Тема: Одометр. Врет в большую сторону.
Столкнулся с проблемой. Логан MCV 5 мест. Показания по одометру суточного пробега
http://lvkr.ru/f/Y4PPqB/640.jpg
Показания по навигатору
http://lvkr.ru/f/jrR8WY/640.jpg
Справедливости ради скажу-навигатор сбросил, когда на суточном одометре было 2,1 км. Но все же, разница 492.7-478=14,7 км. Это 3 км на сотню. 3%
Хм. На ланосе расхождение было на этом же маршруте 1-2 км.
Вот вам и точность расчета расхода топлива. Да и межсервисный и гарантийный пробег.
Еще раз по Ланосу-пробег совпадал, а скорость, как и положено по нормативам-врал на 5-7 км/час
Зы подобной темы не нашел. Кто-то еще сравнивал?
Renault Logan MCV-5
2 Відредаговано Evgenий (2012-10-12 12:12:09)
Re: Одометр. Врет в большую сторону.
Ничего необычного не вижу. У меня при движении со скоростью 100 км/час по навигатору спидометр показывает 110 км/час. Т.е. колесо совершает больше оборотов для преодоления определенного расстояния, чем заложено в алгоритме работы одометра-спидометра. Так что и с пробегом будет не все в порядке.
Но. Если, например, поставить ( теоретически конечно, реально не влезет) резину 205/75/15 вместо 185/65/15, то показания спидометра и одометра  придут в норму smile
а гума штатна стоїть?
Dacia Logan "Сіра комета" base1.4 (Phase1.RO) 2007-2011
Renault Logan "Чорна перлина" amb1.6 (Phase2.RU) since 2011
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 44#p348444
А интересно, как компьютер вообще считает пробег ?
Zevs написав:
скорее всего считает количество оборотов вторичного вала коробки и через коэфициенты пересчитывает.
Резина заводская пробег авто-3000 еще нет.
Повторюсь-погрешность СПИДОметра-это норма международного стандарта. Обязаны специально вносить все автопроизводители. А вот погрешность ОДОметра-при заводских размерах колеса-вижу впервые
Renault Logan MCV-5
Dendnepr написав:
На ТО1 спрашивал у бойца с ноутбуком, который диагностику проводил, про разницу показаний спидометра и навигатора . Сказал, что все в порядке.
Dendnepr написав:
Датчик то один. Потому и погрешность будет и там и там. Вопрос только почему такая высокая эта погрешность.
8 Відредаговано Rothmanz (2012-10-12 12:32:34)
Думаю что это навик врёт. На своей проверял, расхождения есть. Резина штатная.
Заметил как-то, что при включенной записи трека на навике, стоя на месте, курсор наматывает клубок, перемещаясь во все стороны. Я так думаю это погрешности позиционирования. Это ведь не военный ЖПС, где точность практически до см. В гражданских приборах погрешность достаточно высокая. Доверяю одометру.
http://www.paraclub.ru/NB/pogrshnost_GPS.shtml
Я БК постоянно "подкручиваю", чтобы со спидометром било.
А рельеф местности навигатор учитывает (вверх и вниз)?
Например навигатор может считать расстояние по плоскости, а одометр - реально проеханный, будь то горка или яма.
Вопрос к ТС - в этот день много по горкам ездили?
Logan 1.6 SilverLine
11 Відредаговано Dendnepr (2012-10-12 13:27:43)
PM написав:
Вопрос интересный. Это маршрут из Днепра в Симферополь. Смутило то, что на ланосе то все совпадало
Пы сы. В нафигаторе залиты  топографические карты. На них все высоты есть. Даже диаграмму можно поглядеть. В любой точке карты показывает высоту над уровнем моря. Да и спутник эту инфу выдает. Просчитать одеметр-не есть проблема для туристического нафигатора
Renault Logan MCV-5
Датчик один, но специальновводимая погрешность касается только ИНДИКАТОРА скорости. Данные с датчика по разному обрабатываются для передачи разным ИНДИКАТОРАМ. Тобиш стрелка спидометра и црферки одометра. Разные коэффициенты используются. Тем более в электронных схемах.
На ТО1 спрашивал у бойца с ноутбуком, который диагностику проводил, про разницу показаний спидометра и навигатора . Сказал, что все в порядке..
Да они и на отсутсвие тормозов говорят-это нормально для этой машины :-)
Renault Logan MCV-5
Можно замерять расстояние между километровыми столбами на трассе.
Посади пассажира - пусть считает столбы  smile и сравни с одометром
Кстати, думаю, что мелкие перемещения (до нескольких метров), например перестроение в другой ряд,  навигатор может игнорировать как раз с целью устранения погрешности позиционирования. А таких перемещений может набраться достаточно много.
А что на обратном пути показал?
мой транспорт:
  Dacia Logan Laureate 1,4
  Nissan X-Trail 2.0 МКПП
  Author Outset smile
От скучно Вам big_smile
Навик врет Однозначно
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
16 Відредаговано Zevs (2012-10-12 22:44:26)
Чтобы это определить - надо просто найти ровный и максимально прямой участок дороги километров 100 - а на нем сравнить.
Все станет сразу на свои места !
Считается км. От крутящего момента передних колёс. Навигаторы дают погрешность около 5% как в большую так и в меньшую сторону
Ехал по московской трассе, то за 200 км пути одометр насчитал на 5 км больше, чем километровые знаки.
Резина 185-65-14, а сток 165-80-14 был, кажись, который чуть выше, отсюда и погрешность.
19 Відредаговано Dendnepr (2012-10-16 09:47:36)
На обратной дороге проверял опять. в т.ч. по километровым знакам
Расхожднение навигатора и одометра опять имело место быть
По километровым знакам. Навигатор обогнал километровые знаки всего на 1 км на пути в 100 км
одометр на 180 км по километровым знакам насчитал аж 188 км.
Резина стоковый барум брилиантис
Вывод-в моей машине однозначно врет одометр. Мой гармин более точен.
http://lvkr.ru/f/HPrxFD/640.jpg
http://lvkr.ru/f/zujQ49/640.jpg
Renault Logan MCV-5
перевірте на якійсь розв"язці, тіпа моста. теоретично для навіка ви будете в одній точці.
Renault Logan Black Line 1.6
Ptah написав:
не понял-что проверить?
Renault Logan MCV-5
Dendnepr написав:
перед шляхопроводом, наприклад в р-н вашого епіценнру, обнуліть показники приладів. Після цьго розкручуєтесь по мосу на протилежну сторону і фіксуєте відсань яку проїхали, по навіку проїдете зовсім мало. Навігатор не фіксує ваші перестоювання з полоси в полосу. А рух по кільцю може взагалі не показати.
Ptah написав:
Dendnepr написав:
а что делать с километровыми столбами?
пы. сы. у меня гармин туристический. в нем нет карт автодорог. в нем отключена функция удержания на дороге (карт дорог то в нем нету :-) ). Именно поэтому, я считаю, навигатор и насчитал на 1 км больше-чем километровые знаки-потому как способен просчитать перемещения вправо и влево и кольцевое движение и также, что немаловажно-изменение высоты. ибо в топографических картах эта высота есть и плюс данные по высоте дает спутник.
Повторю-данные навигатора в практически в 4 раза! раза точнее совпали с километровыми знаками, чем данные одометра.
И еще раз повторюсь-с одометром другого авто-расхождение навигатора и километровых знаков - было минимальным.
По поводу одометра Логана: даже на прямолинейном участке, без единого обгона (в р-не Чонгара сплошная и камеры)-неточность одометра была заметна после первых трех километровых знаков. потом она все больше накапливалась.
По одометру я проехал 640 км (между заправками) и спалил 45,5 литра бенза. По одометру это 7,11 литра на 100 км, а по факту, если учесть даже 3 км/на сотне "приписанного пробега"-по факту 620 км, то расход будет 45,5/620 км= 7,34 л/100 км
Не принципиально.  Суть темы в том, что имеет место быть неточности в работе приборов. Мне интересно-только у конкретной машины или это массовое?
Renault Logan MCV-5
Dendnepr написав:
Я цим не морочився. Тепер раді принципа перевірим.
25 Відредаговано Dendnepr (2012-10-16 13:09:48)
Ptah написав:
Ок. Спасибо.
Чет жутко любопытно. Я тоже не морочился-сбрасываю суточный одометр при поездке в Симферополь, чтоб ориентироватьсь по пройденому/оставшемуся расстоянию, а навигатор включаю-чтоб знать, сколько в итоге стояли, а не ехали и набираю статистику-сколько дорога занимает от времени года, части суток, дня недели.
Самое главное-чтоб на основании данных путевого компьютера в итоге в очередной раз сказать себе громко "КАК НЕ ЛЕТИ, А БЫСТРЕЕ НЕ БУДЕТ!" moto
А тут вдруг в глаза встряла большая разница в показаниях двух приборов
Renault Logan MCV-5
