1 Відредаговано D.Pavlovi4 (2013-04-02 12:16:15)
Тема: Помогите разобраться с ГБО...
Имеется: Логан; 2011 г.в.; 1.4 л.; комплектации Лауреат; Румынской сборки; с заводским итальянским ГБО LandiRenso...
Хочу заменить газовые фильтра. Кто сам менял фильтра? Как это правильно сделать? Буду делать это первый раз, хочу сделать самостоятельно и правильно. Начал разбираться что к чему и понял, что ничего не соображаю.
Как выяснилось в процессе исследований, то на моем авто установлено следующее ГБО:
1. Баллон TMS на 52 л.
2. Баллонный мультиклапан LandiRenso неизвестной модели (я правильно это назвал?)
3. Редуктор LandiRenso LI 02
4. Газовый электроклапан с фильтром жидкой фазы Med 71.10
5. Фильтр газооббразной фазы FL-ONE
6. провода, форсунки, шланги и всё остальное не выяснял.
Собственно теперь куча вопросов.
1. Правильно ли определено оборудование?
2. Где те краники, которые перекрывают подачу газа, чтобы заменить фильтра? Или их не существует на этом оборудовании и всем управляет мультиклапан самостоятельно (типа завел двигло - открылись клапана, заглушил - закрылись) и ничего не нужно перекрывать?
3. Каким образом менять фильтр жидкой фазы? Есть сменные фильтра к нему или менять полностью вместе с газовым электроклапаном? Тут вовсе у меня тупик...
4. С фильтром газообразной фазы вроде всё понятно: старый выкинуть, новый засунуть...
5. Если кто менял самостоятельно, скажите, где брали фильтра и по чем?
6. Какие аналоги фильтров вместо оригинальных можно сюда засунуть?
7. КАК ЭТО ВСЁ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?
Фото прилагаются! Спасибо Всем отозвавшимся!
Renault Logan/Laureate/2011/1.4/ГБО
Re: Помогите разобраться с ГБО...
поддерживаю тему - тоже интересно!
фото
фото
Еще немного нарыл инфы...
Нашел фильтры жидкой фазы для Электромагнитного клапана LandiRenso и MED (вроде одно и тоже только с уплотнительными кольцами и без)... Это то что нужно? Тогда получается нужно снять газовый электромагнитный клапан, разобрать его сменить фильтрующий элемент... А он разбирается??? Похоже, что он литой!
D.Pavlovi4 написав:
день добрый, расказываю, чтоб поменять фильтр на редукторе краник перекрывать не надо на балоне стоит электроклапан, фильтр у них свой стоит 15-20 гр , он бе колец. чтоб его поменять надо открутить расширительный бачок и поднять его в верх, отодвинуть редуктор и развернуть там в низу стоит фильтр на нем электроклапан сними фишку потом ключ на 22 и 19 , ключом на 22 надо держать на 19 открутит ь ,потом в тисках снять стопорное кольцо вытянуть фильтр продуть и собирать назад. второй фильтр надо купить кусок шланга и поменять там фильтр свой с большим диаметром. а вообще не надо было брать с гбо лучьше и дешевле потом поставить,у вас будет проблемма с его регулеровкой. удачи.
про краники первый раз слышу. Как мне известно,один фильтр (у Вас он есть на фото) похож на бензиновый и меняется он просто,хомуты открутили вставили,закрутили. 2-ой фильтр,вроде сеточка в редукторе и меняется она на большем пробеге.
Logan ф2 желтый
8 Відредаговано D.Pavlovi4 (2013-04-02 16:35:24)
D.Pavlovi4 написав:
О какой проблеме регулировки Вы говорите? Какая разница фирменное реношевское ГБО или отдельно поставленное? Не вижу разницы... А за инструкцию спасибо!
Некоторые рассказывают, что есть краны (2 штуки) в системе на баллоне, которые перекрывают подачу газа к редуктору и заправочной трубе... Вот и растерялся... У меня та таких краников нету! Думал, что если начать колупаться в редукторе, не перекрыв топливопровод, то будет "фигачить" газ... Я правильно понял, что за всем следит электроника (мультиклапан на баллоне) и абсолютно ничего перекрывать не нужно? просто откручиваем, меняем, ставим всё по местам?
9 Відредаговано D.Pavlovi4 (2013-04-02 16:42:59)
Makc написав:
Я тоже в сервисной инструкции к ГБО прочитал, что Фильтр жидкой фазы меняется раз в 45-60 тыс. (точно не помню, но пробег был большой), а фильтр газообразной фазы примерно раз в 30 тыс. км.
НО на сайте производителя (LandiRenso), других сайтах по установке ГБО, сайтах, где продают фильтры - везде пишут, что фильтра расчитаны на 10 тыс. км.
А вообще, пока создавал тему, пока лазил в машине, читал мануалы, примерно начал соображать, что к чему!))) Во как бывает, задаешь вопросы и начинаешь сам себе на них отвечать)))
D.Pavlovi4 написав:
да перекрывать не нужно а большой фильтр который похож на бензиновый или родной или поменять двва куска шланга и ставить обычный которых на базаре полно. а насчет разницы в оборудовании почти никакой за исключением мозгов никто вам их не настроит кроме официалов и то как попало, люди мучаются потом меняют на стаж или  каких нибудь других производителей которых можно отрегулировать везде и не дорого , замена мозгов и проводки примерно 1.500 гр. поставить номальное об около 4 а вы при покупке заплаеили 8.
Спасибо! Теперь в голове всё сложилось воедино и стало по своим местам!
Makc написав:
Поменял газовые фильтра! Что хочу сказать: в фильтре жидкой фазы электромагнитного клапана газа редуктора ОФИГЕТЬ сколько было грязи (похожей на металлическую стружку)... поэтому меняйте чаще и не смотрите на то, что в мануале написаны большие цифры по пробегу... на моей на момент замены фильтров - 18 000 км.
По поводу краника: как оказалось нужно перекрывать подачу газа к редуктору "барашком" на мультиклапане балона! Иначе газ "убегает")
По цене замена фильтров вышла: жидкая фаза = 14,00 грн.; газообразная фаза = 27,00 грн. Не так уж и дорого!
13 Відредаговано Mister (2013-04-08 21:26:24)
D.Pavlovi4 написав:
Makc написав:
Тоже собираюсь поменять. Вы не могли бы на картинке отметить где именно находится фильтр газообразной фазы, что в редукторе? Нужен именно тот что в редукторе, бачёночек я нашёл.
Вот это он? В нём фильтр с магнитом?
http://www.landi.it/repository/image/elettrovalvola%20benzina02.jpg
или вот это?
http://s61.radikal.ru/i172/1304/6e/8690a5bf1030.jpg
собираюсь ставить газ. на что стоит обратить внимание ?  и какое оборудование лучше ставить? стоит ли ставить заправочный кран в лючок ?
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 написав:
На аккуратность установки и грамотность программирования.
pavel_iv77 написав:
Рекомендую BRC. Хоть и дороже. Не знаю, как у других, но в этой установке можно запрограммировать стратегию довпрыска бензина при достижении определенных оборотов, что поможет сохранить впускные клапана. Я поставил на 3000.  Кроме того у меня например двигатель переходит на бензин, если тахометр переваливает за 4000 об. Это не самый экономный вариант катания, но зато должно отсрочить дорогой ремонт клапанов.
pavel_iv77 написав:
Если есть возможность и желание - почему бы и нет?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
довпрыск настроить можно не только в БРЦ.  но и в томже стаге, например..
17 Відредаговано pavel_iv77 (2013-09-04 17:06:11)
BRC цена на 2 штуки выше. прозванивал на пару станций сказали стаг 4.900.  компакт ( или конфорт ( польша) тоже самое 4.900  250грн врезка в люк бензобака. на авто газе 4600  300 за врезку. редуктор томасето и там и там.
Думаю не только можно но и нужно у автомобилей без гидрокомпенсаторов.
19 Відредаговано Игорь Петрович1 (2013-09-04 19:01:23)
Довпрыск не нужен на таких маломощных моторах. А высокие обороты для сгорания газа ещё лучше, это уже обсуждали. Томасетто ставь,на моей уже 130000км прошел без проблем. Газовый комп Тамона очень хороший, но его редко у нас ставят. Зазоры клапанов практически не меняются за 60000км.  Отсечку газа поставил на 4500,дальше только бензин)
Doc написав:
Doc написав:
Я поставил на 3000.
Не согласен, 3000 оборотов это у меня крейсерская скорость по трассе, т.е постоянно еще и бензин расходовать? Ну его нафиг тогда такую экономию и этот газ. За клапанами слежу регулярно, думаю дорогостоящий ремонт еще не скоро. Волков бояться в лес не ходить (с), нечего тогда газ вообще на авто без гидрокоменсаторов ставить.
Doc написав:
Себе на 4900 об. поставил, на простеньком стаге 4+))) Газа нечего бояться, если за ним во время следить. А сломать можно все что угодно)
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
В Крыму из-за взрыва на заправке погиб человек
http://www.segodnya.ua/regions/krym/V-K … 58196.html
Renault Espace V 1.6 DCI
Метан.
Migen написав:
Метан.
Разве на метан ставят пластиковые баллоны?
pavel_iv77 написав:
Газовую установку ставят для того, чтобы экономить на топливе а не для того, чтобы экономить на самом оборудовании. 2 тыс. гривен больше - всего лишь несколько месяцев езды, чтобы отбить установку оборудования. Насколько БРС дороже - насколько и лучше ИМХО.  Правильно сказали, что главное найти хороших установщиков иначе никакое оборудование не будет радовать. А обратить внимание надо на безопасность. Желательно ставить мультиклапан класса А.
Lelik написав:
Металлоплатиковые. Они дешевле и легче, бывает что их ставят. Хотя, по безопасности металл лучше.
По BRC оборудованию могу сказать только хорошее. У самого стоит именно такое, метан. За год ни разу туда не заглядывал и ничего не делал после первоначальных настроек.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
