Тема: Замерз омыватель
Начались морозяки, омыватель стекла замерз - был залит еще тот кот. наверное перед продажей в салоне залили (покупал в октябре, залили видимо летний). А там еще больше половины бачка. Кто-то знает бачек вытягивается ? Можно с него слить ? Или чем лучше разбавить что бы не замерзал ?
Re: Замерз омыватель
бачок вытягивается. только сначала решетку снять нужно. снимаете и дома в тёплую ванну.
Купить 1л концентрат "Ликви молли" -80 С, залить весь в бачек.
Авто поставть в тёплый бокс на пару часов.
Только бачок снимать нету смысла т.к. жидкость замерзла еще и в шлангах и в соплах.Только теплый бокс поможет, потом использовать ее нафик и залить незамерзайку.
GORNYAK написав:
слить ее лучше - использовать  с толком в такой мороз не получится.
Залить теплый концентрат, накрыть одеялом по самые стекла и дать двигателю поработать. smile
Поможет только теплый бокс ( и не пару часов а с пол дня) лед так легко не тает даже при плюсовой температуре, плюс прогретый движок, нужно быть уверенным что она вся расстаяла. Потом шлангочкой слить и включить насос омывайки что бы всю полностью выгнала, потом залить зимнюю и опять включить насос омывайки, и тогда можешь спать спокойно, во всей системе будет незамерзайка.
Я выходил из ситуации путем добавления в бачек концентрата -80 и горячей воды. + пошурудил там палочкой чтоб разломать лед немного.
долив концентрата и работа двигателя спасут из этой ситуации
Logan 1.4 LPG белый BASE 2012
в жизни нет абсолюта
бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 74&p=1
Romario написав:
Все это делать надо было перед наступлением стабильных морозов. Сейчас, как уже писали - только теплый бокс-гараж...
Перед морозами я купил 5 литров антизамерзайки-омывателя за 62 грн. (минус 20). Слил остаток летней омывайки (выкачал бензиновым шлангом с грушей, можно приспособить другой шланг, типа от системы с клизмовой грушей...). После чего залил антизамерзайную омывайку из купленной канистры.
Во время последней моей экстремальной поездки все отлично омывало стекло в любую погоду и мороз. upp
Правда, был один нюанс. В Киеве машина стояла во дворе, шел мокрый снег, потом ночью мороз. Примерзло все, в т.ч. и чуток сопла распылителя омывателя стекол. Во время распыления из одного сопла не прыскалась жидкость. Остановился, прыснул из баллона ВД-40 в распылитель пару раз и все восстановилось.
mekena написав:
Romario написав:
Ооо рад наконец то видеть в сети опять, че то переживал за твою поездку, судя по всему реально экстремально получилась, где напишешь про поездку???
В первую зиму владения Логашиком столкнулся с такой проблемой. Неправильно разбавил концентрат и он замёрз. Повёлся на советы про кипяток и жидкость -80. dumbom До этого в бачке было 2/3 льда, стало "по горлышко". Пришлось снимать половинку решётки, брать ключ, откручивать бачок, нести домой, лёд топить. Заодно снимал трубки. А форсунки потом от тепла движка сами оттаяли.
На прогретой машине, как вариант к добавленному концентрату, лей на бачок очень горячую воду, но не кипяток. Быстрее растанет, если нет возможности в теплый бокс заехать.
Logan_ 1.4/ Ambiance
Graas написав:
Спасибо! storstark
Уже описал обратный путь здесь (пост №483): [http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 7&p=20
Romario написав:
самый безгеморный способ, это найти теплый отапливаемый бокс и оставить там авто минимум на день, чтобы точно все растаяло, потом слить жидкость из баччка, можно грушей отсосать или большим шприцом, или длинной трубкой отсосать crazy
потом туда залить минимум минус 40 полный бачок и не парится, при чем не разбавляя, т.к. то, что на этикетке указано минус 40, совсем не означает, что жидкость "держит" минус 40, в лучшем случае минус 25-30
потом прогнать через трубки эту новую жидкость
второй способ более геморный, но лучший, чем мудохаться с наливанием в бачок горячей воды и концентрата минус 80
а именно просто снять бачок и отнести его домой и разморозить, далее установить его на место, налить опять же минимум минус 40, дать поработать двигателю на ХХ минимум час, чтобы трубки и форсунки разморозились от тепла двигателя и опять же прогнать новую жидкость по системе
я никогда не забуду, когда в минус 20 снимал бачок, чтобы отнести его домой и разморозить, теперь уже вумный, еще две недели назад залил полный бачок минус 40 и не парюсь ... урок выучен
тем более жидкость не такая уж и дорогая, литр минус 40 стоит 20 грн (минус 20 стоит 12 грн/литр), но это стоит того, чтобы на морозе не "играться" с замерзшим бачком омывателя storstark
ненавижу наш автодор
как вариант  феном отогреть
logan 1.4 2006 г база
17 Відредаговано Antuan (2012-12-17 18:52:28)
pavel_iv77 написав:
та какой фен? снять бачок максимум 20 минут без подготовки, если еще ни разу не снимал
зы. а у некоторых машин бачок находится в бампере и чтобы его снять нужно бампер снимать, вот им действительно не позавидуешь
вспоминаю свою славуту, там бачок отогревался максимум за час-полтора от тепла двигателя crazy
18 Відредаговано Graas (2012-12-17 19:19:19)
Antuan написав:
pavel_iv77 написав:
plus точно, до сих пор со слезами вспоминаю grater
я заливал  -40 и за пару дней он сам растаивал:D
Ну, вообще-то, меня такая неприятность каждую зиму подстерегает.
Вода бесплатная, а незамерзайка денег стоит, вот и балансирую на грани фола. Иногда сваливаюсь.
Самая большая неприятность, это когда на улице градусов 5-7 мороза, а под колесами каша. Тогда действительно без стеклоомыва не обойтись.
А когда на улице ниже минус десяти, то замерзла незамерзайка - и фиг с ней. Ждем оттепели. Дорога сухая, нет необходимости стекла омывать. Периодически можно остановиться и снежком протереть.
Поэтому, если нет теплого бокса, залить -80 и ездить при сильных морозах пока так. Постепенно перемешается. Тепло от мотора, когда стоять, размораживает трубки. Главное моторчик брызгалки не спалить.
На виходных у меня замерз типа концентрат(вода+омивайка) снял бачок и трубки залил в бачок гарячей води поколотил 3 мин. и слил все из бачка трубки подержал под струей гарячей воды, все это дело зайняло 15-20 мин.
http://www.drive2.ru/cars/dacia/logan/logan/faust1982/
DACIA LOGAN BASE 1.4 F2 + ГБО
Как разморозить бачок омывателя?
LOGAN PRESTIGE серый "комета"
Veterok написав:
GORNYAK написав:
Абсолютно грамотно! Согреть машину в боксе, всю слить, и больше не замарачиваться.
..Настроение поднял старенький плакат, его кто- то написал много лет назад,
Не забыть бы подновить краски привезти, два словечка теплые "доброго пути !"
Dacia logan 7м., 2008г., 1.6 бенз., ГУР
Тоже попал с омывателем. Незамерзайку залил, а прогнать систему забыл smile, в трубках и соплах и замерзло. Помог теплый склад на работе.
Antuan написав:
Ага, там и сам бачок за 15 секунд снимался smile
мой транспорт:
  Dacia Logan Laureate 1,4
  Nissan X-Trail 2.0 МКПП
  Author Outset smile
Antuan написав:
мой транспорт:
  Author Outset smile
