51
Re: Поломки и проблемы при пробеге 100-150 тыс.км
Пошла 102-я тысяча. На 98 тысячах были приговорены под замену подушка коробки и правая стойка стаба. Сегодня при пробеге в 101 030 была совершена замена подушки коробки, стойки стаба и заодно передние тормозные "блины" + колодки.
Делал у оффов - цена за работу с учетом скидки составила 190 грн. З/Ч брал у нас в инет-магазине
З.Ы. Как выяснилось у таксистов скидка больше чем у владельцев карточек Логан-клуба, чем я и воспользовался! big_smile
Решил заменить колодки. Вердикт показал, ещё можно ездить.
А вот буфера на передних амах пришли в полный утиль. Вертикальная трещина на всё длину.
Куплены новые на замену.
Проверил масло в КПП - уровень в норме.
Рено Сценик после Логана
Замена бензонасоса.
Только сделал ТО на 120т, на следующий день віехал и под нагрузкой более 2500оборотов не гребёт. Пришлось машину кинуть и дамой на транспорте.
На следующий день замена насоса.
Особо сложного там нечего нет. Главное открутить гайка в мороз, а потом уже в тепле продолжить работу.
Уже месяц полёт нормальній.
Al написав:
Саня, чим відкручував гайку??
Pashko написав:
Pashko написав:
Вот бы так в Днепре, найти таких оффов, чтоб з/части свои а ах только работа, верно и нету таких.
..Настроение поднял старенький плакат, его кто- то написал много лет назад,
Не забыть бы подновить краски привезти, два словечка теплые "доброго пути !"
Dacia logan 7м., 2008г., 1.6 бенз., ГУР
Качукудахочу
Машина то уже была не на гарантии.... неужели если авто уже не гарантийное, то свои З/Ч нельзя приносить? Да даже если и на гарантии - просто в случае чего, З/Ч меняется за свои кровные.
Паша, даже если и гарантийное, то можно. просто в сервиске указывается, что такие-то запчасти - клиента
_AlexSander_
Тоже так думю.... тогда в чем проблема
Качукудахочу написав:
dntknw
Разводным ключом.
Как в книжке и было написано, так и делал.
Pashko написав:
Качукудахочу
ага, ну тогда попробую спрошу СИНГЛ и РК-Днепр, смогут ли мои з/ч поставить.
Что -то кажется что найдут миллион и одну причину чтоб не согласится.
Pashko написав:
Качукудахочу
Ну причину они найти могут.
Только вот если детали не левые, то тут можно говорить - купил за ранее.
Я так всегда и делал.
Всё для ТО закупал всегда за ранее. Проблем на фирменном СТО не было.
Да я даже их и не спрашивал - детали в багажнике, что будет нужно ещё звоните обсудим.
62 Відредаговано OLEG1970 (2013-01-24 12:42:15)
..., чим відкручував гайку??
Когда у себя снимал бензонасос, то взял большие пассатижи (плоскогубцы), развел и рукоятки как раз хорошо стали в зацеп с гайкой бензонасоса. В губки вставил рычаг и легко откутил, даже не поцарапав пласмассовую гайку бензонасоса.
OLEG1970 написав:
Взяв на замітку storstark
OLEG1970 написав:
Так и есть.
Только при -15С как-то это уже сложнее.
При закручивании получилось отбить один выступ.
Для понимания Цена насоса - 250кровных
А вот весь узел в сборе - 1500...
Делаем выводы.
Сложно было ещё снять трубку с насоса, та специальные зазубрены на патрубке, и ну ни как.  Пришлось немного её укоротить.
Там достаточно тела для нового насоса, так, что это не проблема.
Гайку можна відкрутить і ручкою від молотка, а можна у Еспаса ключик попросить.
Здравствуйте!
Купил Дачу Логан, немного убитую. Кое-что сделал и поменял.
Подскажите пожалуйста стоимость ремонта! Детали уже куплены и ремонт сделан. Осталось только рассчитаться с мастером.
Перечень:
Замена сцепления -- ?
Замена сальника привода -- ?
Замена сайлентблоков передних рычагов -- ?
Замена шаровых передних рычагов -- ?
Замена задних барабанов  -- ?
Замена задних бараб. колодок -- ?
Замена задн. торм. цилиндра -- ?
Замена тросов ручника -- ?
Замена всех фильтров --?
Замена регулятора тормозных сил -- ?
Замена ГРМ с роликом -- ?
Замена подшипника ступицы -- ?
Регулировка клапанов -- ?
Пожалуйста подскажите, кто знает. Заранее спасибо!
s-s2005 написав:
а что, мастер цену сказал вам назвать? shok
Да, он сам из Москвы, цены может сказать московские, но у нас не Москва))
105 тыс. первая замена правой шаровой. Левая еще родная. Подвеска Логана не перестает удивлять своей живучестью на наших направлениях.
70 Відредаговано Sniff (2013-07-04 01:13:41)
s-s2005
Если цену не оговорили цену, то какой смысл спрашивать?
Плати сколько скажет - за всю перечисленную работу выйдет 1800-2500 грн.
Вот мне бы таких клиентов: сначала работа, а потом цена.
big_smile
Sniff написав:
Как бы пост за февраль месяц , думаю мастер столько не ждал бы reta
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Сократ.
Grim написав:
150 000 - первая замена правой шаровой. Левая еще родная.
Grim написав:
plus
Я також в ходовку поліз перший раз
28.07.10(140000км) заменены шаровые, рулевые тяги, рулевые наконечники, нижняя подушка двигателя
але роботи було більше vissla
105т замінені два рази внутрішні втулки стібілізатора (на 60 і 95 т).
зараз потребують наглої заміни стійки стабілізатора.
все інше ніби нормально.
scorp написав:
Grim написав:
Блин! У меня первая замена шаровых на 35000. Одна была родная, вторую (ASAMовская) менял на 25000 в сборе с рычагом из-за ДТП.
