Re: Одометр. Врет в большую сторону.
замечал что тоже разбег по навику и одометру есть и значительный
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Одометр. Врет в большую сторону.
Суть темы в том, что имеет место быть неточности в работе приборов. Мне интересно-только у конкретной машины или это массовое?
Резина 185/65 R15. На дистанции в 1000 км по навику одометр показывает 1060 км.
Проверял на более коротких отрезках - отклонение тоже не более 7 км на 100 км.
Про що розмова - не зовсім зрозуміло...
Показники швидкості та пробігу на спідометрі (одометрі) мають приблизно+7% при штатних параметрах. Перевірено не одним і не раз.
Показники пробігу і швидкості по навігатору досить точні незалежно від маршруту пробігу (наіть якщо крутитись по колу), бо навігатор прилад не дурний і рахує переміщення, в середньому, за одну секунду, з чого робить всі решту розрахунків.
так воно і є.
по спидометру-согласен-специальноустановлено конвекцией ООН еще в 60-х годах. А по одометру-совершенно непонятно. 7% просто дохрена.
Не могу понять-ЗАЧЕМ? Ну зачем?
Чтоб более приятный расход казался?
Ведь ничто не мешает производиелю оттарировать только одометр?
У меня расхождения показаний по скорости с навиком было километров 15. Поправил стрелку - показания более-менее точные в районе 50-85 км/час, дальше - расхождения есть все равно. Я как-то хотел найти знакомого гайца с радаром - типа проверить но забил на это.
На каком-то российском форуме было несколько тем по этому поводу - общее мнение: у навика самые точные показания, все спидометры врут в большую сторону, но меньше всех врут у машин с круиз-контролем.
А одометр, как писАли здесь, отсчет ведет от того же датчика. А производитель ставит средний коефициент пересчета, без учета возможных замен резины. ИМХО.:visslar:
Если это сделать, то и спидометр врать перестанет. Никто представителям Рено вопрос не задавал?:)
По поводу заявленный 7%
Пусть расход по одометру-7л/100 км
если пересчитать на фактические 7/93 км=7,5л/100 км. разница существенная.
Давайте еще раз про техническую сторону.
Датчик - ОДИН. Индикаторов-ДВА. Один показывает скорость, второй показывает пробег. Для каждого датчика не проблема сделать свой коэффициент.
С большим выбором комплектаций и нет соответсвующей прошивки?
Почему на ланосах/сенсах все ок. На жигулях у меня механический одометр тоже не врал. А тут врет..
По колесам есть шинный калькулятор. Счас проверю
если верить Рено-украина в базе МСВ стоят 165/85/14 (будет за стандарт), у меня 185/65/15
http://bysh.com.ua/page6 дает результат на картинке.
Таки версия Толика-самая правдоподобная
То, что любая "кривая", соединяющая две точки - длинее "прямой", знают все. Так вот "асфальт", какой бы гладкой ни была дорога, это всегда некая "волнистая" линия в вертикальной проекции.
Навигатор и километровые столбы, могут учитывать "глобальные" изгибы трассы, но "гармошку" дорожного полотна они не учитывают. А "колесо" старательно эти все неровности объезжает. Вот и получается разница
Вообще, идея уже была неоднократно озвучена в этой теме, но как-то "невнятно".
А спидометр в Логане со стоковыми колесами таки врет. Я бы сказал, врет больше обычного "запаса", закладываемого производителем. Например, в Дастере, собирающемся "на соседнем конвеере", спидометр врет в большую сторону всего на 1.5 - 2 процента, вместо ~10% на Логане.
Морочить голову с поправками никакой производитель не будет, их (поправки) надо как-то переключать при замене колес а это уже целая кнопка. Короче - не для блондинок:crazy1:
Я думаю - точные показания можно получить только если импульсы управления брать непосредственно с колеса. Тогда будет учет размерности. С ЖПС все проще: ему пофиг размерности, точность ограничена возможностями системы - сейчас "гражданская" точность помоему 5 метров у Навстар, в Глонас 1 метр (поправьте если не так).
Навигатор и километровые столбы, могут учитывать "глобальные" изгибы трассы, но "гармошку" дорожного полотна они не учитывают. А "колесо" старательно эти все неровности объезжает. Вот и получается разница imho2.
Если верить Dendnepr, то одометр на его Ланосе всех этих неприятностей старательно избегал )))
и на жигулях тоже. И на рабочем бусе-до тех пор, пока привод спидометра другой поставили-на зубок больше.
На моем Ланосе с 13-ми колесами врал относительно ЖыПыСы
А кто из них правее - без понятия))
От скучно Вам
Навик врет Однозначно
Да я тоже заметил что навик врет....
по спидомитру 80км\ч, а по навику меньше, резко остановится, а на навике еще скорость
происходит запаздование пока идет сигнал со спутника.
Речь не про скорость, а про расстояние.
я знаю просто добавил что скорость тоже врет
и на жигулях тоже.
Ланос и Жигули сразу делались для НАШИХ дорог, и "особенности" расхождения расстояний в "километровых столбах" и "по дорожному полотну в объезд воронок и луж" заложили в конструкцию
А Логана делали для ИХ дорог. Для наших только подвеску адаптировали, а отдельную прошивку "мозгов" делать не стали. Машина то "бюджетная"
Кстати-эталон метра хранится во Франции.
Французы меряли дугу меридиана.
Для интереса и я решил сравнить. Сравнивал, правда, в городских условиях. Навигатор показал пробег меньше на 1 км уже при пробеге в 14 км.
Что было замечено: в самом начале пути была ОЧЕНЬ плохая дорога с несколькими поворотами, где приходилось ползти и объежать ямы. Тут навигатор показал пробег почти в 2 раза меньше, чем одометр (примерно: одометр 500 м и навигатор около 300 м) Также замечено, что разрыв между показаниями увеличивался после остановок на светофорах. Кстати, промерка пройденного расстояния по спутниковой карте (wikimapia.org) показала, что одометр ближе к истине.
В субботу планируется загородняя поездка. Сравню в условиях трассы.
ЗЫ. Навигатор: IGo, машина X-Trail на штатной резине.
Aliv
Всё правильно. Одометр настроен примерно на +7%.
По видимому производитель заложил запас на случай замены нами резины на нештатную.
Но, во всяком случае, +7%, прежде всего по скорости, наблюдают многие (или все может).
А как, кстати, со скоростью было сопоставление?
Заметил у меня тоже одометр "БРЕШЕ" в большую сторону, по сравнению с таксометром.
Разница на 100 на 7, тобишь на 7%.
Эта фишка у всех ЛогАнах.
Скорость-согласно конвекции ООН 60-х годов-все производители обязаны заложить погрешность в показания скорости.
по одометру нет такой диррективы-чем точнее, тем лучше (учет износа з/ч, списание топлива и т.д.)
Логично. Сам думал в этом направлении... Но факты...
Згенеровано за 6.143 секунд(и), виконано 100 запитів
