Тема: Пролил в салоне гадость
Добрый день!
Не нашел куда можно написать, решил завести новую тему.
Ситуация такая: на полу сзади лежал пакет в покупками. Его придавили еще одним пакетом и из нижнего на пол вытекло где-то 350 мл бытового чистящего средства "Антижир". Не помню как называется, оранжевая бутылка с пульверизатором, как у Мистер Мускул.
Часть вытекшей жидкости осталась в поддоне, часть впиталась в покрытие пола.
Вывод, что не стоит возить ничего таким образом я уже сделал. Нужно навести порядок в багажнике... dumbom
Вопрос - чем пролитая жидкость грозит полу, металлу? И стоит ли что-то предпринимать?
Всем спасибо!
Re: Пролил в салоне гадость
Pyrrhon написав:
думаю ничего страшного
забрать ковер домой и постирать, а остатки жидкости на кузове хорошо вытереть и промыть водой
там же не 10 литров пролилось
ненавижу наш автодор
Pyrrhon написав:
Прочтитать состав жидкости. Как правило, очистители жира, достаточно агрессивны и содержат щелочи. По ситуации смотреть. Щелочь можно нейтрализовать слабым раствором пищевых кислот, както уксус, лимонная кислота. В любом случае устранять необходимо.
Как снять ковер? Он снимается локально под одним задним сидением? Или весь пол - это цельный кусок?
Pyrrhon написав:
Как снять ковер?
одним движением руки, он там ни к чему не прикреплен
Antuan написав:
не прикреплен
Прикріплений. Під діваном невелчкою пластиковою гайкою+за ножки дивана.
Потрібно зняти диван.
Rothmanz написав:
и наоборот-если в составе кислота-нейтрализовать раствором соды
Renault Logan MCV-5
хм ... я свой иногда летом вытаскиваю и вытряхиваю, ничем не прикреплен
Antuan написав:
100% Ничего страшного это точно. Ковёр простирнуть, пол протереть влажной тряпкой. Если само моющее было из запахом, то, думаю, в данной ситуации- это самое страшное. Запахи тяжелей убрать, чем разлитую жидкость.  tbsenile
Рено Логан Silverline 2012.Бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12383
Настоящий мужчина не должен сожалеть о двух решениях в жизни: о своей жене; о своём автомобиле...сам выбирал.  (не моё, но правда и, защита от нытиков)
Antuan написав:
Антон, я так розумію, мова йде про ковролін, який на весь салон.
Сода?
Antuan написав:
а, точно, меня сбила с толку вот эта фраза
Pyrrhon написав:
Так, мы запутались smile
Пролил я на пол под ноги заднего левого пассажира. Судя по комментариям ковролин там легко снимается. Вечером проверю.
А багажник я (обещаю) буду использовать в будущем для перевозки подобных вещей. Если бы пролилось в багажнике, было бы гораздо проще. Только нужно еще доделать фанерку в багажник. Или корыто купить...
Pyrrhon
В салоне ковролин целым куском идет - надо сидухи передние снимать и кожух ручника.
Так, запутались. Але,мені здається, розбирати пів машини із-за 350 грамів миючого засобу dntknw  не варто. Добре протерти вологою ганчіркою і дати просохнути.
Pashko написав:
dash1
wyler написав:
Так, запутались. Але,мені здається, розбирати пів машини із-за 350 грамів миючого засобу   не варто. Добре протерти вологою ганчіркою і дати просохнути.
А можно локально немного приподнять ковер сзади?
17 Відредаговано Lavrik (2013-02-25 16:28:16)
Pyrrhon написав:
А можно локально
Можна.
Знімаєш задню сідуху, відкручуєш маленького "барашка" (побачиш), знімаєш низ дверного ущільнювача, і завертаєш ковролін.
18 Відредаговано Antuan (2013-02-25 16:29:34)
Pyrrhon написав:
фанерка то такое, а вот корыто надо обязательно
по сравнению с тем, что может наделать к примеру пролитое молоко, стоимость этого корыта мелочная
я после салона сразу купил корыто в багажник
Antuan написав:
plus
Pyrrhon написав:
Ноги по-різному можна розмістити... якщо місце, де пролилась рідина під сідухою водія - то правий
Pashko написав:
, якщо ближче до задніх сідух, то можна так я сказав
П.С. а корито в багажник - це саме то
Dacia Logan "Сіра комета" base1.4 (Phase1.RO) 2007-2011
Renault Logan "Чорна перлина" amb1.6 (Phase2.RU) since 2011
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 44#p348444
Grabb написав:
Если частично отогнуть - то можно без особых проблем, Главное вымыть\вычистить остатки агрессивного (если таковым является) моющего средства. У самого пару лет назад была ситуация - положил на заднюю сидушку 3х0,5 пива и забыл, что без кулька, на первом же развороте на 180, причем не сильно газуя и притормаживая..... все 3 по 0,5 улетели под переднюю сидушку и из них 2 вдребезги. Повезло, что на дворе лето было - спецом ставил машину на солнце и чутка приоткрывал окна - все выветрилось меньше чем за неделю.
З усього цього робим висновок:
1) нема чого в салон пхати все що не попадя - для цього є багажник.
2) в багажнику повино бути корито.
Renault Logan Black Line 1.6
Имхо, ничего особо страшного не произойдет, но удалить (нейтрализовать) пролитую жидкость желательно.
Все подобные чистящие средства делаются на основе сильных щелочей (едкий натр или каустическая сода), поэтому сразу надо нейтрализовать агрессивную жидкость. Самое доступное средство - уксус. Проверить, как прошел процесс, можно при помощи лакмусовой бумажки (если найдешь). Если не найдешь - иди в аптеку и купи пурген. Кроме всем известных слабительных качеств, это средство обладает еще одним свойством - в щелочной среде оно окрашивается в красивый насыщенный розовый цвет. Т.о., по окрашиванию, можно проверить, осталась в растворе щелочь или нет. После того как щелочь нейтрализована, надо хорошо смочить поверхность водой и промокнуть при помощи влагопоглощающего коврика (продается в Эпицентре за 10 грн), так повторить несколько раз. Затем просушить феном или оставить дверь открытой, чтоб само просохло.
Не знаю, правильный это способ или нет, я бы поступил именно так.
Pyrrhon написав:
И то и другое надо сделать!
Antuan написав:
Я тоже. 250 грн обошлось, зато в багажнике всегда чистота и порядок.
Бортовой журнал здесь: www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12394&p=1
Pashko написав:
...Ага, точно такий самий прикол був. Шо то був за тиждень, поки вивітрилось. Сідаєш машину, шо в паб зайшов storstark
