Re: Стук в автомобиле (при трогании с места)
По существу.
Проблема следующая: при начале движения, а также вовремя движения есть посторонний стук, с правой стороны приблизительно под ногами переднего пассажира.
Когда проявляется: 2-я передача, отпустил газ, автомобиль катится, после нажатия на педаль газа появляется короткий стук, на повышенных передачах ситуация идентична.
Характер звука: похож на удар по пластиковой бутылке.При покупке авто такого не наблюдал, проблема появилась на 5000 – 6000.
Симптомы идентичны, можно даже сказать, что автор пишет про мою проблему, что скажете стоит ехать и выносить мозг гарантийщикам, или попробовать самому помазать "колдуна" для начала?
Собрал их, закрепил... стук ушёл....
,и вот что оказалось:над радиатором сверху и частино по бокам установлен пластмасовый щиток,он крепится на 7-ми пластмасовых "крепежах",состоящих ис вставки и шурупа.их надо снять и выбросить куда подальше,а на их место устанавливаем болты с гайками М6.возможно по бокам шитка в самой верхней части надо будет установить какую-то антивибрационную прокладку.вся процедура заняла минут 40 времени,после этого стук как рукой сняло.
