1 Відредаговано serdon (2012-11-01 17:52:38)
Тема: Садится аккумулятор
Добрый день.
Взял недавно Логана 2007 года и такая проблема.
Езжу не каждый день и за 2-3 дня АКБ разряжается полностью. Замерил потребляемый ток в "состоянии покоя" (т.е. выключено все, только светится магнитола и моргает лампочка иммобилайзера) оказалось 0,85 А. Это не много? У кого как?
Установлено ГБО-Евро 4, СГУ - может они жрут? Или все таки аккумулятору капец?
При накидывании/снятии клемм с АКБ слышен щелчок какого-то реле или электромагнита.
Заранее спасибо.
P.S. АКБ 70 Ач, декабрь 2010 года.
2 Відредаговано _AlexSander_ (2012-11-01 17:41:27)
Re: Садится аккумулятор
serdon написав:
оказалось 0,85 А
это где-то в 10 раз больше, чем должно быть. вообще-то без магнитолы надо мерять и с максимально возможно отключенными потребителями.
если акум еще стоит заводской и ему столько лет, сколько и авто, то я бы заменил на новый ... зима впереди
ненавижу наш автодор
serdon написав:
serdon написав:
Якщо акум рідний то послухай Antuan , він діло каже.
Renault Logan Black Line 1.6
Аккумулятор не совсем старый еще, на наклейке декабрь 2010 г., 70 Ач.
serdon написав:
2 года не срок для батарейки ... хотя смотря как его юзали
может его просто надо зарядить?
Добрый день! Ситуация не столь плачевная , но уже пару раз акум садился полностью. Подскажите какой акум лучше выбрать? Какой подходит по габаритам, расположению клем и креплению? Сейчас стоит родной 60А.
Dacia Logan II 1,4 MPI Ambiance Bi-Xenon БК и куча всяко-разно
8 Відредаговано Evgenий (2012-11-01 18:37:47)
serdon написав:
Много. Свет в багажнике не горит случайно? Если нет, то для начала отключи магнитолу. Если не поможет, дергай по одному предохранителю и смотри когда величина тока изменится. А там уже видно будет.
vetagor написав:
А толку выбирать новый? Разряд то немаленький идет. smile
vetagor тут:
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=9000
Ptah написав:
vetagor тут:
Спасибо!
serdon написав:
Это очень много. Такой ток и должен 70 Ач батарею засаживать в ноль, грубо, за 70/0.85 = 82 часа. Что и есть немного более 3-х суток.
Настораживает вот эта фраза
serdon написав:
Что значит "светится"? Светится, значит не выключена. Выключеная магнитола потребляет только на питание памяти настроек, и там должны быть реально "слезы".
А может там у Вас еще усилок, и саб стоит, которые тож "светятся" nose_eat?
В общем, похоже на последствия кривой инсталляции "музыки" (обе цепи - питания и управления питанием поцеплены тупо на постоянный +, а не через замок зажигания).
Еще кривая инсталляция сигналки может быть (если она ставилась). "Дерганье" предохранителей, в этом случае, мало поможет, если это допоборудование подключено напрямую от аккума.
Живи и дай жить другим
shellfish написав:
Майфун потребляет ток постоянно и независимо от типа подключения (для хранения настроек).
Усилок, если есть, включается по команде майфуна, всё прочее время он вообще не потребляет.
В общем что-то где-то коротит на массу.
Нужно подёргать предохранители, чтобы определить возможную причину в штатной цепи. Если выдёргивание предохранителей не дало реакцию на амперметр, значит нужно пошарудить в цепях допоборудования.
И ещё.
При поиске утечек тока, все концевики дверей, капота, багажаника должны быть в положении "закрыто".
На сколько я помню, нормальное потребление в режиме "покоя" машины составляет не более 0,5 А.
Sniff написав:
Согласен. И писал об этом выше. Но потребление при этом - десятки миллиампер. Но вот если оба провода питания: "постоянный +" и "+ после зажигания" магнитолы запитать от постоянного + авта, то "шумелка" будет работать отлично, не будет этих дебильных пауз в работе при повороте ключа из положения АСС в положение "зажигание включено" и при включении стартера, НО - выключить её можно будет только вручную кнопкой на магнитоле. А в "стендбай" режиме она потребляет гораздо больше, чем "для сохранения настроек".
Sniff написав:
Опять согласен. Но это при штатном подключении. Можно же провод управления питанием усилка запитать не от майфуна, а от другого (того же "постоянного +") плюса. И в мануале по подключению усилка такой вариант обычно оговаривается как возможный.
То же самое относится и к сабу (особенно активному).
Так что вариант "кривой" установки музыки имеет право на жизнь.
Sniff написав:
Очень может быть и такое.
Sniff написав:
По моим сведениям, должно быть не более 0.15 А, если не устанавливались доп потребители в виде нештатной музыки, сигналок, и т.п.
14 Відредаговано alexei74 (2012-11-01 21:08:04)
Нормальное потребление со штатной магнитолой и сигналкой порядка 0.09--0.12 А.  Мерил в том году на соседском Логане когда у меня была похожая беда. Виновницей оказалась не штатная магнитола с подключением к постоянному плюсу. Искал обычным способом--постепенно отключал предохранители в блоке и следил за показанием амперметра, ну и не стоит забывать о подключенных помимо блока приборах.  Да, сейчас тянет порядка 0.12 А -- сигналка, магнитола и внешний БК.
15 Відредаговано serdon (2012-11-01 23:26:17)
Сегодня еще раз замерил поточнее. Оказалось ток в режиме ожидания 0,72А. Правильное выключение магнитолы (Sony, удерживанием кнопки Off до погасания панели) снизило ток до 0,39А Уже лучше smile но все равно многовато.
Кстати забыл сразу указать, что стоит также сигнализация с обратной связью.
Буду копать дальше...
ну сигналка двусторонняя в режиме охраны потребляет  40-100 мА. смотря как далеко брелок
сигналка + мафон в режиме ожидания за 1-1,5 мес садит родной аккум в ноль, даже лампочки не горели, после этого зарядили, прошло три года, аккум еще живой, но есть подозрение что зиму не протянет, седьмой год пойдет...
serdon
заряди аккумулятор и потом будешь делать выводы, если мало ездить аккум запросто может не дозаряжаться!
Sniff написав:
В моей Соньке стоит маааленькя батарейка. Уже один раз менял. wink
Вот потребляемые токи некоторых автомагнитол в режиме STANDBY. 1-е значение: зажигание выключено, 12 в только на желтом проводе/ 2-е значение: зажигание включено, питание на желтом и красном проводе. Измерено цифровым тестером M890G.
1. Pioneer (модель неизвестна): 18,5/101 мА
2. Штатный 2-диновый аппарат от Тойота-камри: 10/85 мА
3. Какой-то китайский noname с экраном: 540/640 мА (!!!)
4. Pioneer MVH-1400UB (без диска, только радио и USB): 1,5/80 мА
Батарейки ставились в старых, съемных аппаратах на салазках (в основном). В современных уже нет батареек. Для хранения настроек используется либо энергонезависимая память, либо постоянное подключение питания (желтый провод).
Бортовой журнал здесь: www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12394&p=1
а если у меня брелок находится вне зоны досягаемости машины?
давно уже подумываю не ставить на сигналку (двустороннюю) на стоянке
Заметил как наступили морозы, яркость света (освещение салона) разная при заведенном и не заведенном автомобиле. Это для мороза нормально? Или стоит подзарядить аккумулятор? Завожусь нормально с полоборота.
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
mishapk
Проверь плотность электоролита. Зимой очень желательно иметь 1,28-1,29 кг/см3.
Если АКБ необслуживаемый, то проверь ток холодной прокрутки. Нужна специальная приблуда (не нагрузочная вилка), типа такой: http://magictools.com.ua/product/4244/.
Если ни того ни другого сделать не получится, то просто заряди АКБ.
Аккумулятор родной, глазок зеленый.
12,7 v - Нормально?
mishapk написав:
Это только в той банке , где вмонтирован глазок . В большинстве АКБ "сдыхают" почему-то крайние банки. По крайней мере , только в них я доливал дисводу.
Logan 1,4 Base 2006 г.
