Re: DRL (ДХО). Выбор, установка, проблемы.
Підкажіть колеги як локалізувати реле бензонасосу. Хочу від нього ДРЛ заживити.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → DRL (ДХО). Выбор, установка, проблемы.
Сторінки Назад 1 … 10 11 12 13 14 … 23 Далі
Donpedro
Які взяв?
Donpedro
zmey882
Дякую
Прийшли ті про які й писав на 9-й сторінці: http://www.ebay.com/itm/380517209674?_t … 97.c0.m619
Все зійшлось з фоткою товару. Діоди по 1Вт і є третій керуючий провід, на відкючення по плюсу габаритів. Лампи виявились досить великі. На фотках якось меншими виглядали. Сьогодні поставив але не підключив бо не знав де то реле та й часу було мало. Завтра спдіваюсь підключу.
Не схоже що це реле бензонасосу бо при включеному запаленні воно не включене а включається при заведенні авто. Хоча такий алгоритм навіть кращий.
Остап, не чуда. это оно и есть
ты включил зажигание, оно включилось, насос накачал давление, выключилось. потом заел машину - реле работает, насос качает
Ввечері перевірю чи лампи підморгнуть синхронно з насосом. Інакше один не побачу. В допускні розміри вклався. Між лампами 610 мм. на висоті 360 мм від дороги. Площу світла не міряв але по теоріі теж має бути в допуску.
Где фото ?
Ставив стандартно для фази 1. По глибині теж по максимуму і потім по максимуму в краєчок. Болтиками до верху, а не до решітки. Фотка вчорашня з телефона. Заміри світлосили зроблю наступного тижня. Люксометр на роботі
Реле справді бензонасосу. Лампи підморгують синхронно з насосом.
Сумарно споживають 680мА при 12.2В (блок живлення). Тобто по 4,15Вт на лампу. Від генератора нажаль не поміряв але мало б бути по 5 Вт на лампу. На 12.2В лампи ледь теплі, градусів 35-40.
Все отлично,но реле лучше не от бинзонасоса
Romusha_O
А звідки краще заживитись? Ще чув що заживлюють DRL від регулюючого провідника генератора але там треба ставити додаткове реле. Тоді лампи запалюються після того як генератор дає зарядний струм, десь через секунду після заведення.
Уважно роздивлявся як хто чіпляє ДХО - всі внизу, їх видно лише на рівній місцевості, брудом закидаються і т.п. Але якщо виходити з базових вимог Єврокомісії, то чи не можна їх розмістити дещо вище - під або по боках лобового скла - і видно далі, і не вище 1500мм, та і 600мм між ними буде і не далі 400мм від боковин. Прямих заборон на це не знайшов. А хто може краще інформований?
Оригінально
. Можна взагалі на кришу всановити танкові фари
, точно буде видно здалеку! Правда танкові фари, сто пудів не передбачені конструкцією авта, так само як і розміщення освітлювальних приладів в районі лобового скла.
RED написав:Кстати, могу еще с десяток желающих организовать в Кривом Роге, если все ОК будет storstark
Не, десяток не надо, нам ещё одного , максимум двух, у нас и так уже есть люди, а будет много, запутаемся.
Так что жду к себе желающих, предложение в силе, пока
Ну так что там с испытаниями?
Когда можно уже блок купить будет?
Я взял питание ДРЛ от аксессуаров. В частности - от прикуривателя.
real написав:розмістити дещо вище - під або по боках лобового скла - і видно далі
Оригінально
Уважно подивіться спереду на буси з великими фарами- вони якраз майже до лобового скла доходять ...
а я сегодня лишил штатных ДРЛок мерс вито , голландец.
хозяину не нравилось, что горела только одна фара
ему там что-то наплели, что нужно только дилерским прибором отключать и только на офф сто. пришлось образовать хозяина. времени потребовалось 10 минут с разговорами
Когда можно уже блок купить будет? smile
Пока у всех "трудности" с установить, тех которые местные желающие, а по тестируемым, пока всё ок.
RED написав:Ну так что там с испытаниями?
Когда можно уже блок купить будет? smileПока у всех "трудности" с установить, тех которые местные желающие, а по тестируемым, пока всё ок.
У меня нет трудностей установить - кум Автоэлектрик
Так что высылай что ли?
Завтра решим.
zmey882
ДякуюПрийшли ті про які й писав на 9-й сторінці: http://www.ebay.com/itm/380517209674?_t … 97.c0.m619
Заказал себе такие же, жду когда придут
а смысл ставить ходовые гони, если они не канают по правилам за ДХО?
shtar
ну вообще год он из 12 месяцев, а не октябрь - апрель, + город, а DRL все таки это безопасность. Кроме того это какая ни какая подстрахивка если вдруг забыл включить
Эт почему?
Згенеровано за 4.379 секунд(и), виконано 100 запитів
