101
Re: Владельцев модуля доводки стекол PWM-200 и электриков - прошу совета!
Имею PWM200.
Творится какая-то фигня:
1. Выхожу из машины.
2. Нажимаю на сигналке "Закрыть" - стёкла не закрываются.
3. Нажимаю на сигналке "Открыть" - стёкла закрываются.
Кто подскажет шо за фигня?
dntknw
Сигналка - простенькая "Пантера", пахающая уже 6-й год.
Андрюха, а доводку как давно подрубали?
Мнэ-э-э... Где-то лет 5 назад.
и с тех пор никаких изменений?
Да не, ты не понял.
Всё работало нормально, а эта фигня появилась недавно.
Может пройтись по цепи от сигналки до доводчика - вдруг растрясло на незалежных колдойобинах?
пройдись... но врядли вдруг состоялась переполюсовка. проверь для начала сигнал, запрограммированный на выходе сигналки. отсоедини управляющий доводчика, коротни им на массу-что будет?
Проверять именно сигнал с сигналки.
Явно проблема там.
И проверить на корректность отрабатывания сигнала доводчиком, на сколько он правильно работает.
Рено Сценик после Логана
108 Відредаговано Sniff (2013-04-18 13:10:57)
_AlexSander_
Al
Управляющий сигнал с сигналки на доводчик идёт "плюс" или "минус"?
Работа модуля
Модуль имеет три канала с автоматическим определением полярности управляющего сигна
ла. Полярность управляющего сигнала автоматически запоминается модулем при подаче
питания на модуль
klslab1 написав:
Работа модуля
питания на модуль
И вывод какой?
dntknw
А такой: какая бы полярность ни подавалась на канал открытия или закрытия он все равно сработает. Короче говоря плюс или минус - не важно.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Блин, неуж-то доводчик навернулся?
hmm
Первое - работает ли от кнопок? Если от кнопок работает как надо (при длительном нажатии тянет стекло до упора или опускает), значит дело в сигнализации. Думаю дело в каналах, а именно в их активации при постановке, снятии с охраны. У меня в Шерифе они иногда самостоятельно сбрасывались и не так работали.
Doc написав:
Работает исправно.
upp
Doc написав:
Менять сигналку?
Сейчас стоит простенькая односторонняя "Пантера". И, если менять, то поставлю такую же.
Не надо менять! Просто проверь, когда какой канал активируется, или проще - перепрограмируй сигналку привентивно.
116 Відредаговано Sniff (2013-04-18 20:46:47)
Doc написав:
Ещё бы знать как перепрограммировать.
big_smile
Скачаю в Инете инструкцию и попробую разобраться.
удачи.
Doc
coffee
Sniff! Шо, уже сделал?
Doc написав:
Та не, это был гран-мерси за совет.
like
Сделаю (или не сделаю), то отпишусь.
smile
121 Відредаговано klslab1 (2013-04-19 07:28:36)
dumbomПри подсоединении акума  и первое управление доводчиком запоминает полярность. Сними предохранитель по питанию, тот, что на проводах возле доводчика, на минут 30, или лучше на часик, потом вставь предохранитель назад и нажми на сигналке закрыть машину, PWM200 должна запомнить первую полярность какая придет на него. rtfmНа сколько, я помню, если подключено просто на  закрытие подключается один бело-черный провод.:focus:
122 Відредаговано Sniff (2013-04-19 09:34:33)
klslab1 написав:
Ок.
