1 Відредаговано leocom (2008-05-23 08:55:29)
Тема: Заправка кондиционера
Вообщем заправил себе кондиционер, кому надо обращайтесь. Если кондёр полностью пустой выйдет 130-150гр, дозарядится будет 65-80гр. Купил на Хадо заправочный шланг с манометром и балон с фрионом. У меня он выдохся, не охлаждал, компресор не включался совсем, незаправлял неразу, машине 2.5года, пробег 72ткм. За год или 25-30ткм выдыхается 30% хладогента, это у всех так. На модных и не очень СТО за заправку мне зарядили 400гр, в Киеве думаю 600-700гр захотят. Сижу без работы вообще, поэтому решил сам разобратся. А ещё есть друг спец по домашним кондиционерам, есть с кем посовещатся. Это в Харькове.
Re: Заправка кондиционера
Так... а подробнее - что делать? Машине 2 года, 60 тыс. Это значит, половины хладогента нет?
leocom написав:
Не захотят.Проверка/заправка конд.стоит порядка 170грн+ 30грн за масло с красителем и хладон.Проблема в том что заправить кондиционер можно но как долго он будет работать если там есть отверстие в системе? Для надежной проверки нужно сстему для начала про вакуумировать,тоесть убрать остатки рабоч.газа,воздуха,если он туда попал,а самое главное воды(чтоб не образовался лед в процесе работы системы,особенно важно если система стояла долго разгерметезированой напр.после ДТП).Вода,как известно,в вакууме закипает при обычной температуре.закипает-значит испаряется.Вакуумировка помогает выявить нет ли подсоса атм.воздуха в систему,если есть значит есть отверстие,смысл закачивать газ.но есть нюанс при вакуумировке вся система под действием атм.давления сжимается,если есть прохудившаяся прокладка то такой тест её не выявит.Нужно закачивать хладогент с красителем разведенным в масле(масло для смазки компресора).При работе системы газ розносит масло(краситель) по всем закоулкам.Если есть отверстие газ будет выходить с маслом.Данный краситель светится в инфракрасных лучах что упрощяет работу по поиску отверстия. Блин ,рука устала... Если есть проблема то нужно делать комплексную проверку/заправку,или может быть ситуация как с пробитым колесом. :imho:
Yeka написав:
Странно, такая набитая рука, а так быстро устаёт  :nose_eat:
Yeka написав:
Это где такое?!
Кельт написав:
Yeka написав:
Это где такое?!
Отвечу за тех у кого "усталость руки сковывает"... На КА, среди доп услуг, что можна получить при прохождении ТО по заявке "Заказчика" числиться и заправка кондиционера. При чем цена сколь я могу судить - весьма адекватная!!!! Кроме прочего процесс заправки (обслуживания), что Yeka изложил выше, достаточно профессионально организован (сколь могу судить!)... Ежели конечно все процедуры выполняються....
Gent написав:
Если холодит плохо то на исходе. У меня этой весной муфта даже не включалась.
Дядя Федор написав:
Иначе не возможно.Подключается автомат в котором заложена програма.Он сам даже взвешивает количество откачаного хладона.
Кельт написав:
Это где такое?!
-Славик ,угадай с трех раз.
Yeka Я в Харькове.
Подниму тему... кто в Киеве заправлял кондёр, где и цены? Также нужно запаять радиатор.
shok  shok Шо ? Пробив?? Чи розбив??? tbsenile
H@mmer написав:
Пробил  big_smile
12 Відредаговано Vetal2008 (2012-07-25 15:50:21)
какой хладон нужно заправлять. До какого давления?
Vetal2008
хладоген и масло заправляют столько сколько требует марка кондера , а тип хладогена написан на табличке под капотом . в моем рено заправлен хладоген R134а в количестве 750+-35 гр.
vmechanic
КОл-во хладагента недавно обсуждали - нам надо 500 грамм.
"Das Auto" - есть
можно толпой купить хладоген на хадо. с переходником. дешевле намного, чем ехитвать к заправщикам 6)
_AlexSander_
Не вариант, т.к. у заправщиков имеется спецагрегат, который откачивает хладагент из системы, отделяет от него масла, взвешивает его. На основании этого становится ясно чего и сколько надо добавить.
А так, как знать сколько надо "пшикнуть"?
"Das Auto" - есть
Xabr написав:
спецагрегат
Правильно. Использование любых других подходов может вызвать проблемы.
Не стоит на этом экономить.
Рено Сценик после Логана
Xabr
Я так и "думал " , что программу по обслуживанию кондеров ( в которой я беру данные )
к моему стенду (Business Cleanersystems )  , составил кустарь одиночка .
_AlexSander_ а когда был в Харькове , то тебе можно было бы заправить и за спасибо . Эх Саша .
vmechanic Володь, спасибо, у меня порядок ))
_AlexSander_
Дай Бог , ну если что , то знаешь куда обращаться .
Удачи .
21 Відредаговано Migen (2012-07-25 18:36:25)
vmechanicИнтересует вопрос заправки. Подскажи какого года выпуска твой стенд? Там есть нюанс по фазе 2.
vmechanic написав:
Мне залили 740 гр на основании такой "книги". mad Рычал компрессор немилосердно. Подробнее тут: Кол-во фреона в кондицонер Логана
"Das Auto" - есть
XabrКаждому свое .
Как же тогда заправлялся LEOCOM(создатель темы) балончиком, шлангом и манометром. Я так понимаю, что он подсоединялся к обратному трубопроводу (тот который холодный) и дозабивал систему(из балончика) до определённого давления. Причем испарением масла он пренебрег. Если я ошибаюсь прошу поправить.
Тут у нас лето резко нагрянуло... попробовал я, значит, кондиционер включить, а он из "спячки" зимней не хочет выходить %(.
Прошлым летом, когда он работал, я особо к компрессору не прислушивался, но сейчас, когда жмакаю кнопку кондиционера - она исправно загорается, но шума работы компрессора - нет его вообще. Пробовал при заглушенном двигателе - полная тишина, и при рабочем - включается кулер, а компрессор молчит.
Посоветуйте кого-нить в Днепропетровске с аппаратурой, дабы продиагностировать: с компрессором проблема, либо же хладагент улетучился (а значит надо будет искать где травит) ? ну и заодно где вакуумируют, и заправляют ? и желательно все это по адекватным ценам ;-)
Спасибо.
