Приветствую всех на этом форуме.
Итак к делу, есть такой вот девайс
http://avto-fishki.com/index.php?route= … duct_id=96
Нужен тестер, который бы испробовал его во всевозможно доступных ситуациях в которых он должен работать.
Важно наличие обычных ГАЛОГЕНОВЫХ фар, а не ксенон (у самгого ксенон стоит)
Наличие желания такого устройства себе в автомобиль
Желательно местонахождение неподалёку метро Житомирская Киев.
Итак, что оно умеет:
Технические характеристики
Напряжение питания                      10 -16 В;
Ток потребления в дежурном режиме не более                                                      5мА;
Уровней яркости                                       16;
Количество каналов управления               1;
Ток коммутации                                     10 А;
Диапазон рабочих температур     -40+80°С;
Отсрочка автоматического включения дневных ходовых огней                      30сек;
Уровень яркости свечения               31,25%;
Мах ток выхода OUT                         100мА;
Тип выхода OUT          открытый коллектор
Примечание: Модуль SmartDRL работает только с галогенными лампами.
Функциональные возможности
•    Автоматическое плавное включение дальнего света до уровня 31,25% мощности, после пуска двигателя (уровень мощности можно программировать);
•    В автоматическом режиме модуль LiteDRL включит дневные ходовые огни через 30 секунд после завода двигателя (время можно программировать);
•    В автоматическом режиме модуль не включит дневные ходовые огни, если в транспортном средстве затянут ручник или включены габаритные огни (при условии подключения соответствующих цепей управления);
•    Модуль SmartDRL можно принудительно включить или выключить тройным включением/выключением габаритных огней (при условии подключения соответствующих цепей управления);
•    При включении габаритных огней, и/или затягивании стояночного тормоза, дневные ходовые огни плавно выключатся (при условии подключения соответствующих цепей управления);
•    Дневные ходовые огни плавно выключатся сразу же после глушения двигателя;
•    Выход OUT выдает низкий потенциал только когда включен режим ДХО.
Для тестера льготные условия приобретения. :-)
Воn ссылка на детальную инструкцию http://avto-fishki.com/files/SmartDRL.pdf
