201
Re: DRL (ДХО). Выбор, установка, проблемы.
sayrus заїдь до sergok для експеременту, тим більше сусіди coffee
Однозначно буде дешевше поставити толкові ДХО imho2
Всё зависит от стоимости ДХО, я например хочу себе дхо OSRAM 600-700гр
Renault Logan MCV ambiance 2010г.+ГБО  синий электо:перед.эсп,птф,нержав.обвес.бк. дхо.
203 Відредаговано ESPACE (2013-02-20 15:39:09)
как вариант
комбинированные птф
http://i.piccy.info/i7/535d5cbe31cb5be1a0c3bc896b89065e/4-55-2062/65622253/51B0304002.pnghttp://i.piccy.info/a3/2013-02-19-12-36/i7-4155880/305x248-r/i.gif
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LCTa9qRBs78[/youtube]
204 Відредаговано sayrus (2013-02-20 16:01:41)
А я, например хочу заказать такие
http://www.buyincoins.com/new_en/detail … 12208.html
или такие
http://www.buyincoins.com/new_en/detail … 17859.html
В чем сложность установки?
з.ы.: Лампочки палить не хочу, думаю и в противотуманки диодные попробовать.
з.ы.ы.: интересует именно стоимость установки, ДХО сам куплю wink
Jeep Compass 4x4 2016г.в.
205 Відредаговано Donpedro (2013-02-20 18:39:29)
Почитавши дану гілку та довгі пошуки по китайських сайтах привели мене до наступних DRL: http://www.ebay.com/itm/380517209674?_t … 97.c0.m619
http://www.tomtop.com/media/catalog/product/cache/1/image/ced77cb19565515451b3578a3bc0ea5e/k/7/k746-9-87a6.jpg
http://www.tomtop.com/media/catalog/product/cache/1/image/ced77cb19565515451b3578a3bc0ea5e/k/7/k746-6-87a6.jpg
Продавець хороший, вже у нього купував. Хоча від китайців навіть перевірених можна чекати "кідалова" з реальними параметрами товару.
Критерієм вибору була реальна потужність =>5Вт на лампу, звідси алюмінієвий корпус для відведення тепла та додаткові контакти (дроти) для управління. Діоди на 1Вт дають світла до 80 люмен, тобто в даному випадку вийде 400 люмен на лампу(800 люмен на пару).У вказаних DRL є третій дріт але його призначення мені невідоме (може бути управління відключення по габаритах, а може бути приглушення свічення по габаритах). Судячи по фото діоди стоять на 1Вт (ще в такому ж корпусі зустрічаються з діодами 5050 (до 0.5Вт) і так звані піраньї 0.6 Вт , але вони всі шлак). Ще зустрічаються подібні але із лінзами замість рефлектора (мало б бути добре сфокусоване свічення) , але там не видно які діоди стоять і ще є зі скошеним корпусом з рефлектором і з такими ж діодами на 1Вт. Придбав , залишилось дочекатись пересилки.
sayrus
На ВІСу відповідних моїм критеріям DRL немає. По першому Вашому посиланню відверта брехня із світлом 400-800 люмен, не попадіться на це.
Donpedro
А как освещение заднего хода пойдут?
Donpedro  Смотрел на такие. Но они 19 см, а на 2-ю фазу нужно максимум 16 см если верить госту. Себе заказал такие http://www.ebay.com/itm/270819242584?ss … 497.l2649, жду. Как получу отпишусь.
RED не хочу. Сережа же выше уже свой представил для тестирования. желающие где ? smile
Сорри, не читал всю ветку.
Сейчас посмотрю storstark
sergok написав:
Приветствую всех на этом форуме.
Итак к делу, есть такой вот девайс
http://avto-fishki.com/index.php?route= … duct_id=96
Нужен тестер, который бы испробовал его во всевозможно доступных ситуациях в которых он должен работать.
Важно наличие обычных ГАЛОГЕНОВЫХ фар, а не ксенон (у самгого ксенон стоит)
Наличие желания такого устройства себе в автомобиль
Желательно местонахождение неподалёку метро Житомирская Киев.
Итак, что оно умеет:
Технические характеристики
Напряжение питания                      10 -16 В;
Ток потребления в дежурном режиме не более                                                      5мА;
Уровней яркости                                       16;
Количество каналов управления               1;
Ток коммутации                                     10 А;
Диапазон рабочих температур     -40+80°С;
Отсрочка автоматического включения дневных ходовых огней                      30сек;
Уровень яркости свечения               31,25%;
Мах ток выхода OUT                         100мА;
Тип выхода OUT          открытый коллектор
Примечание: Модуль SmartDRL работает только с галогенными лампами.
Функциональные возможности
•    Автоматическое плавное включение дальнего света до уровня 31,25% мощности, после пуска двигателя (уровень мощности можно программировать);
•    В автоматическом режиме модуль LiteDRL включит дневные ходовые огни через 30 секунд после завода двигателя (время можно программировать);
•    В автоматическом режиме модуль не включит дневные ходовые огни, если в транспортном средстве затянут ручник или включены габаритные огни (при условии подключения соответствующих цепей управления);
•    Модуль SmartDRL можно принудительно включить или выключить тройным включением/выключением габаритных огней (при условии подключения соответствующих цепей управления);
•    При включении габаритных огней, и/или затягивании стояночного тормоза, дневные ходовые огни плавно выключатся (при условии подключения соответствующих цепей управления);
•    Дневные ходовые огни плавно выключатся сразу же после глушения двигателя;
•    Выход OUT выдает низкий потенциал только когда включен режим ДХО.
Для тестера льготные условия приобретения. :-)
Воn ссылка на детальную инструкцию http://avto-fishki.com/files/SmartDRL.pdf
Я готов купить и потестить внимательно.
Но при условии установки в Кривом Роге...
storstark
Кстати, могу еще с десяток желающих организовать в Кривом Роге, если все ОК будет storstark
Упс тему перенесли, не уследил.
OYuSkr написав:
Кстати, а почему значение по умолчанию 31.25%, а не 40% от дальнего света? Ты ж вроде в личной беседе(осень прошлого года, я подъезжал насчет повторителя поворотов) говорил, что 40% - это евростандарт.
А потому, что на глаз так вроде лучше, но потому он пока и в режиме тестирования, что бы всё "откатать"
RED написав:
Не, десяток не надо, нам ещё одного , максимум двух, у нас и так уже есть люди, а будет много, запутаемся.
Так что жду к себе желающих, предложение в силе, пока
Bob3000 написав:
Donpedro
Думаю так. Але сам поставив для ЗХ лампочку замість штатної 21Вт на 8Вт (8х1Вт LED). Так простіше.
215 Відредаговано Bob3000 (2013-02-21 13:22:43)
Donpedro написав:
Bob3000 написав:
Donpedro
Просто видел у того же продавца лампады без DRL требухи, дешевле конечно. Недостаток света ЗХ меня последнее время просто убивает...
8Вт (8х1Вт LED)
С этого места поподробнее, пожалуйста smile
Можно в ЛС, а то оффтопим.
Блин... Вчера примерял DRL OSRAM LED DRL301 на морду своего боевого коня. Огорчился. У меня бампер от МСВ 1 фаза. Не становятся на него по правилам эти ДХО в верхнюю часть оскала, как хотелось бы... dash1 И ДХО классные, менять не хочу на другие. Всерьёз задумался о запиле бампера. kez_15
inok
по госту только в низ empathy
grinder написав:
В нижню частину вони також толком не стають, виступають трохи за габарити бампера vissla
А я смотрю желающих хоть землю гати
Bob3000 написав:
Так ти ж в курсі про ось це:http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 66#p348166
Ми вже там переписувались.
А это как?
Может за габариты решётки?
inok написав:
А это как?
Нижня "губа" бампера трохи вужча ніж верхня.
grinder написав:
inok
ничего не знаю. в уРкаине нет такого госта smile
да и все знают, что я ездил в Эвропу. проблем с моими дхо, установленными в верхнюю часть лЫыі , впритык к номеру, не было dumbom:P
впритык к номеру,
Аха, на аватарці видно.
САНЯ! ТЫ МНЕ РАЗВЯЗАЛ РУКИ!!! СПАСИБО!!!:gheart:
