Re: Продам адаптер магнитолы Renault 2012 (новые разъемы)
і тянути провода до колонок, в базі їх немає
Ну судя по фото разъема - провода к 2-м динамикам таки есть...(зеленый, серый, оранжевый и вроде белый)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Продам адаптер магнитолы Renault 2012 (новые разъемы)
Andriy_1 написав:і тянути провода до колонок, в базі їх немає
вони є, але десь скручені під панеллю, в дверях немає. Колись читав на російському форумі, можу помилятись.
в салоне мне отвечали , что аудио подготовка сделана. Жду полный комплет штекеров.
Добрый день. Можно ли еще приобрести у вас 4CARMEDIA ZRS-AS-66B ? В Харьков отправите?
И я не отказался бы от комплекта!!
Если есть - сообщите пожалуйста.
Сделаю предоплату, либо наложенным платежом - как Вам угодно.
очень надо......
не актуально
Спасибо Andriy_1 !!! За 4 дня после предоплаты посылка пришла. Установка заняла ровно 20мин при 10град морозе. Все работает. Но единственное, так построена логика логана, что при вытянутом ключе, магнитола не работает. Как перехитрить это???
По-моєму це на всіх авто так.
Якщо з'єднати червоний і жовтий провід, то буде "напряму" без ключа. Але це на свій страх і ризик.
Буде споживання струму при виключеній магнітолі близько 70 мА і, якщо наприклад місяць не виїжджати, посадить акумулятор.
Ну і якщо забути викл. магнітолу, то ще скоріше сяде акум.
Сегодня подключил магнитолу по совету с российского сайта Рено. Все работает.
Магнитолу можно переподключить, чтобы работала независимо от положения ключа. Но это чревато разрядкой АКБ при длительном простое машины.
Есть хороший вариант подключения магнитолы при котором магнитолу можно включить как обычно при повороте ключа в АСС, а потом она работает независимо от ключа, хоть вытаскивайте его. Выключается своей кнопкой офф. Энергию не жрет. Повторное включение только через ключ.
Для этого в красный провод со стороны магнитолы врезаем диод в прямом направлении.
После него отпайкой еще один в обратном направлении на синий с полоской провод магнитолы ( + от магнитолы на активную антенну или упр. внешним усилком).
Прикуриватель, ИМХО, подключать в режим "постоянно под напряжением" не рекомендуется в целях пож. безопасности и опять-таки если что-то оставите включённым, то АКБ разрядить можно.
Andriy_1, спасибо за переходник
Добрый день. Необходим такой комплект. Как его можно купить?
Есть для кнопок стеклоподъемников такие фишки?
не актуально
Andriy_1
Пора бы в Партнерах зарегистрироваться !
Подскажите, на колодке где 2 провода (красный и оранжевый) красный это + который через замок, а для чего оранжевый?
Куплю перехідник на магнітолу.
maple
Какой именно нужен ? У нас есть на shop.logan.in.ua - http://shop.logan.in.ua/product_485.html
Есть и 66B
maple
Какой именно нужен ? У нас есть на shop.logan.in.ua - http://shop.logan.in.ua/product_485.htmlЕсть и 66B
ОТЛИЧНО!
Мне бы тот, который только с ключем зажигания, он же маркирован 66В?
на сандеро обрезали штекера к магнитоле штатной, а ставить буду такую же
найти бы родные штекера
у вас нету ??
Где можно приобрести перечисленные переходники? Кучу магазинов пересмотрел - кое как только адаптер самой магнитолы.
Згенеровано за 0.708 секунд(и), виконано 95 запитів
