Re: Продам OBDII Bluetooth адаптер ELM327
Адаптеры мини в наличии в г. Ивано-Франковск. 140 грн
Уедут по Украине НовойПочтой.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Продам OBDII Bluetooth адаптер ELM327
Slko
а скорость передачи данных есть возможность утанавливать?
поидее нужно установить 9800.
А с этим адаптером можно что то изменять в настройках или только смотреть и ошибки сбрасывать?
Как работает с DDT2000?
Или может какой другой интересный софт есть под Logan?
Пробовали на Сандеро, только смотреть и сбрасывать. Подстравивать ЭБУ нельзя.
А как обнулять ошибки, если он элементарно не видит их? К примеру чек по лямбде обд не видит, а клип видит. Не дружит он с реношным протоколом в таких делах... А вот адаптации посмотреть, данные ЭБУ это он на ура...
Приехали адаптеры.
Мини по 140 грн, микро по 160 грн.
Отправлю наложенным НП или можно оплатить на карту ПБ.
Получил свой адаптер.
в связке с OBDGauge - заработало, но там древний интерфейс.
Пробовал hobd - но почему то не могу законектиться с устройством ((
Кто то пробовал с ним работать?
Пробуйте еще Torque, на Логане работало нормально, на Сандеро и Дастере тоже.
У меня нормально работает (с диагностикой) только hobd 1.1 на WM5.
Ну вот у меня как раз тоже WM5 поэтому Торг не пойдет.
Вчера удалил hobd и поставил заново, после этого к адаптеру присоединился, но кроме напряжения аккумулятора ничего не показывает ((
Yurii0001
А какие настройки для машины указывали?
Yurii0001 написав:У меня нормально работает (с диагностикой) только hobd 1.1 на WM5.
Вчера удалил hobd и поставил заново, после этого к адаптеру присоединился, но кроме напряжения аккумулятора ничего не показывает ((Yurii0001
тип - стандарт
шаблонELM - Standart
метод расчета расхода - MAP Sensor
Объем двигателя - 1.4
Объемная эффективность - 75
т.в. коэффициент - 14.7
можно взять стандартные для клио1.4
если ничего не показывает - возможно нужно включить зажигание
диагностику делает при заведенной машине
тип - стандарт
Вроде начало показывать все датчики, только теперь вопрос с показателем расхода.
/hobd показывает средний расход 12-13 литров.
Брал у знакомого андроид - поставил "торг" - так там все нормально - средний показало 7,9-8,1.
хотя мнговенный таки показывал около 12...
интересно по какому датчику считает torgue?
Или придется таки менять телефон
Гэс
Что интересно я тоже не разобрался с расходом. У меня тоже иногда вылазили цифры неправильно посчитанные. И я подозреваю что неправильно считал таки Торг, ведь адаптер просто передает показатели, а обрабатывает уже телефон.
У меня были скорость, моментальный расход л/100 км и л/час. Так вот один раз я на трассе заметил, что эти параметры не сходятся, а именно неправильно вычислен параметр л/100 км(так как именно этот параметр высчитывается математически из двух других).
Калибровка расхода на хобд http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=27
Yurii0001
Та по той ссылке понятно, что надо проехать км 100 чтобы откалибровать.
Прикол в том что Торг, по тем же датчикам средний расход начал показывать через км пробега.
И довольно таки реальный.
Все конечно дело времени.. просто сейчас долгих поездок не предвидется.. поэтому с калибровкой пока могут быть проблемы.
А интересно при активации штатного бортового компа - как расход считается?
Всем привет!
Адаптеры опять в наличии.
Микро 160 грн.
Мини 140 грн.
Адаптеры мини в наличии по 140 грн.
Адаптеры микро, сейчас закончились. Можно заказать по предоплате по 120 грн.
Схема такая - оплата на карточку ПриватБанка, я заказываю в китае, получаю, проверяю и отправляю вам. Время доставки после оплаты 20-25 дней.
Обычная цена микро адаптеров 150 грн(со следующей поставки).
Адаптеры закончились.
Можно заказать по предоплате по 120 грн. Тогда получите из следующей партии.
Или ждать когда появятся. Будут по 140 и 150 грн соответственно мини и микро.
ОжидаютсЯ через 3 недели.
У меня еще вопрос.
Никак не могу добиться получить остаток топлива в баке, который показывается в тестовом режиме на родной панели.
Пробовал и Торг и хобдрайв не смог найти этого показателя.
В Торг вроде можно вручную прописать PID код.
кто то делал что-то подобное?
А Вы уверены, что ЕЛМ-327 на логане сможет это показать? У него крайне ограниченный функционал при работе с логаном(да и другими рено я думаю).
по ОБД данные об уровне топлива не передаются.
В Джили тоже нет уровня топлива через ОБД.
Нужно смотреть список датчиков, которые читает ОБД.
оо. ну спасибо! буду знать.
А что штатный бортовой комп имеет другой интерфейс для связи с датчиками?
к штатному компу провод тянется от резистора в баке. всё также как и в жигулях - сопротивление столько - отображать то-то.
Є програми російськомовні для девайсу OBDII Bluetooth адаптер ELM327
Згенеровано за 6.521 секунд(и), виконано 100 запитів
