76
Re: Новости магазина
да чего. всё нормально. если хочешь сразу оплатить и согласен с выставленной суммой, то загружается оболочка, вводишь реквизиты карты и платишь.
big_smile Это понятно, а если не согласен с суммой? Ну вот не согласен и всё тут  smile
Шутки шутками, Саша, мне можно оплачивать или подождать? Я могу и 100% сразу...
Серёж. можешь - плати. чего тянуть-то smile
Sniff Андрей, фотка штатного и не очень ,рядом. в штате где-то 43мм:
Разница в снятой "фаске" или еще в чем то? Материал алюминий? Если все так просто, то у меня расточной станок есть smile
Evgenий Жень, не только.
Жень, не только.
Самая сложность не столько расточить, сколько сделать новую заслонку.
Штатная заслонка из термостойкого пластика, а на расточенном дросселе - из метала (латунь, кажется). Поэтому не редки случаи "закусывания" заслонки или подвисания ХХ из неплотного закрытия.
После установки дросселя нужно частенько приходится ещё поколдовать с упорным винтом заслонки , чтобы одновременно не закусывало и не пускало лишний воздух.
Не ну может всё и так, только вот у меня новая заслонка - люминий.
И проблем за 3 или 4 года нет.
Если кому нужно могу продать свой оригинальный коллектор для опытов в Киеве.
Рено Сценик после Логана
Al написав:
Кстати, поделись впечатлениями от расточенного дросселя.
Sniff написав:
Al написав:
"Дроссель поставлен, особой разницы я
не ощутил.
Главное, что всё работает.
Повторить время разгона у меня не
вышло.
А так ощущения вполне приемлемые.
Тяга на низах заметно возросла.
Скорость набирает легко. Причём во
всём диапазоне скоростей от 0 до 140 км,
больше не ехал, машин на трассе было
много.
Общий расход получился нормальный -
7.4 л.
Буду дальше смотреть на расход."
Это я скопироваал с его бортовика. Но там уже мозги-спорт и нулевой фильтр... smile
Logan Laureat 1,6 mpi  2006 - був...
Logan Authentique  MCV 1,5 tdi 2017 - зараз...
Sniff написав:
умница. поэтому если раньше только растачивали , меняли заслонку и отдавали, то теперь еще и регулируют зазор. т.к. каждый крутил как хотел и, как следствие - малый зазор - закусывание, большой зазор - подвисание оборотов.
Интересует датчик холостого хода.
только оригинал. цену завтра Сережа скинет.
_AlexSander_ А за 78 гр. есть? smile
такое мы не продаем. но как одноклубник, могу в личку кинуть ссылку smile
Саш і мені ціну.
І мені ссилочку. Пліз.
Дроссель получил. На этих выходных, если будет тепло (гаража нет), постараюсь установить.
По девайсу. Приходит без датчика ХХ и без потенциометра, переставляем свои. Заслонка из бронзы скорее всего, латунь мягковата как для такого дела. На просвет видна тонюсенькая щель между заслонкой и корпусом. Отпустив регулировочный винт и с небольшим усилием и быстро пощелкав заслонкой можно немного "притереть" её к корпусу.
Остался единственный невыясненный вопрос, обязательно-ли менять прошивку? Дополнительно 100$ тратить не планировал. Однозначного ответа на российском форуме не нашел. Кто меняет, кто ездит так.
91 Відредаговано _AlexSander_ (2013-03-29 10:40:41)
Серёжа, НЕ НАДО ВИНТ ТРОГАТЬ! там всё отъюстировано и щель сделана НАМЕРЕННО!
в ЛЮБОМ дросселе и карбюраторе есть зазор.
Поздно Саня, поздно..... big_smile
Ничего страшного, отрегулирую.
Дело в том что щель неравномерная, справа, на 2часа она более толстая, на 10часов более тонкая. Сейчас проверил, после моих "телодвижений" зазорчик равномерный.
Саша, щель выставлялась по щупу?
аха
аха
Зазор какой? Щупы есть, выставить смогу.
около0.5мм
около0.5мм
Ок. Поиграюсь, если чё. Не путаешь? Может 0,05 ?
Пора заводить отдельную ветку.
Rothmanz написав:
около0.5мм
Скорее всего 0,05
На стоковом денежная купюра не пролазит.
Logan 1.6 Laureat 2006 |ГУР|Кондей|ЭСП|Чиповка|БК|Расточенный дроссель|Круиз-контроль|
спроси виталю на росс форуме.
