Re: горит Углегорская ТЭС
Мда... чем дальше в лес. пускатели всякие
. Ладно буду дальше пока заниматься своими "чайниками"
З.Ы. а какого типа котлы и турбогенераторы там? хоть погуглю
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → горит Углегорская ТЭС
Есть определённая технология пуска энергоблоков, чтобы получить пар вращаюший турбину надо сначала подготовленную воду подать на котёл где она станет в последующем паром. Поскольку пар подаётся по металическим трубопроводам с толщиной стенки около 25 мм, то существуют определённые скорости прогрева метелла. В начальный период пуска насыщенный пар (который нельзя подавать на турбину) от котла прогревая трубопроводы должен куда-то сбрасываться. Этим куда-то является конденсатор турбины. В котором необходимо поддерживать вакуум. Вот тут-то и нужна пусковая котельная, для обеспечения паром эжекторов турбины для создания вакуума в конденсаторе.
Так я поехал встречать инспектора котлонадзора по этим вопросам (пожарным) у нас на станции.
Юрий 81 напишите побольше информации. Что, как, правда ли что не работал ни один огнетушитель, система пожаротушения не работала вовсе?
Grafik87 написал:
Проще новую на том же месте построить...
не совсем....сгорели 4 блока по 300МВт,осталось 2 по 800МВт,но работают на газу или мазуте,но без тех 4блоков запуск возможен только построив котельную.из сгоревших 4,один подлежит восстановлению.погиб 1 человек.не плохой был автомеханик,а как человек-золото.
Помню из курса промышленного и гражданского строительства, шо таки построить новую дешевше, чем ремонтировать после такого "катаклизма"...
8 октября пустили первый энергоблок. Блок несет нагрузку 200МВт, на нем завершаются пусконаладочные работы, которые должны проводиться под нагрузкой. Согласно графика в декабре должны пустить 4 энергоблок, в марте 2014г. - 3 энергоблок. Наиболее пострадавший 2 энергоблок пойдет под реконструкцию.
http://www.centrenergo.com/newsroom/news/item_187/
Згенеровано за 4.087 секунд(и), виконано 100 запитів
