26
Re: ПТФ использовать в режиме DRL
Grabb написав:
Так фіг їх зрозумієш, що вони мають під словом "білого кольору"
я думаю, что имеется в виду с белым стеклом, а не температура света по Кельвину... Есть же туманки с желтым стеклом...
Grabb написав:
установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху..."
ключевая фраза - то же назначение, что и ДХО....
Grabb написав:
в умовах недостатньої видимості[/b]"
Тому потрібно офіційне тлумачення від ДАЙ, або як у поточних правилах примітку
"дозволяється замість фар ближнього (дальнього) світла ввімкнути протитуманні фари"
А что считать недостаточной видимостью? это может быть как и туман, дождь, и яркое освещение снижающее видимость в том числе блики от мокрого асфальта, мне кажется что вас мужики сильно в дебри понесло, врядли будут цепляться что ты едешь с противотуманками но без ближнего света а только с габаритным, а вообще наверно на досуге почитаю что пишут ребята здесь http://roadcontrol.org.ua/  у них юридическая база неплохая.
Graas написав:
я тоже так думаю, у меня так туманки вообще врубаются без габаритов - отдельно...
Graas написав:
в ПДР є чітке визначення
Graas написав:
ХЗ, за тоніровку теж поки що не чмирять, але спробуй поміть за 50-100м чи правильна в тебе тоніровка, а вот що фари в тебе не ввімкнені... а гавнюків, до чужого добра (грошей) жадних, вистачає
Dacia Logan "Сіра комета" base1.4 (Phase1.RO) 2007-2011
Renault Logan "Чорна перлина" amb1.6 (Phase2.RU) since 2011
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 44#p348444
Veterok написав:
какая ЭСТЕТИКА  на логане
экстерьер логана не хуже какой нить инфинити, которые дутые и невыразительные (не все, но многие модели) imho2
- МОЖЕ НО ПО МНУ  ДО 21 И 965 ЕМУ НИКОГДА НЕ ДОТЯНУТСЯ
Xorius написав:
считаю экономически оправданным установку ДХО
- если так - расчеты "в студию". С цифирью не поспоришь. smile
- сей час не в состоянии цифирить(устал) - 1) энергопотребление на ближнем свете(возростает сопротивление эл.маг. на генераторе кушает больше бензуса) 2) стоимость ламп ближнего света 3)стоимость аккумулятора( однозначно быстрее здохнет) 4) да и "стёкла" Хвар у нас оч. нежные по центам сами или я когда время будет ( боюсь не скоро)
Сделан вывод/утверждение - на основании уже готовых данных. Можно не помнить до Вт/грн. - но порядок цифр остаётся.
Значит не факт - треп и не более.
Почему при упоминании о ближнем свете разговор идет только о лампах ближнего света. а включеные габариты? подсветка приборки и панели климата? Или я не прав?
Ошибок не делают только мёртвые.
Renault Logan 1.6 Ambiance 2010г/в фаза 2| Серебристый металлик|ГУР|Кондей|ЭСП передние|
34 Відредаговано shtar (2013-03-03 12:02:09)
Ну, я например, практически для этого и ставил птф..
http://www.imgup.ru/images_small/w19x5171146.jpg
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
35 Відредаговано grinder (2013-03-03 16:16:29)
1. Я раз в год езжу в Россию, так вот после введения обязательного ближнего, с каждым годом становится все больше одноглазых и с негорящими габаритами = лампочки придется менять чаще и не всегда в удобный момент.
2. Если использовать ближний возрастает нагрузка и АКБ будет меньше дозаряжаться, при коротких поездках может быть проблемой.
3. При включении ближнего/габаритов гаснет приборка, это неудобно в солнечный день.
4. Говорят что экономится около 0.8% топлива.
5. ДХО нельзя забыть включить = экономия на штрафе,   безопасность.
Именно поэтому на западе вовсю пропагандируют именно ДХО.
при использовании в качестве ДХО ПТФ придется каждый раз доказывать что это именно ДХО, а не ПТФ.
grinder написав:
grinder написав:
Это всё вопросы подключения, а не ПТФ или ДХО. И то и другое можно подключить как вздумается вашей фантазии.
LOGAN 1.4 СПГ
Я понимаю, просто ответил на другой вопрос.
Для размышления, взято с http://gai.dp.ua/faq.html
Запитання:
Доброго дня, 1) чи підпадають протитуманні фари (передбачені конструкцією) під визначення "денних ходових вогнів", оскільки визначення "протитуманних фар" у законі немає 2) відповідно, чи можна їх використовувати замість ДХВ
Відповідь: Ні.
Хотелось бы высказать чисто свое мнение, а именно - в плане выделения автомобиля в потоке ближний свет выгладит выразительнее, ближний свет выделяет всю фару, в отличии от ДХО которые неоднократно меньше по размеру, возможно мое мнение субъективное и сложилось в виду использования автомобилистами ДХО плохого качества, с маленькой мощностью.
Во вторых я думаю, что ГАИшники не будут штрафовать за нештатные ДХО, сейчас даже за ксенон не штрафуют, но повод остановить будет, т.ч выбирайте кому-что, лично я бы при большом желании вкинуть в оптику денег пару месяцев бы подождал, чтобы штрафовать нужны еще и нормы штрафов.
3. При включении ближнего/габаритов гаснет приборка, это неудобно в солнечный день. - это да, и очень неудобно особенно в солнечный день, когда еще и одеты солнцезащитные очки.
grinder написав:
Запитання:
Відповідь: Ні.
У фирмы Весем есть туманки: http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/do … da-ii.html
(такие у меня) и фонари дневного света: http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/do … 38.00.html
по форме они абсолютно одинаковые и отличаются лишь рисунком рассеивателя... Интересно, как гаишник будет определять - какая модель рассеивателя на моем авто? smoke
OZZY написав:
Хотелось бы высказать чисто свое мнение, а именно - в плане выделения автомобиля в потоке ближний свет выгладит выразительнее, ближний свет выделяет всю фару, в отличии от ДХО которые неоднократно меньше по размеру, возможно мое мнение субъективное и сложилось в виду использования автомобилистами ДХО плохого качества, с маленькой мощностью...
plus Сложилось точно такое же мнение в результате лицезрения этих всех навесных ДХО - больше с толку сбивают. Исключение штатные ДХО которые в фаре, или прямо под фарой и ширина которых равна ширине фары.
grinder написав:
Запитання:
Відповідь: Ні.
О, навіть не прийшлось на сайт дніпровського ДАЙ залазити. Ось моє питання і відповідь на нього
дякую grinder wink
43 Відредаговано grinder (2013-03-04 11:06:47)
Grabb
Да я по вопросу понял что чел явно готовился чтобы спросить правильно, даже было подозрение что из наших, бо выше точно такая трактовка.
Кстати а когда спрашивал? Я их спросил неделю назад "как узнать что ДХО не предусмотрено конструкцией, если оно не входит в комплектацию и т.п.". Молчат. crazy
44 Відредаговано Grabb (2013-03-04 11:15:12)
grinder написав:
Та ось в суботу, близько 5-6 вечора, коли побачив твою ссилку на цей ФАК. сам офігів, що так швидко відповіли
grinder написав:
переварюють, як же дійсно взнати crazy
Возможно ли с Рено выбить бумажечку в которой будет написанно что в логан конструкцией предусмотренна установка ДХО, но не производилась по экономическим или каким-либо другим критериям.
Mой бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10422
Мы живем в самой богатой стране, потому что можем себе позволить покупать вещи в разы дороже чем они стоят.
amendriy
Я пробовал, но они сами не понимают разница конструкция vs комплектация.
https://dl.dropbox.com/u/19678837/Lette … /zapyt.jpg
https://dl.dropbox.com/u/19678837/Lette … 3-04/1.jpg
grinder
plus
"что и надо было доказать"
як не прикро, але думаю в цій темі можна ставити крапку
50 Відредаговано shellfish (2013-03-06 17:07:07)
А если 16 Апреля в полдень туман, то ПТФ включать нельзя? Они же вместе с габаритами включаются, и в большинстве случаев деактивируют ДХО.
Т.е. туманки, сами по себе, с тановятся абсолютно бесполезным девайсом на полгода, ибо могут использоваться только в комплекте с ближним светом dntknw
Так, вроде, получается?
Живи и дай жить другим
