101 Відредаговано wasya (2013-03-22 17:05:39)
Re: ПТФ использовать в режиме DRL
Сама схема и принцип интересует. Пусть без ручника, что собственно и не обязательно должно быть, в одной их схем то, что вы предлагаете подумать?
схема правильна, але остальні прибамбаси із-за того, що в одній илампі у нас організоване і ближнє і дальнє, а маса у них одна, то при цьому в одній фарі буде одночасно  протікати струм  теоретично і по іншій спіралі накалу, тобто світитиме і ближнє і дальнє в півнакалу
Logan 1.5 dci, ЭСП, без кондюка
2010 г.в
102 Відредаговано wasya (2013-03-23 22:08:45)
думал кто-нибудь опередит меня по установке - но нет, я первый.
постараюсь заснять ра боту на видео и через ютуб выложу. обращайтесь с вопросами. в півнакалу
2010 г.в
предлагаю посмотреть
http://www.youtube.com/watch?v=Sssv6t8hNR8
http://www.youtube.com/watch?v=gsWAAOf4woE
2010 г.в
104 Відредаговано wasya (2013-03-24 11:13:10)
wasya написав:
а ось ще одне видео
http://www.youtube.com/watch?v=Q1TODUm29lk
2010 г.в
105 Відредаговано batss (2013-03-24 12:32:31)
Отлично.
Т.е. подсветку приборов отключили при работе ДХО.
Это именно то, что меня и смущало в подобных схемах, что приборка светилась, как с включенными габаритами.
Теперь схему в студию, пожалуйста, и может есть какие комментарии при подключении.
(или видео подключения).
За работу спасибо!
plus
Тема будет активнее ближе к 15 апреля, я так понимаю.
DACIA Logan 1.4 Laureate: кондей + ГУР + и т.д.
www.shooting-ua.com
batss написав:
Отлично.
За работу спасибо!
plus
схемы рисовать не очень умею, организована иа что выше заснята, робота получилась достаточно кустарной, все соединения вчера не смог ропаять - не нагревался паяльник, так что обошлось только скрутками заизолированими изолентой. отсутствовали у меня гнезда под релюшки стандартные, те что с фиксаторами, так что обвязал 3 релеизолентой а провода по длине плохо подоргнал, значит осталось много лишних смотаных под кришкой предохранителей в капотном отсеке.
попробую еще заснять где, что и как проложил, - только не ругайте за аккуратность, ведь на улице вчера было холодно, и ходел доделать чемь быстрее.
2010 г.в
Но без схемы как-то неудобно будет догадываться, что и где подключать.
И как реле купленные разведены?
www.shooting-ua.com
108 Відредаговано batss (2013-03-24 21:50:53)
Не знаю, может я не там ищу.
Кто-то может выложить схему подключения дальнего в полнакала для Логан Ф1 ?
Или указать темку, где она лежит.
Спасибо.
www.shooting-ua.com
batss написав:
Спасибо.
я ее нарисовал на бумажке, потом виложил подключенную в посту №87 http://www.youtube.com/watch?v=kGeYMJ4ANJI87, какогото онлайновского конструктора, пообещал засканировать, но я не спец в обяснениях и качестве рисования.
2010 г.в
110 Відредаговано wasya (2013-03-24 23:14:49)
batss написав:
Спасибо.
пробую прикрепить свое художество
2010 г.в
использовал б/у релюшки по  20 грн, и еще докупил до них фишки 2 по 5 грн + 1 за 10 грн.
2 реле перемотал изолентой, и это не красиво.
хотелось бы где-нибудь прикупить стандартные вставки-гнезда для 5-и контактных реле, 4-х контактное гнездо у меня одно было свободно.
2010 г.в
112 Відредаговано batss (2013-03-25 00:19:04)
http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=381458&filename=%C1%E5%E7%FB%EC%FF%ED%ED%FB%E91.jpg
Чуть комментария можно от вас?
Что означает черный цвет, что красный, что синий и что голубой?
Вы написали что у вас 2 релюхи на 4 и 5 контактов. На схеме видно три.
Какую-то используете штатную? Какую?
www.shooting-ua.com
batss написав:
http://www.logan.in.ua/forum/showimage. … FB%E91.jpg
Цвета не играют никакой роли, на концах я подписываю куда этот проводник предназначены подключить. На счет релюх: использую 2 релюхи 5 -ти контактные и 1 релюхи 4- контактную. Для этой 4-х контактной у меня есть пустое гнездо я имел ввиду
2010 г.в
"Облегченные" схемы наших коллег российских логановодов:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2 … 05#p808948
Схемы:
Вариант 1. ДХО – Дальний свет фар вполнакала. Без габаритов и подсветки приборов. Снижение тока на ~40% (по сравнению со штатным БС с габаритами), ресурс ламп практически неограничен.
Вариант 2. ДХО – Ближний свет фар. Без габаритов и подсветки приборов.
На приложенных схемах и картинках все вроде должно быть понятно.
Вариант 3. Штатные ПТФ «вполнакала» в качестве ДХО. Без габаритов и подсветки приборов. Снижение тока на ~70%. Просто ПТФ в качестве ДХО.
www.shooting-ua.com
wasya, приветствую!
Как проходят испытания вашего варианта "в полнакала"?
Вылезли какие непонятности, все ли работает как желали?
www.shooting-ua.com
batss написав:
wasya, приветствую!
Езжу, менты не трогали пока, всем хвастаюсь, пока только один чел повозмущался - потому что слепить будет, хотя сам впихнул в ПТФ ланоса ксенон, и так ездяет, говорть что это ему и заменит DRL.
Хочу еще поставить какой - то тумблер в подкапотном пространстве от генератора к реле, возле замка капота, чтоб на летний период отключать эту всю систему.
Столкнулся с первым минусом: так как я все эти обрезания штатных проводов масы, дальнего и ближнего организовал поближе к блоку предохранителей под капотом, то у меня при езде моргает дальним только правая фара, - я при резком обгоне подморгнул спереди попутному ТЗ, та как я понимаю он меня в зеркало заднего вида на шоферской дверке и не смог увидеть, так как левая не моргала.
2010 г.в
Не нашел по поиску комбинацию слов "РХО-20М".
Кто нибудь устанавливал сие устройстов Реле ходовых огней РХО-20М на Логане ?
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4600.html
www.shooting-ua.com
wasya
Взялся за изговотление по Вашей схеме, но тут же столкнулся с вопросом - где, в каком месте, какого цвета провода вы резали?
Мееста подключения подробнее не подскажете?
www.shooting-ua.com
119 Відредаговано batss (2013-04-14 14:31:58)
wasya
Подпишите, плиз, контакты на вашей картинке!
(Не пойму - где 30, 85, 86, 87, 87А...)
Или скажите, какие на вашей схеме соответствуют Вашей номерации?
Спасибо.
www.shooting-ua.com
Если кого-то остановят на ПТФ вместо ходовых или ближнего вы хоть поделитесь опытом общения с ГАИ) Интересно, как они будут на это реагировать и буду ли..
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
batss написав:
wasya
Дальний в полнакала
mekena написав:
batss написав:
wasya
Дальний в полнакала
смотрите фото реле в посту 111, на них контакты как на схеме, просто я работал с ними, а эти другие мне в руки не попадали.
2010 г.в
наездил 25000 км, ни один ментне доколупался до света, хоть это и летний период, но ни одна лампа еще так и не перегорела
2010 г.в
124 Відредаговано Bob3000 (2013-07-26 12:10:35)
Не DRL, но использую пока чтобы днём обозначиться.
Заявленно 7W, 1 линзованный CREE диод (кто увлекается фонарями поймёт о чём речь), алюминиевый радиатор. Свет направленный, белый, что-то около 5000K, хорошо подходит для фар Логана v.1. Разумеется греется, но провёл натурные испытания и выяснил, что родная стекляшка греет ещё сильнее, а света даёт меньше и на все 360 градусов.
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_185254_1.jpg
125 Відредаговано Migen (2013-07-26 15:18:25)
Я вот удивляюсь вам. Испортить туманки непонятно ради чего. Меня они не раз выручали. Когда ночью дикий туман такой силы, что включив головной свет вообще ничего не видно, а на туманках ехать можно. Да, медленно, но можно. Особенно в ситуации, когда негде стать, что бы переждать туман.
