176
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 60 000 - 100 000 км
Тормозуху на кой двічі міняв?
Авту 6 лет. Тормознуха на 3 года. 3+3 = 2 замены empathy
177 Відредаговано Pashko (2013-05-16 13:02:07)
grinder написав:
Ух как все по rtfm... lol Я на своей раз менял при замене "колдуна"..... Походу опять надо его или менять или реставрировать - и то и другое - лень. Найти бы умельца во Львове, шоб на прямую подсоденил тормозную систему к задним барабанам и выкинуть этот колдун к бебеням
Pashko
А тормознуха она реально на 3 года, даже 2.5. У меня знакомый не верил, на сервисе ткнули проверялку, а она красная. Сразу поменял.
Хотя тестировал на стенде ДО и ПОСЛЕ. То никаких изменений. dntknw
grinder написав:
Тади - да. Свою освіжив на Frelub650 на 90т 4роки. Так її з руками на Москаля 412 відірвали. Сказали, що нову туди мутнішу і темнішу заливали.
Щодо колдуя - ніхто не натикався, мож якийсь живучіший з інших авто підходить? Чи мож яку одежину йому придумати аби не мокрів?
grinder написав:
Воно то так. Але рідина з вологою, бліни на мін залишку, колдун недопрацьовує, супорта не мазані - життя дорожче за 70грн тормозухи на 3-4роки.
rk03
так разобрать, почистить и хорошо смазать, чтобы влага непопадала.
grinder написав:
Но это нужно делать периодически, т.е. следить за состоянием, ато когда полезешь туда раз в 3-4 года - половина запчастей развалится от ржавчины
На 60-000:
При нажатии на педаль тормоза - зажигается значок "ПРОТИВОТУМАНКИ" на дисплее в комбинации приборов
Аккумулятор - замена
Шаровые + саленты
Тормозные колодки
На 80-000:
Датчик ГУР
Резинка крышки (забыл как называется правильно - на движке)
Так, вроде как все...
                          Характер скверный.
Пробег 83тик.
Поменял правый подшипник(СНР), опору двигателя нижнюю(ФАГ), шаровую правую(сидем).
Dacia Logan Laureat 1,6mpi
Пробег 62 800 км.
Продал.
big_smile
Sniff написав:
Пробег 62 800 км.
Продал.
Слегка:offtopic:
Так пора уже и новый на замену прикупить. Уже вроде как месяц в пешеходах числитесь, если не ошибаюсь!
Или, возможно, недоговариваете и на новом авто давно "вышиваете"?:crazy1:
Renault LogaN Silver line 2011^^^made in AVTOFRAMOS (Россия):1,6(84л/с)8V K7M Бенз.
ГУР/Конд./ПТФ/перед. ЭСП/ лето: литье R15 DEL ARTE/ Amtel PLANET DC 92 185/65/R15;
зима: 185/65/R15 FULDA KRISTAL MONTERO 3 / PIONEER 1400 UB; иммоб./центрозамок
Не знаю куда написать... Пишу сюда.
Вообщем когда менял диски на посрывали резьбу в ступицах и барабанах. Теперь скорее всего нужно перерезать отверстия по 14 резьбу.
Подскажите где это лучше сделать во Львове или может есть у кого-то другие идеи решения этой проблемы.
70100 км.
Ненавязчивый металлический скрежет, временами проявляющийся на ухабах в течение всего лета, наконец-то проявил себя!
Вот этот уголок, что на картинке слева вверху:
http://daciacar.biz/img/dvigatel/systema-vypuska-otrabotavshyh-gazov/systema-vypuska-otrabotavshyh-gazov-6.jpg
в месте сварки, на днях полностью отвалился от выхлопной трубы, и весело бился об нее, издавая непередаваемое звучание при езде, как старая несмазанная телега. Что привело к этому - неизвестно.
Пока прикрутил проволокой (машина теперь стала полноценным корчем  crazy  dumbom ), чуть позже или сцеплю металлическим хомутом-стяжкой, или созрею на полноценную приварку. smile
Демьян написав:
70100 км.
Демьян, было тоже самое. Приварили здесь: https://www.google.com.ua/maps/@49.9890 … !2e0?hl=ru Потратил 20 грн и 20 минут...
Демьян написав:
70100 км.
Демьян написав:
У меня на приблизительно таком же пробеге практически все (3 шт.) крепления отпали. Держалась выхлопная труба только на одном креплении, то что самое ближе к бамперу. Лечилось привариванием.
Logan MCV Ambiance -> 160ооокм
На 70000 замена 1)заднего левого подшипника Auto Parts 2) задние колодки ASAM 3) задний правый тормозной цилиндр ASAM, левый кстати на подходе  dntknw  4)Полная замена тормозной жидкости BOSCH - около 600 мл  tbsenile
Демьян написав:
Было оборвано уже на 53000. В двух местах. Сварка за 50 грн все порешала.
Официалы, когда делали диагностику, заметили сварку и с улыбкой назвали это болячкой Логана.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Starosta написав:
Прикольненько... big_smile
Это место в 200 метрах от моего дома... smile smile smile
А там по записи али просто?
20грн. и 20мин., это было при каком курсе и в каком году?  nose_eat
Майский Кот написав:
это когда ( по дате ) и скоко ( по деньгам или хривнам)
В мае месяце, по деньгам тогда было около 700 грн
Демьян написав:
Діма, та воно і зараз максимум буде 50грн і тих самих 20хв.....
Теж підварював, але вже при пробігу за 100ткм....
Демьян написав:
Starosta написав:
Не по записи. Там обычное гаражное СТО (прямо во двор и левее в ворота - там увидишь). Это было в прошлом году. Думаю, что сейчас там не намного дороже будет (максимум 50 грн). Я мастера спросил: сколько? Он, замявшись, ответил: та, давай двадцатку... Есть их визитка, если хочешь - могу в ЛС контакты сбросить. Ребята, вроде, с руками.
Starosta написав:
Братцы, спасибо!  storstark
Подъеду к выходным, пробью, все равно под боком у дома.  smile
Я у них и сцепление регулировал на прошлой неделе (проезжал мимо) - 25 грн...
Starosta написав:
Ты хочешь сказать, что там и всякое прочее у них можно делать?
Это было бы здорово.  upp
