Re: Дизель
marko мануал в Вашем случае - dialogys
диагностика такая, что проще сразу поменять
Кто сможет внести яснсть по поводу замены ремней, роликов? В мануале написано 6 лет или 60 тыс пробега. Машинка 2007 года выпуска, куплена в 2009, пробег 35 тыс.
Ми міняли на 90 тис....машина 2007 року виробництва, куплена в 2009....ось сам ремінь добрий щеб проїхав 50 тис...але заміна була необхідна в якості безпеки..... а роліки теж не зтерлися але замінили все...
Спасибо! Покатаюсь еще сезон-другой! Лишних денег нету!
_AlexSander_ , за матуал спасибо, качаю!
Господа, прошу совета. В баке осталось ~ 20 л. летнего ДТ, сейчас начали продавать зимний типа до -20С. Стоит ли добавлять Антигель - Суперконцентрат для дизельного топлива или достаточно будет просто залить литров 40 зимнего ДТ?
я думаю что хватит, при условии что и летняя держит до -5-10, но смотря какая у вас температура.
wasya На выходные прогнозируют до -13С. Просто думаю на АЗС тоже ведь смешали оставшееся летнее с вновь поступившим зимним и -20С оно не будет держать.
MACK
я думаю, что ДТ на заправке не стоит неделями, поэтому летняя если и не ушла вся, то большая ее часть так точно. Я с неделю назад на WOG заправлялся, уже тогда заявлялось, что солярка зимняя.
п.с. тут где-то на форуме была фраза, что дизель не для ленивых....я к тому, что лучше потратить 16,43грн или на что-то аналогичное и спать спокойно, чем потом себя вспоминать не очень хорошим словом. Я в этом году уже подстаховывался, правда морозы не пришли и я выпалил летнюю солярку с присадкой, но зато был спокоен, что все будет хорошо
Налейте полный бак топлива от окко или вог и не любите себе мозг...)))
До -10 и летняя запросто работает.
Зимой главное аккумулятор и свежий топливный фильтр.
пы.сы.: четыре зимы откатал на своем дизеле - никаких присадок и антигелей.
Вроде ж до -5, говорят?
Объясните, плз, как наших dCi добраться до бачка с жидкостью ГУР? Хотел проверить уровень, но не могу пробку открыть, бачок так глубоко упрятан, что руку туда не просунешь. Или там какая-то спецоснастка нужна?
Своей рукой тоже с трудом добираюсь.
Для проверки уровня просто фонариком подсвечиваю.
Если нужно доливать - или леечку с трубкой или снимать акб.
AndreyB, спасибо.
Я, собственно, чего туда лазить собрался: при работе ГУР, из-под капота в левой части слышен звук, напоминающий жужжание пчелы или комара (точнее описать не могу)
Звук негромкий (из салона при закрытых дверях не слышен), но если открыть дверь и покрутить руль туда-сюда - слышно хорошо. С прогревом уменьшается, но совсем не исчезает. Не знаю, мож на наших Логанах так и должно быть, или это неисправность? На моих прежних машинах нечто подобное наблюдалось, когда недостаточен уровень декстрона.
Просьба к владельцам dCi: послушайте, плз, как у вас машины работают. Есть такой звук, как я описываю, или нет?
У меня когда машина в гараже стоит и включаю зажигание тоже слышен писк комариный из под капота. Что это - ХЗ.
AndreyB, спасибо.
Все нормально. Так работает электропривод гидроусилителя.
Парни, установлен заводской утеплитель или шумопоглотитель капота, сам поставил уплотнительную резинку по всему периметру под капотом. Где-то видел, сейчас не могу найти, мужик с пластиковой канистры вырезал заслонку и поставил её за радиатором чтобы зимой меньше холодного воздуха шло спереди на двигатель, быстрее прогревался и меньше охлаждался в дороге. В этом есть смысл или это всё для суровых российских зим?
Себе утеплитель трубный в жабры перед бампером вставлял когда совсем холодно. Но можно и не заморачиваться.
Разницу каую-нить замечал или не очень? Я так понимаю, что если -30С не будет то можно и так поездить?
Замечал только если медленно по трассе в -20 катишься. Из печки явно горячее воздух идет. А по городу толкаться один фиг.
Да, еще когда совсем морозы, картонкой закрывал нижние жабры тоже.
AndreyB, спасибо за хорошие новости
У меня тоже самое. И когда заглушишь мотор, еще какое-то время слышен этот писк и щелчки, как будто реле срабатывает. Но это не тот звук, про который я спрашивал выше. Тот появляется только на заведенном двигателе.
Ну если это не тот звук, тогда не знаю, на заведённом или не слышал или нету его. Прислушаюсь.
кто-то замерял, сколько наш дизелёк кушает на холостом ходу?
замарять нет возможности у меня, но где-то попадал на информацию в 0,3 л/час
яке масло заливаєте???
все как в инструкции.
Elf Turbo Diesel 10W40
160тык., полет нормальный.
AndreyB
Расскажите пожалуйста об более подробно о нашей плохой соляре, о замерзающем дизеле, о плохо прогревающемся салоне, о жутко дорогом обслуживании и ремонте.
Все это есть или миф?
Всю тему лень читать.
AndreyB
Все это есть или миф?Всю тему лень читать.
не могу. у меня этого небыло
*дизель с заправок
*в салоне тепло
*масло 5л - 230грн
*топл. фильтр - 300грн раз в 20тык.
все остальное как у бензинки.
Згенеровано за 1.617 секунд(и), виконано 99 запитів
