Re: Замена масла в коробке передач
rk03 Всё правильно вошло. У седана и МСВ коробки разные. У меня тоже влезло 2,2л.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Замена масла в коробке передач
Сторінки Назад 1 … 8 9 10 11 12 13 Далі
rk03
В MCV другая коробка и туда по ТТХ влазит 2.5 литров, я сливал тоже чуть больше 2х литров.
В курсі, що інша. Так 2,5л, а тут 2,1л що злито, що залито. Тобто до заміни рівень теж був у нормі. Тобі 2,5 увійшло?
rk03
видно не все злилось...
Да вроде все слилось. У меня влезло 2 литра ровно, столько же и слилось. Но на всякий случай, я поддомкратил передок и влил еще 100 грамм.
Тобі 2,5 увійшло?
меньше, не больше 2.1
У мну 3л.(седан)
Где-то на форуме читал отзывы о "Ревитализант EX120 для КПП" (XADO) http://xado.ua/revitalizanti/xado-revit … reduktorov
Теперь не могу найти... может кто пользовал? поделитессь впечатлениями!
Piton это такой же как обычный, только там больше ревитализанта. Я пользовался обычным, еще когда было 30 000, коробка стала мягче и совсем беззвучной.
Заменил сегодня и я масло в КПП. Слитое масло на фотке. 3-х литров оказалось маловато, из заливной пробки не потекло.
ну да, там вроде 3,1 надо, чтобы потом потекло...
Так думал, что в КП что-то останется.
Так это ж хорошо,что не осталось,лучше купить и долить свежего.:sjuk:
Ребят,прочитал всю тему,и не понял к какому выводу пришли,искал елф синтетику не могу найти,и какой класс заливать,4,4+,или 5.Спасибо если разъесните:dumbom:
http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-mas … 75w-80-1l/ есть такое,http://hotline.ua/auto-avtomobilnye-masla/elf_trans_nfj_75w-80_1l/ и есть такое ,какое лить?:shok:
Извините,фаза 2,двигатель 1,4 2010 года выпуска
Я на такое поменял, другие меняют на полусинтетику - кто как. Решение за тобой...
А какое и почему - в теме уже много писалось об этом...
А не в курсе,если я перехожу с полусинтетики на синтетику,коробку промывать нужно?
Конкретно как и каким способом заливали свежее масло в КПП?
Еще для жигулей было сделано приспособление. Заливаем масло в бутылку. В штуцер в пробке подаем воздух- по трубке течет масло
Затем использовал более мобильное устройство. Заливаем масло. "Газируем"его из компрессора. Заливаем нажав на рычажек
Ну, я заливаю просто лейкой и долинным толстым шлангом без давления.
В Жигулях в мост и коробку не так уж удобно заливать
az74 написав:я заливаю просто лейкой
Так я заливаю в логаны и прочие ланосы/авео/нексии
чето захлохла темка.
прочитал все, и много еще чего на просторах НЕТа, вот что нашел https://etlib.ru/blog/464-transmissionn … g-luchshih
тут про GL-4 и GL-5 вроде понятно растолковано.
Підкажіть, будь ласка, яке масло лили на заводі в коробку передач, Logan 1.6 бензин 2010 р
І скільки його потрібно туди лити?
Elf 75W-80 Tranself NFJ покупать прийдётся 3л. заливается меньше.
Точно 3, не більше, тут хтось писав що 3,1 чи 3,7?
Згенеровано за 6.567 секунд(и), виконано 100 запитів
