Re: Противотуманки
А как можно этот Wesem заказать ? есть какойто код запчасти для экзиста ?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Противотуманки
Сторінки Назад 1 … 19 20 21 22 23 … 28 Далі
Их в Киеве можно купить, например (122 грн. все удовольствие): http://avtozvuk.ua/info/16808
На любом авторынке должны быть.
Отличные ПТФки.
У меня такие уже четвёртый год стоят. Причём, первые два года работали и днём и ночью, а качество света не изменилось - хорошо сдела рефлектор.
Доброго времени суток всем форумчанам! Очень давно слежу за этой темой и 1.5 года назад установил себе туманки как у автора темы mekena, спасибо Вам огромное. Свои туманки устанавливал немного по другому: купил сами фары и хомуты подходящие под диаметр корпуса фар, из металлических пластин сделал уголки для крепления противотуманок с отверстиями под шурупы, да чуть не забыл примеряв пришлось сточить одну из проушин на противотуманках wessem. Дальше в бампере как и у всех высверлил отверстие диаметром 80мм, вставил фары на место уголки расположил напротив креплений и прикрутил саморезами, а хомут затянул снаружи не видно ни каких винтов, только резинку пустил по окружности.
Но самое интересное это то, как я подключил их к бортовой сети. У меня МСВ Амбианс и подрулевой переключатель стоит как на фазе 2, прочитав труды _AlexSander_ и одного товарища из России(отдельное спасибо Вам), решился на переделку переключателя. Изготовил специальный съёмник, разобрал переключатель: ожидания оправдали себя, почти всё в переключателе для работы задних и передних ПТФ предусмотрено. Не хватает только одного ползунка, который должен включать заднюю ПТФ в третьем положении второго кольца переключателя. Далее руководствуясь работой _AlexSander_ желтый провод перепаял на его родное место, а на его предыдущее место впаял новый кусок синего провода одним концом, а второй протянул и припаял к незадействованной группе контактов. Потом из латунного контакта выточил ползунок для включения задней ПТФ, подобрал пружинку для этого ползунка, собрал всё в обратном порядке и выключатель готов. Дефектов на переключателе нет(как было у российского товарища), в 1 положении включаются передние ПТФ, при включенных габаритах(как и должно быть), а во 2 положении включены и передние, и задние ПТФ. На панели приборов лампы передних и задних ПТФ работают.
В правом заднем фонаре вытащил красный колпак и подключил проводом к правому, теперь имею два фонаря заднего хода в штатных задних фонарях. А заднюю ПТФ установил запасную под бампер, одну по середине бампера.
Если кому-нибудь интересно могу проиллюстрировать фотками.
всем интересно, а российский товарищ это Игорь Falco вроде
А не боишься за датчих ЗХ??
А хто вкурсі де в україні можна купити лампи в птф ф2? Там стоять PSX24W. На російських сайтах з цим вже простіше, навіть світлодіоди є в такому цоколі. У нас крім екзісту незнайшов нічого.
Slider на экзисте, ебее или у официалов. официально эти лампы в розничную торговлю филипс не отдавал.
...навіть світлодіоди є в такому цоколі
..ну вот здесь - светодиоды....
http://zazhigay.com.ua/product/svetodio … H11Q511Wnw
а здесь - галоген http://xenon-5.com.ua/avtolampy-H11.html
ой!! или в фазе -2 другие?.. сорри
Добрый всем вечер! Отвечаю земляку, датчик ЗХ у нас стоит как в мегане, а у мегана сзади 2 фонаря ЗХ. Я больше преживал за тонкую проводку, но потом подумал, что ездить задним ходом приходится не болееминуты, на том и успокоился. А вообщето планирую туда впихнуть светодиодные лампы.
Ну а теперь на счет обещаных фоток:
на 1 приспособа для разборкиправого подрулевика, сделаная из какой-то детали газовой колонки, вставил туда переключатель и рывком снял I деталь (на 3 фотке);
на 2 переключатель главного света фар с кнопкой сигнала;
на 3 шток на котором реализуется переключение: 0, габариты, ближний-дальний; а
на 4 переключатель переключатель передних и задних ПТФ, с которым и пришлось немного поработать. Снизу видно два ползунка, белый (посеребренный)- заводской, а жёлтый изготовленный мной. На одном радиусе с контактами раположены ячейки для переключения и второе положение, когда включается и задний и передние ПТФ застопорен пластмассовой перегородкой, помоему с одной стороны. Я аккуратно пальником снял эту перегородку и в освободившемся месте, все тем же паяльником, сделал третью ячейку. Так как пластмассовых толкателей 2 тоже самое пришлось сделать и с другой стороны. После всего проделанного смазал ячейки смазкой.
Продолжаем разговор.
На первой фотке видно контактную группу: желтый провод- это "+", голубой здесь я не трогал, а зелёный припаял на свободный контакт,
на второй контактная группа с пластмассовыми толкателями, для которых готовились по три ячейки, ну и
на третьей сама колодка, здесь голубой провод перепаян на контакт передних ПТФ, а на его место припаян зелёный провод, который будет теперь играть роль задней ПТФ.
Собирается всё в обратном порядке, только под пластмассовый шток надо вставить отвёртку(на 4 фотке), чтобы все соединения защелкнулись.
Дальше устанавливаем ПП на место, сначала любуемся светящимися значками на панели приборов, а потом включением задней и передних ПТФ
Как там и были))
а світло як??
Не зрозуміло, як трубка кріпиться, та лінзи до неї.
а світло як??
Там стоит ксенон 4300, но светят хуже, чем ближний свет.. Хотя, если по освещенным ночным городским дорогам ездить, то я ездил просто на туманках. Днём выглядят эффектненько)
Трубка как раз таких размеров, что наделась плотно на выпуклость под птф в бампере, потом промазана смолой и залита эпоксидкой. Далее в заглушке для птф сделал точное отверстие под диаметр линз, вставил линзы и креплениями прикрепил к трубке. Но, крепления тоже делал сам, в общем, очень творчески подошли к процессу))
shtar
Нужно будет встретиться вечером и посмотреть/пофоткать результат
я ЗА.. как раз гляну как там у тебя с птф обстоят дела.
за творчество
Вопрос тем, кто может сталкивался с установкой родных туманок Валео.
Жгут с разъемом типа электроподготовка в машине есть или тянули свою?
Если электроподготовка с разъемом предусмотрена (где-то читал, что разъем под бампером где-то висит...), то достаточно в этот разъем воткнуть проводку с туманок, чтобы они заработали или надо еще что-то допаивать в подрулевике?
Разъем есть, находится на левом крыле под блоком релюшек. Подрулевик нужно или менять, или переделывать, или ставить отдельную кнопку включения ПТФ. Возможно придётся ставить и доп. реле-зависит от комплектации машины. У меня, например, стояло реле, у товарища нет, но у него российская сборка.
Кнопку включения ПТФ поставил от девятки, она с подсветкой. Менять за 800 грн новый подрулевик не стал, а кнопка - 15грн НО это мой выбор.
ПС. Установку делал на станции, работа обошлась в 300 грн
у меня тоже стоит такая кнопка на неродные туманки. Вопрос - откуда тянул провода к этой кнопке? Из блока реле?
bark написав:Кнопку включения ПТФ поставил от девятки, она с подсветкой.
Делали официалы т.к. машина была ещё на гарантии. Откуда что брали - не знаю, но вопрос интересный. Буду на станции - уточню.
ок.
А в каком месте устанавливали кнопку? Если можно - фото.
mekena, Александр и я тоже уже описывали в этой ветке откуда провода растут.
Згенеровано за 4.233 секунд(и), виконано 100 запитів
