26
Re: Кто сам менял задние тормозные колодки?
Donpedro написав:
Барабан з підшипником сам повинен зійти з осі. Якщо зйомником, то можна розібрати його і так він пошкодиться. Внутрішнє кільце підшипника здвоєне. Приблизно як в передньому підшипнику ступиці. У мене також підшипник не хотів сходити. Довелось постукувати ззовні по внутрішньому кільцю по периметру а потім ще й по цілому барабану.
Так в задней ступице подшипник и есть разборный. Он же конусный. Там внутренняя обойма какая-то самоцентрирующаяся.
Кто подскажет, какой допустимый остаток задних колодок?
Сегодня снимал барабан. Остаток колодки (не накладки) 5мм задняя, 6мм передняя.
Renault Espace V 1.6 DCI
Нашел сам. Если накладка менее 1.5 мм - нужно менять.
Lelik написав:
остаток интересен, если еще указывать пробег....
30 Відредаговано Lelik (2012-10-20 22:10:30)
mekena написав:
Извиняюсь smile.
Пробег 80600 км. за 4 года и 10 месяцев.
И по ним видно, что они работают.
Да, кстати, поставил обратно родную гайку.
Т.к. у нас найти новую такую не реально. Динамометрического ключа нет, поэтому затягивал просто от руки. Нужно купить ключ.
Если сильно затянуть это чем то чревато?
Lelikесли метровой трубой затягивал гайку, то чревато, а так ключом сложно перетянуть. Динамометрический ключ есть, если надо --айда в гости.
alexei74 написав:
Да нет, обычным ключом-трещеткой.
alexei74 написав:
Я бы с удовольствием. Но пока из-за одного ключа ехать не с руки.
alexei74 написав:
до какого момента у тебя динамо ключ?:visslar:
А с каким моментом нужно затягивать  гайку на барабане задних тормозов?
Во блин опять сам нашел crazy
Гайку ступицы окончательно затяните моментом 175 Н х м (17,5 кгс х м).
Lelik да, для седана 175 Нм, универсал 280 Нм.
kareliya75 мы ж не в дет.садике чтобы мериться у кого больше.
alexei74 написав:
универсал 280 Нм.
Інфа достовірна? В себе затягнув 180 Нм. Місце удару на гайці чуть далі ніж було з заводу. Засумнівав.
38 Відредаговано FS (2012-10-22 11:39:18)
Lelik написав:
alexei74 написав:
Необязательно для разовых работ покупать динамометрический ключ. Как раз метровая труба плюс кантер вам в помощь. Конечно момент затяжки получится приблизительный (зависит от точности кантера), но достаточный. Навряд ли недорогой ключ покажет лучшие результаты.
Logan 1,4 Base 2006 г.
rk03 информация из книги по ремонту, себе на MCV затягивал 210+ ещё чуть ( у ключа макс. усилие 210), больше ориентировался на усилие при откручивании, уже год полёт нормальный.
FS динамо ключ в хозяйстве лишним не бывает, даже не дорогой. А вот колёсные болты трубой закрутить у нас могут запросто, да и подшипники ступиц тоже тянут от всей души.
FS написав:
Lelik написав:
alexei74 написав:
А как работает этот деввайс. труба + кантор? Опишите подробнее процесс. Я уже несколько раз снимал барабаны затягивал конечно болты "на глаз" и ступичные подшипники аналогично - колеса пока не отвалились, но это может ПОКА
Цените то, что имеете
ШуА написав:
Кантером у нас иногда называют ручные весы, такими частенько бабульки на рынке огурцы взвешивают. На рычаг гаечного ключа с головкой одевается удлинитель (труба). На расстоянии 1м от центра головки (так удобнее, не надо пересчитывать показания на кантере), цепляем этот самый кантер. При затягивании гайки тянем за кантер, а он тянет конец трубы. При этом смотрим на шкалу. К примеру, если перестали крутить гайку, когда показания кантера "застыли" на  делении 1кг, то гайка затянута с усилием в 1 килограмм силы на метр (кгс/м), который равен 9,8 ньютон на метр (Н/м). Я обычно не заморачиваюсь такой точностью и пересчитываю : 100грамм=1ньютон. Так что, всё элементарно.:)
alexei74 написав:
Только если любишь глубоко в машинке поковыряться, а так только место занимает. По большому счёту, можно на рынке договориться взять в аренду на один вечер за небольшую плату.
alexei74 написав:
даже не дорогой.
Зачем он нужен, если врать может процентов на 30.
alexei74 написав:
Так таким "мастерам" этой самой трубой да по рукам.
Donpedro написав:
Механізм саморозведення колодок глючний. Не працював як слід. Після доопрацювання функціонує. Задні гальма просто бомба .
Як ви перевірили що він не працює, і конктретно що зробили щоб допрацювати?? Регулятор також перевіряли-підкручували?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Wrigleys написав:
Всем привет. Авто проехало 100 тыс хочу глянуть (и заменить если что) задние тормозные колоки, кто менял самостоятельно? Вопрос в чем - не могу сянть барабан. Делаю все как по инструкции - молотком и зубилом снять заглушку, открутить болт и снять барабан (так написано в книжке по ремонту Логана), все сделал но барабан не снимается, в чем подвох?
как мне сказал один дед на гаражах "закрой глаза и пи...дани молотком":)
1. Попробуй постучать по барабану не очень сильно в окрестностях подшипника.
2. Когда будешь поддевать барабан, то используй две отвёртки по разные стороны от подшипника.
3. Сниматься и должно туго, т.к. на барабане есть выработка в виде полосы, в которой колодки и сидят.
подскажите плз какой диаметр барабана на Даче Логан мцв. По каталогу выбивает 203мм и 230мм
Фаза не знаю какая, по-моему универсал был в одной фазе у дачи.
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
6apakyga
сам спросил
какой диаметр барабана на Даче Логан мцв?
Сам ответил crazy
Очевидно и такой и такой
тут винкод нужен smile но и то гарантии нет smile
48 Відредаговано 6apakyga (2013-08-13 10:35:49)
grinder написав:
там или или
в 203-й барабан не влезут 230е колодки и разница по цене практически в 2 раза
на одинаковых авто ставили разные барабаны?:)
Электроконвекторы.
что значит одинаковые, есть год выпуска, комплектация и т.п. Вин код позволяет определеить точнее. А можно тупо померять самому.
grinder написав:
пошел за рулеткой big_smile
Электроконвекторы.
