leocom написав:Киеве думаю 600-700гр захотят
Не захотят.Проверка/заправка конд.стоит порядка 170грн+ 30грн за масло с красителем и хладон.Проблема в том что заправить кондиционер можно но как долго он будет работать если там есть отверстие в системе? Для надежной проверки нужно сстему для начала про вакуумировать,тоесть убрать остатки рабоч.газа,воздуха,если он туда попал,а самое главное воды(чтоб не образовался лед в процесе работы системы,особенно важно если система стояла долго разгерметезированой напр.после ДТП).Вода,как известно,в вакууме закипает при обычной температуре.закипает-значит испаряется.Вакуумировка помогает выявить нет ли подсоса атм.воздуха в систему,если есть значит есть отверстие,смысл закачивать газ.но есть нюанс при вакуумировке вся система под действием атм.давления сжимается,если есть прохудившаяся прокладка то такой тест её не выявит.Нужно закачивать хладогент с красителем разведенным в масле(масло для смазки компресора).При работе системы газ розносит масло(краситель) по всем закоулкам.Если есть отверстие газ будет выходить с маслом.Данный краситель светится в инфракрасных лучах что упрощяет работу по поиску отверстия. Блин ,рука устала... Если есть проблема то нужно делать комплексную проверку/заправку,или может быть ситуация как с пробитым колесом. :imho:
