Тема: Освітлення перемикачів управління пічкою: то світиться, то ні.
Доброго дня. Освітлення управління пічкою частенько гасне при перемиканні швидкості вентилятора. Тоді легенько стукнеш по ручці (або по пластмасці десь поруч з цією ручкою) - і знову світиться. Машина на гарантії, тому можна зробити безкоштовно. Але, якщо там все просто - то зроблю сам, швидше буде. Тож підкажіть, хто знає: як знімається пластмасова рамка навколо перемикачів пічки (щоб долізти туди всередину), де там та лампочка (щоб поворушити її, мо' вона просто відійшла і треба її міцніше в гніздо посадити), а чи може там все складно і краще на СТО поїхати (мій час але їхня робота)? Дякую. Поки що нічого не чіпаю, може дочекаюсь наступного ТО, заодно хай і це полагодять.
). Я ж говорю - нашел на форуме фото где расположена эта лампочка, визуально прикинул спереди где она может быть. Скрючился в позу зю, запустил руку снизу под так называемую "бороду", нащупал патрон, повернул на четверть оборота и вытащил. Меняется сама лампа, вынимается из патрона легко, она там голая с двумя усиками. Я брал на рынок ее как образец что бы долго не обьяснять чего мне надо. Назад попасть труднее однозначно+патрон туго поворачивается.
Нужно будет полазить
