Re: Масса
sniff я таких умных фраз про АКБ отродясь не писал.
чумчик вот фото--думаю всё понятно
Все понятно,у другана на Таврии такаяже штукенция,но там карбюратор,я так понял на ЭБУ отключение массы невлияит,лучше поставить перестраховаться
Сравнивать можно, т.к. в гараже массу отключаю, а на стоянке - нет, при этом никакой разницы в поведении машины, только часы и магнитолу надо настраивать если выключал АКБ.
чумчик написав:grinder написав:чумчик
за 2 недели ничего с ним не станется. Заряди АКБ и забейАКБ имеет свое количество циклов разряда-заряда,чем больше таких процедур тем хуже для АКБ
А ездить-еще вреднее-этож и резин и трется и акб заоряжается бешеным током. Да и дерево может упасть.
Согласен ездить еще вреднее,но менее вреднее с головой на плечах,которая чуток думает о безопасности,я видел как горят железные красавицы,очень быстро,тогда точна резина несотрется и дерево уже никуда неупадет
У меня вахтовая работа (по 2 недели), первые 2.5 года отключал массу (снимал клемму) перед каждой вахтой. Потом надоело и перестал это делать. Только не ставлю на сигнализацию и снимаю "голову" магнитоллы. Машина хранится в гараже. Никаких неприятных последствий для аккумулятора не обнаружено.
Я так понял никто кнопку массы неделал
Я делал, но не на Логане, еще на копейке. Там у меня был электронный размыкатель с управлением из салона, чтоб капот каждый раз не открывать. Нажал кнопку - масса включилась, нажал еще раз - выключилась.
АКБ заряжается бешеным током, когда реле-регулятор неисправно. Если с ним всё в порядке - зарядный ток нормальный. Собственно, это реле для того и предназначено, чтоб контролировать ток заряда АКБ, и не допускать, чтоб он взбесился:lol:
Нормальный-это какой? 1/10 от емкости аккума? Как рекомендуют производители аккумов при зарядке стационарным зарядным устройством?
Да нет-гена выдает около 90 ампер-в два раза больше маркировка аккума. Часть идет на потребители, а основная масса на аккум.
Это я к чему-к тому, что "лишний раз подзарядить-вредно" это в корне ошибочное мнение. Намного вреднее допустить глубокий разряд.
Нормальный зарядный ток для кислотного аккумулятора составляет 1\10 от его емкости, для щелочного - 1\4 емкости. Такой режим должен быть обеспечен безотносительно источника заряда, будь то стационарное ЗУ или генератор автомобиля.
90 ампер - это максимально возможный ток, который генератор может отдать в нагрузку, но это не значит, что его можно длительно эксплуатировать на таких запредельных режимах. То число, что написано на АКБ - это его емкость. Напр. 60А-ч означает, что если акк. будет отдавать в нагрузку ток 1А, то до полного разряда он проработает 60 часов, если 2А - 30 часов, и т.д.
"Часть идет на потребители, а основная масса на аккум." - с этим в корне не согласен. Как раз с точностью до наоборот. АКБ забирает 5...6 А тока (в зависимости от емкости), остальное "кушают" потребители - свет, звук, ЭБУ, катушка зажигания и т.д.
"лишний раз подзарядить" - невредно, главное, чувство меры знать
Глубокий разряд допускать нельзя, кислотные АКБ его не терпят, в отличие от щелочных.
КАК?
Реле регулятор регулирует не ток, а напряжение. Зарядка аккума идет не линейно. Даже стационарным зарядным это видно по падению тока зарядки. Это связано с возрастанием напряжения самого аккума.
Что такое ток? Куда и что течет? И под влиянием чего? Под влиянием РАЗНОСТИ потенциалов-т.е. НАПРЯЖЕНИЯ. И чем больше разность напряжения-тем больше ток. Вот и получается-что сильно севший аккум берет гораздо больший ток в первое врямя и чем сильнее заряжается-тем потребляемый ток заряда-падает. И чтобы соблюсти пресловутые 1/10 от номинальной емкости-нужно крутить ручку регулятора зарядного устройства.
В машине эту функцию выполняет реле регулятор генератора. Если бы от гены питался только аккум-не проблема сделать автоматическую приблуду. Но есть еще куча потребителей, с совершенно разными характеристиками. С различным падением напряжения в цепи при включении ибо имеют различное сопротивление. Поэтому очень усредненно можно говорить о токе зарядки аккума на ходу.
Аккум в машине сразу после старта тянет никак мне 1/10 номинала, а значительно больше, а при длительной поездке-вообще не потребляет-ибо заряжен.
Просто зарядка 1/10 от емкости-это щадящий режим, при котором происходит практически полная зарядка. ионы успеваю перебежать от одного электрода к другому.
ведь на одни и те же машины ставят разные аккумы. На Рено сильвер 1,6 стоит 60АЧ аккум, у меня 40 АЧ разница по отношению к моему-50%. Сопротивление моего аккума сильно отличается от сопротивления аккума 60 АЧ. Соответсвенно разное падение напряжения при разрядке
В общем это мои мысли.
Если кто может обосновать свою точку зрения-буду нессказанно рад. Ибо самому интересно.
Пы.Сы Вот чувствую одну неувязочку в своей точке зрения-но обдумать сейчас не могу.
Вечером перед сном отпишусь
Интересные высказываются мысли,у меня тоже сороковник стоит,а как он зимой крутит стартер?
Да нормуль!!! Крутит аж майка заворачивается!
Другое удивляет. Это-ж как Совдепия в голову влезла, что тому кто хочется МАССУ отрубить как в ЖИГЕ чтоб не дай Чото не случилось! Т.Е. если на две недели машинку оставил то страшно, а как по луже пропер и на 15ть минут оставил и домой пообедать зашёл , а вдруг проводка загорелась? ДА НА КОЙ ОТРУБИЛОВО ЭТОЙ МАССЫ НУНО???????
+1
При исправном электрооборудовании и отсутствии колхозовмешательств в проводку - ничего не будет с Логаном (как и другой нормальной машиной). С чего бы ему загораться?
Мыши, крысы очень любят запах дибутилфталата. ДБФТ используется в качестве пластификатора ПВХ оболочки проводов. При длительной стоянке вблизи большого скопления грызунов-могут погрызть. (телефонные кабеля регулярно обгладывают), Но под капотом авто куча других, отпугивающих запахов.
Единственны вариант, когда надо ставить выключатель массы-если проблемы с проводкой-есть утечка тока, а ремонтировать не получается. Заглушил-выключил массу, надо ехать: включил-завел-поехал. Т.е. если авто проблемное.
А в случае длительного простоя авто-аккум можно просто отключить, сняв клеммы
Это стандартная кнопка? или для логана нужно подбирать по каким нибудь параметрам?, и второй вопрос, а чем плохо просто откинуть клему, если знаешь что уезжаешь и какоето время не будешь пользоваться машиной, кроме износа гайки не вижу никаких проблем, клема выдержит тысячи таких циклов,разве что пыптик аккумулятора можно расшатать если с фанатизмом крутить.
Один знакомый купил почти новую семерку у дедушки из села, но дед только потом сказал что перевозил в ней зерно, и стояла она у него в амбаре зимой. В общем с пол года он в ней везде расставлял мышеловки, и очень даже результативно, а потом разобрал, менять всю электрику, так так целая колония уже жила мышей. Не вру, он сам мне жаловался, знал бы говорит не посмотрел что новая и не дорого.
Гдето так.
Кнопку "массы" можно использовать как дополнительное противоугонное средство .
Всем привет.Я так понял отключение массы не предусмотрено,а если у меня командировка на поезде на пару недель,как быть,АКБ не разрядится?Кто делал кнопку массы,как это отражается на ЭБУ?Мне кажется авто в гараже необходимо обесточивать хотя бы в целях пожаробезопасности.Спасибо
Раз уж "археолог" апнул тему, камментну:
С одной стороны - отключить массу полезно сточки зрения пожарной безопасности и дополнительной противоугонной защиты.
С другой стороны - неотключение массы сохраняет настрой ЭБУ, мультимедии, адаптивных стеклоподъемников, и пр. настройки бортсети.
Исходя из этого возможно компромиссное решение, позволяющее объединить плюсы обоих сторон.
Реализовать этот компромисс очень просто:
1. Устанавливаем размыкатель массыкак обычно - силовой выключатель в разрыв "-" АКБ. Удобнее если этот выключатель массы имеет электромагнитный привод.
Это позволит им управлять из салона автомобиля потайной кнопкой. Или даже выключать массу автоматически, а включать ее секретной кнопкой.
2. Спрятать в салоне автоматический выключатель на 1А. Один его конец посадить на массу в удобном месте, а второй конец протянуть под капот и посадить на "-" АКБ.
Итак, ставя на охрану, АВ оставляем включенным, а выключатель массы отключаем. Сигналка будет работать, Эбу и пр. электроника останется под дежурным питанием и все будет помнить, но в случае возниконовения КЗ, или если кто проникнет в машину и включит мощный прибор (зажигание, печку, свет, и пр.), то наш секретный АВ вырубит остаток массы.
В результате соблюдаем меры противопожарной безопасности и доп противоугонной защиты, при минимуме колхоза.
Згенеровано за 2.996 секунд(и), виконано 100 запитів
