Тема: Обороты ХХ зависают и плавают(это образно)).Лечение.
Уже с год такая беда. Прошлым летом снимал и чистил датчик ХХ,помогло. Потом снова начало проявляться,но не постоянно.Обычно с утра проедешь около 5 км и всё нормально целый день. Но потом уже постоянно пару дней обороты не падали,даже на ходу ,убираешь ногу с газа,а машинка летит. Посмотрел цену датчика-80 доляров,решил ещё раз снимать мыть. Был на даче,снял крышку фильта воздушного и такая лень напала всё разбирать. И тут мысль озарила как молния. Есть же старый проверенный способ продувки карбюраторов. Заводишь машину и желательно с подгазовкой перекрываешь постепенно воздушный диффузор полиэтиленовым кульком до заглушки мотора,так несколько раз. Желательно кулёк покрепче,отсасывает сильно! Езжу уже неделю,всё ОК!
Re: Обороты ХХ зависают и плавают(это образно)).Лечение.
Можно промыть не снимая, просто газуешь сильнее и брызгаешь внутрь, в сам " стакан " и в воздушный канал чтоб РХХ пролить.
Должно помочь, но разобрать лучше. Чище будет промывка...
" Главное -  не Очковать "
3 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-07-11 15:53:47)
И чё брызгать?
http://photo.qip.ru/photo/igor1209/115243847/large/122602429.jpg
или какой-нить очиститель карбюратора или очиститель дроссельной заслонки ( так называется )
В заруле ещё рекомендовали танец с бубном:
- завести и прогреть
- одновременно сдернуть клему и заглушить двиг (типо шток максимально выползет и не успеет скрыться)
- снимаем, держим штоком вниз и обильно брызгаем очистителем карбюратора
- теперь держим штоком вверх и брызгаем силиконовым спреем
- ставим всё на место
Сразу скажу - сам пока так не пробовал. Но через пару тысяч попробую.
Игорь Петрович1 написав:
и что происходит? в чем прикол?   dash1
Bob3000 написав:
что снимаем, что держим?  dntknw
Имелось ввиду регулятор
http://s44.radikal.ru/i106/0908/b7/817cd1e42cc6.jpg
mekena написав:
smile Старый дедовский метод ничего не делая отремонтировать машину, видел один раз, на Жиге карбюраторной, тоже были проблемы с оборотами...отваливает оборотов 4-5 тыс, (на тахометр никто не смотрит) и сразу плотным материалом ( в моем случае плотным чистым полотенцем) зразу затыкает входящий воздуховод (крышка возд фильтра снята)... Разогнавшись, двигатель потребляет много воздуха... Если кратковременно почти полностью перекрыть дыхание, двигатель самоочищается с помощью силы вакуума, которую сам же двигатель и создает... всю срань просто протягивает и затягивает дальше, в камеру сгорания... К слову сказать, 2-3 попытки... и Жиге помогло...
На логанчике я на такое наверное не решился бы...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
offtopic Ещё при союзе...поставили на КАМАЗ новый двигатель(с завода-весь опломбированный),но проездил он не долго-по какой-то причине водитель снял компрессор(привод шестернями),закрыл "дыру"фуфайкой и завёл двигатель...фуфайку зацепило и куски затащило в двигатель-давление естественно сразу упало.Вызвали представителя с завода,он вскрыл поддон....но откуда куски тряпок и ваты он понять не смог kez_15 -двигатель заменили по гарантии./Выдумал не я angel /
Это я к чему....я б не стал закрывать впуск в двигатель тряпками...завожу трактор зимой так закрываю рукой-засасывает прилично(правда 4.75 литра не сравняется с 1,4 или 1,6 smile ).
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Oleg Pili написав:
И чем мотор логанчика отличается от мотора жигулей7разве что лучшей сборкой и комплектующими imho2
Игорь Петрович1
Вы не так поняли... эт я написал не в упрек вам, а в том что у меня, пока, просто не хватит смелости и опыта такое сделать с Логаном...  Вы уже опытный логановод, а нам еще года нету.
То что я видел, делалось не на моей жиге, просто был свидетелем так сказать...
offtopic
Clone-77 написав:
4.75 литра
Такой обьем у МТЗ Д-240-243, у Камаза обьем больше 10 литров, там "сосет" совсем не подетски...
14 Відредаговано Bob3000 (2011-07-12 12:10:15)
mekena написав:
Bob3000 написав:
сорри
Все действия производить с РХХ (который на фото Кубика)
Ну об нём же родимом речь smile
Oleg Pili Кто жигуль не ремонтировал и не ездил на жиге,тот не мужчина-шЮтка! big_smile
alc
Доброго времени форумчане, подскажите у меня логан, тоже обороты плавают, чаще всего до 2-2,5 тыс. и держит, недавно аж до 4 тыс. поднялись, ревела, ездить было невозможно(( дело в датчике холостого хода? Заметил что если не крутить движок, переключаться на более низких оборотах, на 1,5 тыс на повышенную передачу, то вероятность такой беды меньше. Посоветуйте пожалуйста, если нужно промыть датчик ХХ, то подскажите как это сделать поподробнее, ни разу не снимал такой датчик, может кто знает ссылки на фото или видео репортаж данного процесса.
Заранее благодарю.
Grigos
Как Я отремонтировал датчик холостого хода! Что бы обороты были ровным
На холостом ходу не падают обороты двигателя...
Долго не падают обороты двигателя
Холостые обороты
Холостые обороты двигателя
Властелин Кубика написав:
Подтверждаю правильность данного метода, сам так Логана вылечил, правда извращался минут 15 (брызгал раз 7-8) но думаю что это вреда не приносит.:app::app:
А у меня глюк с оборотами ХХ. Вдруг иногда на ХХ они останавливаются на 1 000. Прогазовки, молитвы, танцы с бубнами ничего не дают. Нашел только один метод лечения - включаю кондер, обороты чуть приподнимаются и потом начинают падать. Выключаю кондер - снова 600 как и положено. Пробег всего 30 тык, бенз - только 92 Энерджи. Шоцэ могЁт быть? Смазать тросик иль обнулить комп сбросом клемы?
проверяй чистоту рхх. и , Серёг, не 600 оборотов в стоке, а 750 wink
22 Відредаговано GlaS (2013-05-12 12:58:36)
Ну 750 пусть - два деления. Проверим РХХ.....сначала его найти нужно)))) А при чем включение кондера? Думаешь его просто ерзает туда-сюда и потом он начинает работать? Это не глюк мозгов, не?
под воздушным фильтром, сзади вставлен в дроссель. выкручивается 2 винта "звёздочка" Т20
24 Відредаговано GlaS (2013-05-12 17:41:20)
Да, нашел уже. Куплю очиститель инжектора и попробую прочистить smile "Звездочка" Т20 - это можно найти на базаре? Это не обычный крест?
Уже увидел - не обычный.
Нушо - побрызгал я очистителем карбюратора, не снимая РХХ. Визуально - все и так блестело и сверкало. Не помогло аж никак. Теперь вопрос - у Логана есть циркуляция картерных газов? Чето я ее не наблюдаю....
https://m.ak.fbcdn.net/sphotos-b.ak/hphotos-ak-frc1/944116_411229472325625_669887149_n.jpg
В Ланосе все было понятней - во впускной тракт заходит резиновая трубочка с этими самыми газами. сразу за ней стоит РХХ - откуда на нем грязь ясно и понятно. А здесь? С чего ему загрязняться? Тем более, что я фонариком просвечивал канал для РХХ - там все аж сверкает. 30 тык пробега всего то.
Мож клему снять с аккума? Мож дело в мозгах?
