/ближньому/дальному в половину. на фото №3 горить ближній.
Канешна, канешна !  plus
А мои такие же до сих пор в багажнике лежат ! grater
Zevs сам виноват, грибничок..
Zevs написав:
Может забрать в рассрочку vissla
Lavrik
Не-не cool
Вот у россиян нашел
В блоке предохранителей и реле под капотом находится реле ПТФ, рядом реле топливного насоса. Покупаем за 70р обычное пятиконтактное реле. Коммутируем через него управляющие контакты(на наших реле №86) реле ПТФ и реле топливного насоса. Подключаем это реле(новое пятиконтактное) к габаритам.
В итоге получаем: При включении зажигания зажигаются ПТФ. При включении габаритов(реле размыкает контакты ПТФ и насоса) ПТФ гаснут и включить их можно переключателем по старой схеме. Режим дневных ходовых огней полностью соблюден!
На бывшем Фьюжене за полтора года не поменял ни одной лампочки, не было штрафов за невключенный ближний свет фар(по правилам ПТФ могут его заменять), не мучил переключатель и экономил на лампочках габаритов и подсветок   Как показало время лампочки Н11 в ПТФ довольно долговечные.
При работе с частыми остановками, глушением-заводкой двигателя, включением-выключением фар эта приблуда очень выручает!
Серёг ,ну это я давным давно рисовал. только вместо + от замка зажигания - к коричневому проводу реле бензонасоса:
https://lh4.googleusercontent.com/-V8xBMsdIiwk/TYHE8Ic8S0I/AAAAAAAAAGA/W0KXUZiD4lI/s286/dxo.jpg
_AlexSander_
upp
Відео по установці DRL, можливо кому знадобиться
http://www.youtube.com/watch?v=nKzDfTBQTCA
Выбираем ДХО. За рулём, 11.2012
193 Відредаговано sergok (2013-02-20 11:28:12)
Приветствую всех на этом форуме.
Итак к делу, есть такой вот девайс
http://avto-fishki.com/index.php?route= … duct_id=96
Нужен тестер, который бы испробовал его во всевозможно доступных ситуациях в которых он должен работать.
Важно наличие обычных ГАЛОГЕНОВЫХ фар, а не ксенон (у самгого ксенон стоит)
Наличие желания такого устройства себе в автомобиль
Желательно местонахождение неподалёку метро Житомирская Киев.
Итак, что оно умеет:
Технические характеристики
Напряжение питания                      10 -16 В;
Ток потребления в дежурном режиме не более                                                      5мА;
Уровней яркости                                       16;
Количество каналов управления               1;
Ток коммутации                                     10 А;
Диапазон рабочих температур     -40+80°С;
Отсрочка автоматического включения дневных ходовых огней                      30сек;
Уровень яркости свечения               31,25%;
Мах ток выхода OUT                         100мА;
Тип выхода OUT          открытый коллектор
Примечание: Модуль SmartDRL работает только с галогенными лампами.
Функциональные возможности
•    Автоматическое плавное включение дальнего света до уровня 31,25% мощности, после пуска двигателя (уровень мощности можно программировать);
•    В автоматическом режиме модуль LiteDRL включит дневные ходовые огни через 30 секунд после завода двигателя (время можно программировать);
•    В автоматическом режиме модуль не включит дневные ходовые огни, если в транспортном средстве затянут ручник или включены габаритные огни (при условии подключения соответствующих цепей управления);
•    Модуль SmartDRL можно принудительно включить или выключить тройным включением/выключением габаритных огней (при условии подключения соответствующих цепей управления);
•    При включении габаритных огней, и/или затягивании стояночного тормоза, дневные ходовые огни плавно выключатся (при условии подключения соответствующих цепей управления);
•    Дневные ходовые огни плавно выключатся сразу же после глушения двигателя;
•    Выход OUT выдает низкий потенциал только когда включен режим ДХО.
Для тестера льготные условия приобретения. :-)
Воn ссылка на детальную инструкцию http://avto-fishki.com/files/SmartDRL.pdf
Поздравляю! Нужный девайс. Жаль, тестером быть не могу - уже установлено аналогичное устройство.
Кстати, а почему значение по умолчанию 31.25%, а не 40% от дальнего света? Ты ж вроде в личной беседе(осень прошлого года, я подъезжал насчет повторителя поворотов) говорил, что 40% - это евростандарт.
Renault Logan MCV 1.6MPI AMBIANCE + ЭСП + ПТФ + контроллер ДХО  + реле-регулятор паузы дворников(sergok) + чиповка от blistograd + БК от _AlexSander_ + ГБО
Эх, не дождался.  dash1 Уже купил российский аналог.
А вообще, хорошие фишки делают "Авто-Фишки" big_smile
Живи и дай жить другим
shellfish написав:
plus
sergok написав:
Уровней яркости                                       16;
Были бы в Донецке ...
Нeт ничего пocтoяннoгo, всё мoжeт измeнитьcя в любyю сeкyндy.
_AlexSander_
Саша, а ты бы смог мне на Линейку поставить такой блочек:
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca … 6&vc=1
Или такой:
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca … w=1#UNREAD
То есть сделать ДХО используя фары дальнего света?
storstark
Народ, а во сколько обойдется установка ДХО?
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
sayrus написав:
Залежно які ДХО.
