126
Re: Секреты Логана!!
UMC написав:
я имею ввиду можно ли на наших машинках выкатывать бенз в ноль пока не заглохнет?
Нельзя. Бензонасос как раз не в восторге от таких экспериментов.
Renault Espace V 1.6 DCI
Ну и что может случится с бензонасосом? Да НИЧЕГО!!! Другое дело что на дне  бензобака любого авто накапливается всякий шлак и при высасывании последних литров система питания забирает это в себя, забивая фильтр, и не только, оно вам надо...
Soda написав:
А то, что если бензонасос будет хватать воздух, ему быстро придет пушной зверек. Т.к. погружные бензонасосы охлаждаются бензином + смазывается им же.
Lelik написав:
вот это главное - охлаждение насоса...
Lelik написав:
Soda написав:
а на газу разве бензонасос отключается? нет, потому что на некоторых режимах идёт подпитка бензином. Разве что по какому то малому кругу бенз он гоняет....
Mister написав:
не отключается, держит в магистрали давление, но бенз не поступает, вот и все. У меня ни на каких режимах  не поступает, только при заводке.
UMC
Это был разовый эксперимент для более точной информации по резерву топлива как для себя, так и для форумчан. О возможной воде, мусоре, воздухе - конечно же знал. Но даже если и так, думаю фильтр тонкой очистки топлива был на страже. А 5 литров бенза и лейка катались тогда со мной.
ГасПар написав:
165км. Таким образом узнал более точно возможности моего авта на резерве. Ато всегда с включением лампочки резерва, включалась и измена на нервах. Может это кому-то тоже поможет.  Ранней и тёплой всем весны!
- СПАСИБО !!! like :действительно многим нервы успокоил ! upp
Soda написав:
lol Конечно же НИЧЕГО. ПРОСТО КУПИТЕ НОВЫЙ, и будет снова НИЧЕГО...
За один раз конечно, не сгорит... А если 3-4 мес. повыкатывать в "ноль" - сгорит 100%.
У брата из Павлограда Фиат двухлитровый... Дозаправлялся по 5 литров....Б/у стоит 600-800 грн.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
сяся
Пожалуйста.
Tank написав:
deagle написав:
С завода залили антифриз хотел заменить на тосол говорят надо снимать помпу
Это чтото новенькое. Честно говоря первый раз прочитал - подумал, что это тема с шутками.
При замене ОЖ помпу снимать не надо. Разрезается хомут на нижнем патрубке радиатора и сливается вся ОЖ (в книге по эксплуатации и ремонту процедура описана).
Ну а второе, что насмешило - это то что "тосол надёжнее антифриза". Это всё равно, что сказать: "Вода лучше водорода" - бессмысленное выражение. "Тосол" - это комерческое название ОЖ (ТОС - технология органического синтеза, ОЛ - окончание, применяемое для обозначения спиртов), разработанной в СССР, которая состоит из воды и "антифриза" - низкозамерзающей составляющей в качестве которой использован этиленгликоль. В Логан заливают ОЖ Glaceol, разработанный и изготовленный во Франции. Glaceol тоже имеет в основе этиленгликоль и отличается от Тосола только более современными антикорозионными присадками. Интересно, чем Вы руководствовались, утверждая, что советский Тосол надёжнее, чем французский Glaceol? Я считаю, что это абсолютно беспочвенное, ничем и никак не подтверждающееся заявление.
Слить всю ОЖ через патрубок радиатора не получиться! ОЖ в блоке двигателя остаётся и не сливается. Так вот чтоб слить всю ОЖ предлагают снять помпу. Хотя даже в жигулях предусотрена технологическая заглушка в блоке для слива ОЖ а у нас нет.
Oleg Pili написав:
Пожароопасный же у вас бензонасос,  интересно как же он сгорит синем пламенем или каким другим smoke
Oleg Pili написав:
Soda написав:
На протяж. 3 лет езжу на газу,бензин - на лампочке - и всё отлично.А у коллеги на логане от грязного бенза забилась приёмная сеточка и сгорел бензонасос. На рынке купл недорого другой,сняли колбу и поменяли -делов  -ерунда....
Логан седан 1.4+ГБО+шумка+ксенон+ЭСП+подогрев сидений+парктроник
Soda Сгорит от перегрева ибо охлаждается он бензином, который в баке. dumbom
ну дела, охлаждается бензином shok, и сгорает когда кончается бензин, но обычно после последней капли топлива двигатель глохнет намертво, от чего же этот несчастный бензонасос таки перегревается focus
Soda
не издевайся smile чем меньше бензина  тем больше тепло отдача
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 написав:
pavel_iv77
alc а поговорить!!!
SodaУчи мат часть rtfm
Или хотя-бы инструкцию к автомобилю почитай.
pavel_iv77 написав:
Soda
Уже писал - езжу на газу,этим летом по дороге в крым залил 25л. бензуса(на всякий случай),обычно на лампочке.Так вот по приезду в Киев и через месяц начались проблемы с заводкой,я начал грешить на регулятор холостого хода - заменил - не помогло.А оказывается ,что за этих полтора месяца от жары из бензина испарились летучие фракции(они отвечают за запуск двигателя).Слил из бака немного бенза - вылил на землю - а он не хочет гореть,потом начал коптить как соляра.После того как добавил литров 20 свежего - начала заводиться.
Соответственно я убедился ,что лучше всегда долить немного свежего,чем ездить с полным баком,который портится(и легче).За 3 года на лампочке - не сгорел -так что нечего лохов разводить...
ssergzt
видел как копейка завелась на бензе которому 15 лет. бабушка после деда не подходила к машине. бенза еще маден ссср.
ssergzt написав:
Слил из бака немного бенза - вылил на землю - а он не хочет гореть...
Противопожарный бензин - новое достижение отечественных изобретателей! wink
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
pavel_iv77 написав:
ssergzt
Эту байку будешь лохам рассказывать....
pavel_iv77 написав:
ssergzt
15 нет, а через 2 года заправлял. Канистра завалилась за подкладку в гараже. И да, тоже копейку.
Bob3000 написав:
pavel_iv77 написав:
ssergzt
Если герметично закрыта канистра - поверю, а в баке бенз имеет контакт с воздухом...
ssergzt
Я особисто заводив москвіч 2140 який простояв в гаражі 8 років. Нічого не робив, тільки акумулятор новий поставив. Бензину в баку було трохи менше половини.
