1 Відредаговано mikleee (2012-12-23 03:31:35)
Тема: Вопрос по индикаторам приборной панели и ЦЗ
Взял себе б.у. Логана 2007 года, комплектация базовая (ГУРа, эл. стеклоподъёмников, кондея, абс нет)
Есть несколько вопросов:
1. Не горит на приборной панеле лампочка непристёгнутого ремня. Причина в поломке/отключении функции или эта лампочка на плате, в принципе не предусмотрена заводом, в силу комплектации?
2. Не горит на прибоной панеле лампочка открытой двери. Концевики на дверях стоят, на водительской родной, на остальных, похоже, что универсальные. В салоне свет от них загорается. Почему не горит индикатор? Причина в поломке или эта лампочка на плате, в принципе не предусмотрена заводом, в силу комплектации?
3. Центральный замок. Ставлю на сигналку - закрываются все двери, снимаю с сигналки - все двери открываются. Ожидал, что по закрытии на ключ водительской двери одновременно закроются и все остальные, но они не реагируют, почему так?
Какая цена решения всех этих трёх вопросов?
Живу в Харькове. Если кто может популярно растолковать, хотябы по телефону, буду благодарен
2 Відредаговано Antuan (2012-12-23 07:47:42)
Re: Вопрос по индикаторам приборной панели и ЦЗ
mikleee написав:
нет ни в одной комплектации такой фишки, по крайней мере у меня в лауреате нет
mikleee написав:
что то не подключено, у вас ведь база
поройтесь по поиску на форуме, тем много про это
mikleee написав:
тоже нет этой фишки
mikleee написав:
если есть лишние деньги, то все решается, сколько не знаю, но думаю не очень дорого
ненавижу наш автодор
отвечу для тех, кому лень пользоваться поиском.
1 - не горит по причине: в базе нет светодиода с резистором в приборке, нужно допаивать . далее необходимо доработать замок ремня (встроить микрик) либо купить водительский от дастера, протянуть проводку к приборке и будет работать.
2 - не горит по причине:нет светодиода с резистором в приборке, нужно допаивать . далее необходимо протянуть проводку от ЦКБС (центральный коммутационный блок салона)
3 - в базе центральный замок вообще отсутствовал. ставили всё , что хотели. управление зависит от коробочки "ЦЗ" и типа активатора, применяемого на передних дверях. если везде стоят 2-х контактные автиваторы, то закрываться/открываться от личинки ничего не будет. Выход - заменить активатор на водительской.найти схему вашего ЦЗ и установить. цена вопроса активатора наверное гривен 20-30
Саша, а у меня то тоже индикатор открытой двери не горел. А после того как ты активировал б/к - он тоже стал работать. Я так понял дело было просто в прошивке?
GlaS а провод тебе кто протянул? угадай. я всем это доделываю сразу. как бесплатную доп опцию.
Ааааа.....вон оно что smile coffee спс
