751
Re: Бортовой компьютер на Логан (тем, у кого его нету)
Ну не 6 же ?
sergok написав:
Ну не 6 же ?
про 6 литров/100 км еще проверю на трассе при стабильной скорости 90 км/час, на 5 передаче и в теплое время года
ненавижу наш автодор
sergok написав:
вадим0104 написав:
Р.С.проехал 165км- ср.расход 6.6л/100км-ср.скорость(стоянки,прогревы,гололёд) 47.4км/ч Я думаю показатели ГУД
Неохота Вас расстраивать, но реально расход отличается от показателей БК, Я тоже по началу думал что у меня бывает 6, а вот когда начал считать от заправки к заправке, оказалось поболее.
У меня сейчас БК показывает приблизительно на 1 литр меньше чем в реальности, так что он нужен, но доверять ему сильно нельзя.
А так Саша молодец, это все знают:)
Ну вот мультитроникс считает всё как надо после калибровки.
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
Спасибо сказали: anubisalo1
754
а на базу мсв можно поставить бортовой комп, сколько это будет стоить?
kristal написав:
Это вопрос к Саше _AlexSander_
спасибо он ответил, для меня это оказалась большая новость. т.к. думал что с базой это недоступно. опять же переживаю за гарантию, у нас в городе дилер много раз отказывал в гарантии знакомым (например когда отошли молдинги) по причине установки магнитолы, т.к. мол карты дверей  вскрывались не у них.
kristal с Михал Григорьевичем вопрос утрясём если что smile
В регионе Киева планируется в будущем проводить активацию БК? Я бы записался, logan седан 1.4 амбиенс 2012 год. Сколько цена будет, если не секрет?
Активация штатного БК в Киеве
Ясно, спасибо, написал там.
761 Відредаговано вадим0104 (2013-01-18 13:37:32)
sergok написав:
вадим0104 написав:
Сергей.
Отвечаю не пустыми словами!Летом до чиповки замерял заправкой до 1-го отстрела.(Я особо не лихачу.По городу иногда около 80 км/ч,трасса до 110 иногда 130-140( обгон) стараюсь крутить 2400-2800(при обгона конечно больше).
Так вот один из замеров ((город 19км кондей днём) 220 км ночью без кондея (3-и человека примерно 130-150 кг груза любим всякий комфорт на море ( автокемпинги своя большая полатка кресла и т.д.)Так вот в итоге заправка повторно в районе Каховки на "весте"239 км=10.3 л итого 4.3=100 км прикольно но факт.Пробывал ещё такой ночной замер на Харьков при примерно такой-же загруске Кривой Рог- Днепр-ск-Харьков  (трасса Е 105 скорость 110км/ч) с учетом езды по Днеп-ку 2-3я передача 389 км=18.3 л это около 4.7л, с кондеем обратно днём (трасса Е 105 110-120км/ч)=5.6л/100км.
Кривой Рог--Морское(через старый Крым-Судак кто знает там по серпантинам 3-я передача)--Кривой Рог (70% с кондеем 1050км=60л около 5.7л/100.При остальных замерах при сравнительно тех же характеристиках примерно тот-же результат -- 0,3л.
Зимой мин.показатель по заправке 6.2/100 мах.--7.3/100.
Р.С. после прочитаного спецом заправился разница с заправкой и БК   0.4л/100 6.6л против 7л/100
Бак стараюсь держать полным
762 Відредаговано вадим0104 (2013-01-18 15:38:44)
Уточняю БК 6.6л--заправка 7л/100. А вот средний расход за пройденый путь 182км=13.6л.Был в гарже спецом посмотрел. rock
Летом надеюсь будет как обычно
CharlyX написав:
рассказываю. калибровку вы делаете только для правильного отображения остатка в баке. а данные по расходу мультик берет из ОБД-протокола, а конкретно те, что ему отдаёт ЭБУ. что и в случае штатного БК. другой вопрос как мультик считает средний расход. берёт ли он при этом те же данные из обд или тупо вычитает показания состояния топлива в баке и делит на пройденный путь. со штатным всё понятно. он накапливает данные по "пройденному через форсунки топливу" и делит на расстояние. погрешность берется не исходя из топливных остатков, а из-за погрешностей обусловленных датчиком скорости. импульсы которого,в свою очередь, зависят от количества оборотов вала кпп. понятное дело, что при этом НЕ учитывается радиус колеса. как следствие - разница именно в пройденном расстоянии, на которое идёт рассчет. кроме того, если высчитывать по остатку топлива ,отображаемому в компе (даже мультику), имеется погрешность сопротивления резистора "поплавка". если мультик может её "апроксимировать", то в штатном бк фиолетово и палочка будет гореть в диапазоне "х-у"Ом. диапазон "палочек" прописан в прошивке. заправляясь на заправке и ведя подсчет таким образом (под завязку-откатал-под завязку) тоже есть погрешности, связанные с углами наклона авто (положил в багажник что-то уже угол другой, влезет другое количество), с честностью заправок, доливкой "без вспенивания", чтоб не было возд пробки.  про честность заправок (даже брендовых) отдельный разговор. еще 10 лет назад мой отец разрабатывал устройства отображения для заправок. и неофициальным ТЗ было разработка "кнопки". принцип такой - у оператора была выведена кнопа, нажатием которой пускалась пачка импульсов от датчика пройденного топлива с колонки. активировалось вручную, как правило ,когда клиент зевает по сторонам, очень часто,когда заливают не полный бак. Сейчас такие устройства работают дистанционно. как правило у администраторов заправок неофициальный договор с техником, обслуживающим колонки. техник получает свою "мзду" за то, что знает, что в колонке стоит девайс. активируют устройство - операторы. про воздух уже писал. и в принципе его отсутствие чревато выходом из строя адсорбера.
вот в купе этих факторов набегает минимум до 1л погрешности на 100 км при условии честности заправщиков. но опять таки- на 100 "коробочных" километров, а не ЖПСных.
вроде бы всё по этому вопросу.
теперь новость по штатному БК.
Вчера закончил работу над активацией штатного БК для Renault DUSTER с автоматической коробкой. Теперь ищется Сандеро или Логан с коробкой автомат для аналогичных действий. В принципе, более чем уверен, что исследование сандерика займёт не более часа (без учета времени снятия-подключения-установки).
могу выводить мили и галлоны smile
также есть версия, где вместо л/100 отображает км/л smile
самый важный экран, выведу за большие деньги smile эррор пишет вместо пробега:)  :
https://lh4.googleusercontent.com/-RbVOoCHhLEs/UQGCbClacVI/AAAAAAAACwE/nGZsDyGx3P0/w393-h295-k/2013-01-24%2B20.25.43.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-DIwDxhrCMOc/UQGCekLkLdI/AAAAAAAACxA/WMcK13iiFyg/w288-h385-k/2013-01-24%2B20.32.49.jpg
ну и то, что вышло (набор экранчиков с разных версий 0116хх, почти вс' с "милями"):
https://lh3.googleusercontent.com/-xTlsPzVOj5o/UQGwreu3TaI/AAAAAAAAC1g/WFxLE04TfuQ/s634/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-3.jpg
Саша а моментальны расход не научился делать, там где версия приборки его не поддерживает?)
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
вадим0104, CharlyX у штатнго БК и мультитроникса есть свои +,-...я думал купить себе весной мультитроникс но если купить сам  блютус адаптер в бардачок + навигатор тогда не совсем понимаю зачем нужен мультитроникс который намного тяжелее снимать если машину оставить где попало...единственное еще нужно подобрать программу под него...если кто сталкивался с нормальным программным обеспечением буду благодарен...
dimon85 нет такого проггера, чтоб вытащить софт из таких НЕКов.
Серинький Серёж ,так в ветке про ЕЛМку вроде достаточно софта уже было smile
767 Відредаговано _AlexSander_ (2013-02-27 23:28:50)
сегодня победил приборку с автоматного степвея.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DP-ku5Nkve4[/youtube]
Накінець-то. Тепер можна купувати дружині авто vissla
Саня, експерементатор ти наш plus
да в принципе я её давно победил. через знакомых влили дастеровский дамп (но он иную структуру имеет) и всё заработало. но хотелось сделать ПРАВИЛЬНО.
app:app::app: Хто на черзі? "вжик, вжик, вжик - хто на новенького..."(с)
plus за АТ степвея
Renault Logan Black Line 1.6
Спасибо _AlexSander_ plus
Хотел активировать БК ещё год назад(прочитал на форуме). Все некогда.
Был в Запорожье позавчера - ездил к мастеру на замену ремня ГРМ. Там помогли связаться с Александром...
В общем я был рад вдвойне когда узнал что это не просто Александр, а именно _AlexSander_  ,знаток своего дела.
Активацией я доволен - Саня просто молодец.
З.Ы. До "Эпицентра" добрался нормально. Из города выезжал по указателям как настоящий дальнобойщик - выскочил на симферопольскую на нижнем кольце возле поста ГАИ   like:app:
Добрый день, Саша, подскажи сколько стоит установка борт. компьютера на логан. 1,6 бензин? как с тобой связаться? мои тел. 50410-16-98, 067-5812527. Сергей.
Активация Львов!!!
кто? где? когда?
очень хотелось бы! еду в отпуск, туда где бензин дорогой. На пальцах знаю сколько бензина уйдет, хотелось бы совсем спокойным быть!
majstryshyn
тебе сюда
Активація БК у Львові&p=79
majstryshyn
Что бы быть совсем спокойным надо к бюджету поездки "на пальцах" прибавить еще 30%.
