51 Відредаговано Antuan (2012-11-22 19:03:50)
Re: Тормоз и индикатор противотуманки
OKurylyshyn написав:
Провід треба було брати чорного кольору, всетаки маса, а червоний зазвичай на " " кидають.
та я как то и не подумал ... закрашу черным маркером (шучу) crazy
по крайней мере я знаю что это масса, для себя ведь делал
Я б радив не зажимати провід а пропаяти як на фарі, так і на іншому кінці. В мене припаяти получилось, трохи зачистив доріжку, капнув кислоти паяльної і зловило мертво.
та вот сижу и тоже думаю, что надо все таки паять, для верности ... полезу в свою шухляду, даже и не знаю. есть ли у меня паяльник или нет dash1 давно таким не занимался
зы. ну это для ознакомления другим логановодам, чтобы знали чего куда и как там все устроено
зы2. честно говоря я уже забебался снимать-ставить задние фонари, ну видимо придется еще последний раз для пайки
ненавижу наш автодор
Демьян написав:
В особенности, как лучше его закрепить на фонаре
ну что, тебе помог мой отчетец?
Не знаю кому как, а мне твой отчётец очень помог.
Всё сделал так-же, результат замечательный. Спасибо.:)
http://s55.radikal.ru/i150/1303/44/c0bb77ee33f8.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1303/6b/5e5f7e20e0ce.jpg
Kotyara написав:
пайка? upp
Ну дык! Ну не мог я оставить просто скрутку:)
Kotyara написав:
і правильно, якщо виготовлена у заводських умовах фішка і клема підгоріли, уявляєш, що могло бути в місця скрутки wink
короче, молодець upp
Dacia Logan "Сіра комета" base1.4 (Phase1.RO) 2007-2011
Renault Logan "Чорна перлина" amb1.6 (Phase2.RU) since 2011
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 44#p348444
Grabb написав:
та ниче не будет я думаю даже скрутке, это дополнительный провод, он просто снимет часть нагрузки
но я все равно буду переделаывать, или пайкой или болтом с шайбой прикручивать
Antuan написав:
во-во, "лучше перебздеть, чем недобздеть" smile
Заметил пару дней что когда поворачиваю направо все ведут себя как то странно: при обгоне мигают в знак приветствия, при повороте напрво ждут когда начну маневр, хотя сигнал подаю заранее. Сегодня обнаружил причину, при включении правого поворота мигает и левый (как аварийка), мигает чуть тише, но это видно если присмотреться. nose_eat Обнаружил вечером поэтому рыть было некогда.
- выключил блоки сигналки - побоку
- снял задний левый фонарь - левый поворот не работает, правый - левый не горит
- снял задний правый - левый работает как оыбчно, при включении правого загорается "аварийка", но явно чуть приглушены оба.
Грешу пока на разъем под водительским сиденьем, но как то все странно dntknw, если бы было закисленно то "аварийка" вероятно работала бы и при левом повороте.
Перепробовал везде массу, почистил разъем под водительским сиденьем, проверил доп массу на заднем фонаре. Не выходит.
Что курить еще?
grinder написав:
Что курить еще?
Контакты лампочек в заднем фонаре...
62 Відредаговано Antuan (2013-11-23 15:45:32)
grinder написав:
т.е. я так понимаю от контактной дорожки задних фонарей (обоих) есть дополнительные провода массы на кузов? или не доделывалось?
а так де то контакт массы пропадает 99%
Antuan написав:
сегодня выдалась солнечная, сухая и теплая погода, решил сделать пока тепло, а то потом на морозе не очень хочется этим заниматься
кстати прошел ровно год, полет нормальный (тьфу 3 раза) tbsenile
ничего не переделывал, так на скрутке и осталось dash1
Может быть проблема в самом рычаге включения поворотов,где то внутри контакты замыкают? Потому что, если массу и чистоту контактов лампочек проверил и все хорошо, то больше на ум ничего не приходит.
Тише едешь-меньше должен.
Проблему нашел. После того как разоединил штекер под водительской ежу стало ясно что рыть нужно впереди, основные кандидаты сигналка и основной блок.  Очевидно гавкнулся диод и при повороте сигнал идет в обратку. Снял пока провод.
66 Відредаговано _AlexSander_ (2013-11-23 21:06:20)
ты мне на ЦКБЭС не гони smile
_AlexSander_
да в диодах с сигналки говорю проблема, модуль управления ломал бы в последнюю очередь smoke
А разве, когда сигналка снята с охраны, повороты в цепи у сигнализации?
Antuan написав:
и опять таки ничего не переделывал
все ОК (тьфу 3 раза)  smile
70 Відредаговано kuprinsw (2016-03-28 22:59:53)
возможно кто-то покупал или знает где найти такой переходник, подскажите пожалуйста, фишка подключения задних фонарей
http://s018.radikal.ru/i516/1211/74/1095ec207b0f.jpg
kuprinsw На разборках должны быть.
в магазинах никто негде не встречал?
