26
Re: Не греет печка
Antuan написав:
так может кий авто не при чем?
как вариант, у вас уже была эта гадость в системе еще до замены ОЖ
не верю я, что офицалы могли залить какую нибудь каку
Покупал авто на Кий Авто, обслуживал только на Кий Авто, в особенности такие процедуры как замена ремней, жидкостей, расходники, что использовались и запчасти исключительно Кий Авто! На все есть акты, счета, платежные документы банковские, начиная с 2006 года...Вопрос - кто же скорей всего залил 'гадость'?
Re: Не греет печка
Rothmanz написав:
Ёпт.... Это что ж это такое? А на ощупь? Твердое? На парафин не похоже?
Твердое... При физ воздействии распадается на осколки типа стекло каленка. По системе этого дерьма носится.... что в Сахаре песку.... Слил воду, отстоялась... на спичку толщиною слой в тазике. Опять заправил воды, благо дстилята с кондея литров много..
Вообще на Кий Авто при замене ОЖ систему по ходу и разу никто не промывал. Когда сливал жижу охлаждающую, заправленную на КА, то собрал в бутылки. Отстоялась она... На повеохности плавает слой осколков пластифицировавшегося дерьма, на дне черный осадок...
Вот так производят работы на Кий Авто и такие расходники в систему заливают...
28 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-11-05 13:11:56)
Re: Не греет печка
Может они полностью не сливали,а добавили несовместимый антифриз с предыдущим. На Кие одно время лили оранжевый тотал,потом перешли на эльф зелёный. Я беру охлаждайку,масла на б.Перова-у одного и того же человека много лет. Поставщики одни и те же.только накрутки торговые разные.
Re: Не греет печка
Дядя Федор написав:
А как оно себя ведет при незначительном нагревании (до 90-100 градусов)? Плавится?
Если нет, то как оно распространяется по системе?
Это просто капец shok. Чтоб офсервис налил в систему охлаждения некую "гадость", которая себя так ведет. Если это был не тосол, то что это было?
Это больше похоже на сознательное и изощренное "убийство" двигателя.
У Вас, Дядя Федор, случайно, недоброжелателей, имеющих доступ под капот авта, нету? dntknw
Живи и дай жить другим
Re: Не греет печка
Игорь Петрович1 написав:
При смене все не сливается и не может физически слится. Я тоже согласен с мнением разного (несовместимого ) антифриза в системе. imho2
Re: Не греет печка
в который раз убеждаюсь, что надо самолично контролировать что делается с авто, что заливается
до 30 тыс. проходил ТО на кий авто, даже по гарантии устранили потении крышки грм, потом с гарантии спрыгнул и сейчас обслуживаюсь у частников
ненавижу наш автодор
Re: Не греет печка
Под капот, кроме как работники Кий Авто и я никто доступа не имеет. По сему вариант злого умысла возможен только со стороны КА...
Касаемо не совместимых ОЖ.... Возможно, ранее давали на доливку ОЖ в белой таре, в этот раз ОЖ была в черной. Пляшки в гараже сфотаю, выложу...
  В любом случае при замене ОЖ систему мыть надлежит, продувать и только после заполнять. Соблюдая процедуру не совместимости ОЖ можно не бояться. На Кий Авто откровенно ложили на технологию, на клиента..... Отнеслись к делу халтурно....
Но печка то какось переживем, на Кий Авто тормозуху меняли тогда же.... И меня теперь сомняшки одолевают... Мало ли какое жижо официалы с КА в тормозную систему влили....
Соблюли ли регламент или так же хлюпнули не глядя чего не попадя! И чего там свернется и когда?! В общем на КА авто больше не поведу и иным не советую... Испортился Кий Авто, закушались поди...
Re: Не греет печка
Ну это слесаря забили на хозяев-буржуинов smile как платят,так и работают. Или самому надо делать,или только адекватный слесарь-индивидуал.
Re: Не греет печка
Дядя Федор
Могу посоветовать чел., который прочистит систему ОЖ., находится на ул. П. Запорожца 3. Сегодня делали подобное.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
Re: Не греет печка
Anthyza написав:
На патрубке подачи есть штуцер, открутил колпачек, одел на него трубку (второй конец трубки в расширительный бачек), при оборотах двигателя 1,5-2тыс. выходил воздух из системы.
Пробовал проделать сегодня такой вариант - изменений не заметил.
Re: Не греет печка
Donpedro написав:
На рос. форумі є випадки забивання радіатора пічки. Лікували промиванням під тиском.
И такой вариант сегодня пробовал, промывал и в обратку, и так, и сяк! Кстати тосол с печки выливася чистый(без окалин и песка) Короче не помогло!
Re: Не греет печка
MARTIN
Вам поможет вскрытие торпеды, замена печки радиатора.
38 Відредаговано MARTIN (2012-11-05 23:35:02)
Re: Не греет печка
У меня аналогичные симптомы как у Дяди федора: В расширительном бачке тоже обнаружил какие то осколки гетинакса, правда патрубки вход/выход ооооооооочень гарячие оба, а воздух еле теплый. Все больше склоняюсь к тому что половина сот забита, а может и больше половины. Буду пробовать промывать химией. Если не поможет - заменю радиатор печки, а там вскрытие - покажет. Других вариантов решения данной проблемы я не вижу. О результатах расскажу! Пожелайте мне удачи парни!:plus::)
Re: Не греет печка
Вперёд, да поможет тебе Бог! rock
Re: Не греет печка
MARTIN написав:
Кстати, кто нибудь пробовал промывать систему охлаждения?
В Ланосе промывал. Ничего страшного, просто нужно долго греть двиг, до срабатывания термостата, потом сливал все, заливал чистой водой и так раз надцать.....
А первое - это конечно залил воду с промывкой.
Re: Не греет печка
Cтолкнулся неожиданно с проблемой печка греет, но вентилятор то включается, то выключается. Предохранители проверил, что еще может быть?
Logan_ 1.4/ Ambiance
Re: Не греет печка
Дубровский написав:
На одном из а/м (Логане у меня их было...) такое происходило, покуда не снял обшивку торпедо, а под ней с пассажирской стороны не мет. трубе есть разъем который идет на вентилятор печки. В общем не долго думая кусачки и изолента решили проблему, 99.99% imho2 Ваш случай оно.
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
Re: Не греет печка
dimaluga написав:
че то я ничего не понял
Re: Не греет печка
dimaluga написав:
Дубровский написав:
Под обшивкой торпеды этот разьем я так понимаю:rolleyes:и что дальше? удалить его и соединить на прямую?
Re: Не греет печка
У меня, и еще у одного парня прошлой зимой было нечто подобное. Сначала перриодически появлялся писк, похожий на сильное трение крыльчатки вентилятора, а затем закончилось его заклиниванием( т. е. полной остановкой) В результате вскрытия обнаружился полный износ щеток. После замены щеток все нормализовалось.
Re: Не греет печка
MARTIN Пока на гарантии поеду на Арма, записали через день, потом отпишусь, может у кого-то будут схожие проблемы, выясню в чем дело.
Re: Не греет печка
Заехал на Арму все сделали, правда за 3 часа, спасибо менеджеру Юре он же Гоги здесь:) оказалось то, что и говорили разьем под торпедой отошел.
Re: Не греет печка
Повезло, можно сказать что отделалася малой кровью:alc:
Re: Не греет печка
Как говориться: "Надежда умирает последней" - Вот она сегодня и умерла! Пробовал сегодня промыть систему охлаждения промывкой LIQUI MOLY надеясь что промоет радиатор печки. Увы данная процедура не принесла ожидаемого результата. Остаеться теперь только замена радиатора.:(
Re: Не греет печка
мои соболезнования:( не растраивайся.
