126
Re: Выбор авто на смену логану до 150т. грн.
mekena написав:
timurn написал:
    да, i30 разгон до сотни - 13,2, если верить оф. сайту.
Я в нем сидел... Машина бомбовая, особенно с двигом 1,6.
По любому самому надо пощупать и потом уже делать выводы...
низький кліренс не лякає?
VW Jetta NF 1,4 122hp МКП темносіра мексиканочка
regulator написав:
у него 160..
128 Відредаговано regulator (2013-02-18 23:09:25)
mekena написав:
regulator написал:
у него 160..
якщо так - тоді непогано. Просто чомусь завжди вважав, що він як і сід ідуть без локалізації для наших дорожніх умов. тобто з кліренсом 140.
Я тут пошукав в неті всюди пишуть, що 140мм. А звідки інфа що 160?
regulator написав:
проверил, точно 140... Почему-то считал, что у него 160... Сорри, вычеркиваю...
Спутал с Элантрой...
mekena
а стосовно Елізее та пижика 301 хіба вони не аналоги логана? який зміст логана міняти на аналог?
Як не крути - доведеться брати літом оновлений дастер:)
regulator написав:
в чем аналогичность? Там внешний вид совсем другой, двигателя другие... Их минус один - клиренс 142мм.
mekena написав:
Это просто печаль. Высотой профиля резины сильно не вытянешь, а при полной загрузке...
В субботу иду тестить Ситроен Елізее. Отпишусь об впечатлениях.
mekena написав:
regulator написав:
аналогічність в тому. що вони, як і логан, є бюджетними версіями автомобілів розробленими спеціально для нашого регіону з розрахунку на низьку спроможність придбати дороге авто а також на необхідність підсилення ходової, збільшення кліренсу та об'єму багажника.
Зовнішній вигляд питання спірне, новий логан теж зовні непогано виглядає.
Стосовно ж двигуна, та там стоїть той же ж 1,6, що й в тебе, просто там він 16-клапанний, а в тебе 8-ми. А це значить що в них він набирає максимальну потужність після 3500 обертів. Якщо бути до кінця чесним, то в місті двигун рідко так розкручуєш.. Зате їх "модні" двигуни набагато чутливіші до неякісного пального, а наші  - не дуже...
Так що як не крути а Логан поміж ними не так вже й погано виглядає...
Особисто я б логан на авто такого класу(хюндай акцент, кіа ріо, ВВ полоседан. шкода рапід, сітроен елізее, пежо 301) не міняв би.  Не бачу сенсу.
regulator написав:
Прекрасно, що спеціально для нас.
regulator написав:
Непогано. Але ж треба розглянути всі варіанти.
regulator написав:
А є сенс змінити на авто, котре буде коштувать, як однокімнатна квартира? В якій буде шкіра та натуральне дерево. Яка буде більш комфортна але і витрати на пальне і обслуговування будуть значно більшими. Навіщо?
Автомобіль є пасивом та засобом пересування.
Головний сенс зміни - отримати нове авто. Все просто. smile
M@d)|(@xed написав:
Автомобіль є пасивом та засобом пересуван:imho:ня.
нове не завжди краще, а зміна лише заради зміни. як на мене - безглузде заняття.
imho2я б міняв авто лише на авто класом вище - інакще вважаю доцільнішим їздити на тому, що маєш. тим більше. що авто це дозволяє.
regulator
Ну в новом логане "плюшек" больше, а цена меньше..... я б например поменял свой на новый логан, только на дизель и в фуле! imho2 Цена все равно по сравнению с конкурентами ниже выйдет.
А я бы подождал докера и лоджи
138 Відредаговано Александр007 (2013-02-19 11:10:29)
regulator написав:
Клиренс бывает без нагрузки и с полной нагрузкой.
максимальный и минимальный, вот вам и расхождения.
На логане у меня без нагрузки под защитой 200мм, с нагрузкой 185мм
ты что, под пружины проставки ставил? Нет у Логана такого клиренса...
чесно кажучи, ніколи не задумувався про величину кліренсу логана. Просто мені його достатньо. а 200 чи 160 чи 180 для мене це абсолютно не суттєво.
mekena написав:
смотря в каком месте мерять. он мерял под защитой. только это не совсем клиренс-это расстояние между защитой и дорогой. А клиренс-это это же расстояние, только не между защитой и дорогой, а между дорогой и самой низкой частью авто (кроме колес).
Какая часть в логане самая низкая?
Renault Logan MCV-5
142 Відредаговано Александр007 (2013-02-19 11:49:14)
mekena написав:
У меня есть. Проставки не ставил, все заводское. Спецально лазил под машиной, за передним колесом до железки было 230мм
Мерял на новой машине, перепроверю на выходных.... пошол 3йгод может немного и просели. dntknw
при покупке в салоне было написано 185мм, сейчай меньше
Dendnepr написав:
Самая низкая часть это под защитой при пустой нагрузке и при загрузке спереди 2 чел,
4 чел задняя часть  примерно выравнивается точно надо замерять, при полной нагрузке приседает задняя часть
Странно, больше заявленной заводом в 155мм...
Надо будет и себе померить...
Как так? У всех было написано 175, а у Вас 185? smile
Не голосовал, так как хочу паркетник. Наверное Кашкай. или что-то из Хюндаев
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
mekena написав:
При замерах не забываем усадить пять человек и 50 кг в багажник, а не то опять 175мм получится...
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
Владимир, а как насчет Киа Соул? Клиренс не менее 160 мм  и движек порядке smile
И нет багажника, в сравнении с логаном.
Бортовой журнал
Alik написав:
Лучше бы у него багажник был в порядке crazy
nomac написав:
У него нет багажника даже без сравнения с Логаном... wink
