26
Re: Не гаснет лампа резервного остатка топлива.
Olexander написав:
Получаеться коли пропадае последня подилка то можна проихать приблизно километрів 50??
в городе 50 км точно, по трассе можно и 70-80 км, если сильно тапку не давить
Olexander написав:
чи коли пропадае последня подилка я уже никуди не доиду?????????
ну почему же? загорание лампочки сигнализирует, что в баке остается минимальное кол-во топлива и надо заправиться
ненавижу наш автодор
Приветствую. Подскажите пожалуйста, с толкнулся с аналогичной ситуацией.
Машинка простояла несколько мес. в гараже, аккумулятор был отключен. Когда ставил датчик показывал 1 деление, в баке было до 10 л. Около мес назад обратил внимание что при включении засветилась и не тухнет лампочка резервного остатка. Решил проверить после заправки. Сегодня залил 10 л. в баке по примерным подсчетам около 18 л должно быть. Но лампочка не погасла. Аккумулятор отключал - не помогло. БК(меню остатка топлива) так же ничего не показывает. Где еще можно посмотреть\проверить ?
Спасибо.
Snike написав:
как вариант датчик уровня топлива "залип"
как вариант датчик уровня топлива "залип":like:
Renault Logan MCV ambiance 2010г.+ГБО  синий электо:перед.эсп,птф,нержав.обвес.бк. дхо.
Snike написав:
Спасибо.
Думаю нельзя оставлять машинку с почти сухим баком на длительную стоянку, как минимум больше половины надо лить, а лучше полный, да даже здесь гдето о этом писали, хотя нужно быть уверенным в бензусе, знакомый после трех месяцев отстоя в канистре бензина чуть кисель не залил в бак. Ну а у меня в прошлом году машинка простояла с полным баком 4 месяца, так получилось, и все хорошо.
Snike написав:
Спасибо.
Долейте еще десять-пятнадцать литров. Ведь ездить-то все равно можно. Значит, бензин никуда не денется.
Когда у меня загорается лампочка, а я после этого почти сразу доливаю литров семь, лампочка может и не погаснуть. Приходится, чтобы не раздражала, еще доливать. Езжу на пропане.
Snike зайдите в сервисный режим панели приборов (задать кнопку, включить зажигание, дождаться вращения стрелок,  отпустить кнопку) и сбросить панель (снова зажать пока всё не замигает и не сбросится)
в сервисном режиме я как раз проверял показания  датчика. Но попробую еще раз. Ну и бак долью конечно.  Сосед еще подсказал проверить какой то клемник под сидением. Мол может окслиться и поэтому в БК не поступает сигнал с датчиков. Может быть в этом причина?
34 Відредаговано Antuan (2013-03-05 17:04:29)
начинайте с простого
если все вышесказанное не поможет, можно вытянуть сам датчик из бензобака и покрутить/повертеть его, может там контактная дорожка окислилась (я это и имел ввиду, когда выше писал про "залип")
Snike я же не говорю - проверить. я говорю - сделать сброс.
спасибо. буду пробовать
Клему с АКБ на какое время снимали?Если просто снять и сразу подсоединить клему,то это не поможет,нужно подождать хотя бы минут 5.Проверено лично.
Тише едешь-меньше должен.
Может лампочка сгорела?
Только добрался до гаража. Долил бак, отключил аккумулятор минут на 10-15. Лампочка потухла, компьютер показал все риски. К сбросу\калибровке компьютера не прибегал. Проблема решена.  Благодарю за помощь.
Пожалуйста.
Я теперь стараюсь не допускать падения уровня топлива меньше одной риски,чего и вам желаю.
aleksandriec написав:
Пожалуйста.
Ведь, если разобраться, бензин все равно в будущем понадобится. Поэтому в баке должно быть не меньше четверти объема бензина. Это если только сегодня Армагеддон намечается, как в фильме Автостопом по Галактике, тогда есть смысл деньги на пиво потратить, а так деньги лучше держать (некоторую их часть) в бензиновом виде.
У меня вчера была уже одна риска, заехал и залил 13 с хвостиком литров. Денег в кармане меньше, значит, меньше потратишь.
опять фигня какая то sad , было 7 полосок , прогревался, мнуте на 4-5й вдуг опять загроается лампа остака и исчезают полоски уровня топлива. Выключил, запустил компьютер на калибровку. Включил, показывает, через минуту опять исчезло. Включаю посмотреть остаток по компьютеру - пусто. в итоге сейчас лампа потухла но показывает 2 полоски. Еще и стоп один не горит... отлично машинка перезимовала sad
Стараюсь тоже... при одной риске, заправиться.....:/
Logan Base - 1.4 -  "Синий Минерал"- 2011г. и АЗЛК(Алеко)-2141201-1991г.в.
"Делаешь-не бойся, боишься не делай".
Snike написав:
может попробовать БК перепрошить? hmm
Snike написав:
так там лампочка наверное перегорела, это не страшно
Погоню на СТО во вт. Есть еще вероятность что окислились контакты в блоке под задним сидением.
Лампочку выкручивал, нить накаливания целая. Под дождем особо не получилось поковыряться. попробую сегодня местами поменять, контакты почистить.
Snike написав:
в лампочке две нити, одна на стоп, вторая на габариты
Поменял лампу на новую, все горит.  Попутно заехал на заправку, влил литров 10, итог, 7 полосок.....  по компьютеру 36л
Snike написав:
кстати ее надо правильно вкрутить, можно перепутать нити - при контакте стопов будет гореть габарит и наоборот
там "защита от дурака" есть в виде выступающих упоров, они на разном уровнею. Соответственно, если вставить наоборот, то лампа не провернется. Правда может получиться как в анекдоте, про умных и сильных wink
Да, снимал еще сегодня клемник на насосе, все чисто, контакты белые без намека на окисел. После установки лампа остатка топлива продолжала гореть. Погасла как уже говорил,  после доливки топлива.
Если завтра лампа не зажжется при прогревании, даже не знаю как мастеру объяснить проблему, ее вроди бы сейчас как и нет.  Но заехать все равно заеду. Появился неприятный хруст при повороте налево, подозрение на гранату.
Snike написав:
может плохой контакт,надо на разьеме поджать немного в нутри иголкой.
