1 Відредаговано Хохол (2014-09-01 23:26:08)
Тема: New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
Всем добрый день/вечер/ночь.
Сегодня стал обладателем, правда ещё не зарегистрированной автивки...
Пока впечатления разные...
Один из минусиков - тихо клацает реле поворотов sad и после ЭУР - ГУР "туговат"...
Фотки будут, но позже...
Пошел спать smoke
начну понемногу приводить в порядок БЖ
21.08.2014 подключил провода к задним динамикам
▼Spoiler
для снятия передней панельки необходимы отвёртки широкие "-" и пластиковые карточки и тряпочка
как тут на форуме писали, идёт туго, но подсовывая по чуть-чуть, сначала "оттопырил" немного правую часть, потом низ и немного левую часть, потом верх и уже потом снял её целиком.
Отвёртку удобно вставлять между карточек, у меня их было три штуки. Можно и обмотав отвёртку тряпочкой отковыривать, но мне показалось так менее удобно.
Защёлки металлические находятся по углам и по центру, то-есть всего 8шт.
Магнитола откручивается торкс 20.
Металлические крепления под винты магнитолы у меня шатались, я под них наклеил по кусочку изоленты.
Разъём на фото ещё без проводков на задние динамики.
В качестве металлических наконечников на провода, что-бы вставить в пустые пины, я использовал с БП компьютера из разъёма на дисковод, они туда хорошо входят и нормально обжимают контакты магнитолы. Пробовал и купить узенькие что-бы туда подошли, но те что взял в магазине, визуально подходили, а в фишку не влезли. Поэтому от старого БП отрезал с длинными кусочками проводов и к их концам подпаял провода к динамикам.
Куда подключать + и - динамиков тут на форуме картинка встречалась не раз. Возле коричневого должен быть левый задний +, возле зелёного  левый задний -, возле бежевого правый задний +, и рядом правый задний -.
http://os1.i.ua/3/7/12403572_3d5f7e61.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12403571_92f633ab.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12403568_f5905dc1.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12403569_90f76687.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12403570_f79108ed.jpg
Перед сборкой желательно проклеить антискрипом соприкасающиеся поверхности, я его благополучно забыл дома. Поэтому просто "утяжелил" пластик изнутри виброй М2.
Осталось теперь дотянуть провода до дверей и потом установить динамики и подключить. Кстати у меня вышло что мои динамики с сопротивлением 4 Ом, выходит играют тише чем передние, балансом фронт/тыл выставить можно, но боюсь не повлияет ли это как-то на магнитолу. Ей от этого плохо не станет?
27.08.2014
хотел перезаправить огнетушитель (на старом манометр показал красный сектор), пришлось купить новый (120грн.), тот быстрой перезаправке не подлежал.
примерил багажник на крышу автомобиля
▼Spoiler
Подарили багажник купленный на сайте http://kenguru.prom.ua/p28024906-bagazh … -aero.html
Проехал с ним немного по городу, посвистывает  fly
Вот фотографии
http://os1.i.ua/3/7/12420029_665960ce.jpg http://os1.i.ua/3/7/12420030_13f0ea4.jpg
задний - передний (видно что наклонен вперёд)
http://os1.i.ua/3/7/12420031_645835e2.jpg http://os1.i.ua/3/7/12420032_cbf17828.jpg
видно что передний ниже заднего
http://os1.i.ua/3/7/12420033_ae96436e.jpg
Крепление
http://os1.i.ua/3/7/12420034_4fd2e5fd.jpg http://os1.i.ua/3/7/12420036_851c9371.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12420038_9ce4d816.jpg
01.09.2014
Начал шумоизолировать задние двери, что-бы поставить туда динамики.
Решил если делать толково, то сделать хорошо, что-бы туда не лезть в дальнейшем.
▼Spoiler
Для снятия карты нужно открутить два винта(самореза)
Один во внутренней ручке открывания двери. Кстати, снимается она очень просто, достаточно её высвободить с металлической тяжке.
Второй винт находится в ручке закрывания двери.
http://os1.i.ua/3/7/12432449_a07640c6.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12432450_c7102eac.jpg
Потом нужно снять ручку опускания стекла. Там есть стопорное колечко. Снимается оно сверх хитрым приспособлением
http://os1.i.ua/3/7/12432451_a27715ea.jpg
Потом снимаем карту двери, изначально не поддаётся. Потом немного храбрости и тянем за нижний угол который ближе к стойке двери
http://os1.i.ua/3/7/12432452_dde5820.jpg
Один пистон остался в двери  neutral  но он ещё послужит  smile
http://os1.i.ua/3/7/12432453_68b96366.jpg
http://os1.i.ua/3/7/12432454_89fdc5f5.jpg
Установочное место динамиков с ушками, которые я подогнул во внутрь, т.к. мои динамики упирались в них
http://os1.i.ua/3/7/12432455_ec9afeb3.jpg
Динамики 16см ВЛАЗЯТ!!!  lyssna
http://os1.i.ua/3/7/12432456_4333b379.jpg
Общий вид дверки
http://os1.i.ua/3/7/12432457_2654883f.jpg
Под полиэтиленовым материалом
былоhttp://os1.i.ua/3/7/12432458_5acbf81e.jpg
Сталоhttp://os1.i.ua/3/7/12432463_13a7e185.jpg
Было http://os1.i.ua/3/7/12432459_3facc358.jpg
Стало http://os1.i.ua/3/7/12432462_76c0dac3.jpg
Стало http://os1.i.ua/3/7/12432461_d9699709.jpg
Для этого всего нужно было 5 листов Шумофф М2 и немножко
http://os1.i.ua/3/7/12432464_f2e34716.jpg
Как-то так. Попутно возникла идея всунуть в карту двери плафончик, что-бы он светился при открытии двери. Посоветуйте как проще реализвать.
Re: New Renault Logan'13 1.2 16V 73hp Authentique "блондинка" (БЖ Хохол)
ПОЗДРАВЛЯЮ !!!! upp
Нашего полку прибыло! Поздравляю!
Хохол написав:
Один из минусиков - тихо клацает реле поворотов  и после ЭУР - ГУР "туговат"...
а где клацало громко?
Поздравляю с удачным приобретением экономичного и надежного автомобиля!:rock:
Renault LogaN Silver line 2011^^^made in AVTOFRAMOS (Россия):1,6(84л/с)8V K7M Бенз.
ГУР/Конд./ПТФ/перед. ЭСП/ лето: литье R15 DEL ARTE/ Amtel PLANET DC 92 185/65/R15;
зима: 185/65/R15 FULDA KRISTAL MONTERO 3 / PIONEER 1400 UB; иммоб./центрозамок
Хохол написав:
К звуку реле привыкнешь (а что, не пикает сейчас в Логанах при включении поворотника?)
А вот ГУР - это явно достоинство на фоне всеобщего перехода на ЭУР.
То что кажется тугим - это дело привычки. Покатайся на Жигулях - и через полчаса твой руль покажется тебе невесомым big_smile
Зато информация о сцеплении колес с покрытием всегда достоверное. Зимой оценишь upp
P.S. поздравляю с приобретением! storstark
7 Відредаговано drumfish (2013-05-18 08:28:27)
Поздравляю, пусть только радует. Пару дней за рулем и эти "минусы" уйдут сами собой! Удачи storstark
Logan 1,4 (БК,ЭСП,Чип...)
8 Відредаговано Лёва (2013-05-18 09:18:20)
Согласен с тихим звуком поворотника like
Кстати, знатоки, а подскажите, может его можно как-то настроить громче?
Ну и как быть с БК, кто-то знает? (в базе он показывает только время, суммарный пробег и "суточный пробег") А то совсем скудненько:(
о! ещё:
- не очень приятно удивило то, что в базе только передние динамики, интересно есть ли проводка под задние?
- напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности работает только для водителя, хотя подушка безопасности есть и для пассажира sad
- какой-то проводочек идёт из пола в передние сидушки (отдельно в водительскую и пассажирскую), что это?
- даже в базе, на порожках передних дверей наклеены молдинги Renault rock
- телефонная книга по блютусу работает с иероглифами smile
- если заглох, то нужно: полностью выключить зажигание - включить зажигание - завести двигатель, это так у всех?
9 Відредаговано Lavrik (2013-05-18 09:22:10)
RED написав:
а что, не пикает
Не пікає, тихенько клацає vissla
Хохол вітаю з придбанням coffee Нехай авто приносить тільки позитивні емоції rock
Лёва написав:
это так у всех?
У всіх
10 Відредаговано roman74roman (2013-05-18 09:20:48)
Лёва написав:
наверное подогрев сидений подведен. у Вас опция подогрев сидений есть? Если есть то проводок через контакт "елочка" соединяется с проводком из сидушек и вуаля - при нажатии спецкнопочки идет тепло.
Лёва написав:
у меня тоже так. скорее всего и у всех остальных тоже.....
Sandero Energy, 1.6, 8V, красный торреадор
Бортивик тут - http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=11909
топикстартеру: добро пожаловать!
Лёва написав:
по погромче - нужно пробовать.
по БК - разбираюсь сейчас. возможно и решу.
Лёва написав:
ну так всё правильно. в сидениях нет тензодатчика. если поставить в пассажирское сидение и подключить к общей схеме, то и пассажиру будет говорить пристегнуться smile
Лёва написав:
подогрев сидений либо в фиксатор ремня для индикации непристёгнутого ремня.
Лёва написав:
у всех.
Хохол написав:
Сердечно поздравляю.... сам в ожидании своей "невесты" в такой же комплектации... обещались 13 мая ... потом 15-16... сейчас уже 18 (с сегодняшнего дня пошла пеня уже у салона по договору)и никто не звонит ...эх.... Очень жду от вас фото вашей нарядной "блондинки" )))И мне как в предвкушении всего торжества первого знакомства со своей невестой интересуют ньюансы и моменты с салоном... Собираюсь там же поставить сигналку и еще парктроник хочу довесить... сколько у вас заняло по времени от звонка что машина прибыла до момента выезда из салона? Доп. оборудование устанавливали дополнительно какое нибудь? Я заказывал 13 апреля на Голосеевской...
13 Відредаговано Лёва (2013-05-18 12:26:23)
Лёва написав:
это радует, желаю творческого вдохновления!!! coffee
Лёва написав:
сколько стоит такая услуга? обязательно ли это делать у оффициалов?
14 Відредаговано nomac (2013-05-18 19:01:53)
Лёва написав:
Александр, вот тоже жду с нетерпением новостей о активации БК, когда все получится, то обязательно активирую. Вам успехов в этом нелегком деле. У меня вот вопрос по этому поводу, не повлияет ли активация БК на гарантию?
п.с. ТС мои поздравления с покупкой.
(Про себя, видимо логанов 1.6 будет очень мало smile )
Бортовой журнал
nomac написав:
(Про себя, видимо логанов 1.6 будет очень мало  )
однозначно, кто будет брать архаичный двиг при наличии отличной альтернативы smile
Logan 2013 - 1,2 Expression + MediaNAV
Всем спасибо за поздравления!!!! storstark
mekena написав:
Хохол написав:
Та в принципе везде на чём я ездил (ЗАЗ, Ваз-2107, Ситроен С3 Пикассо, Пежо партнёр, Ситроен Берлинго) tbsenile
RED написав:
Ну на жигулях я откатал, в курсе какое усилие прикладывать нужно download
Просто после ЭУР тут не привычно. Ну то такое, свыкнется...
Виннипушка написав:
Хохол написав:
Я свою забирал тоже на Голосеевской, но взял из того, что было. Она у меня не голая база, а с ABS (доплатил 5к.грн.) т.к. всё остальное можно и потом доустановить...
Допы ещё не ставил, даже коврики, на выходных поеду куплю на рынке...
Вот фотки ещё на транзитах...
Сегодня уже зарегистрировал smoke
nomac написав:
ну если доработка с проводкой не повлияла, то это врядли smile тут вопрос только программного включения smile
19 Відредаговано Sniff (2013-05-18 22:57:14)
YakovD написав:
Наример?
wink
Хохол написав:
Можно, но охренительено дороже, чем установленное на заводе.
Sniff написав:
Хохол написав:
А если после гарантии и не у оффициалов wink
Вообщем на данном этапе, я решил так с экономить. У каждого свой выбор и своя "философия". Кто-то ездит по дороге которая длинее, а кто-то по той где короче но с ямами...
YakovD написав:
nomac написав:
Я взял smile и не жалею)
Бортовой журнал
Хохол - поздравляю с Ласточкой app storstark , удачи на дорогах, ни гвоздя ни жезла!!!!
roman74roman написав:
nomac написав:
Я первый на очередиииииииии!!!!!!! upp
YakovD написав:
Мы как раз и брали 1,6 -потомуЧТА проверенный временем wink
nomac написав:
YakovD написав:
nomac написав:
Наш человек!!! storstark Мы тоже рады-радехоньки - движек наконец-то начал РАБОТАТЬ и показывает уже и на трассе себя очень здорово - не гоночная машинка - но на обгонах нет дискомфорта - уже не хуже чем Ланос обходит без напряга smile Вот бы еще и чипануть после ТО - еще 10 кобылок украденно-зажатых добавить patsak
Лёва написав:
- не очень приятно удивило то, что в базе только передние динамики, интересно есть ли проводка под задние?                                             - нет под них проводки sad
- напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности работает только для водителя, хотя подушка безопасности есть и для пассажира sad       - только для водителя
- если заглох, то нужно: полностью выключить зажигание - включить зажигание - завести двигатель, это так у всех?                                     у всех - и сильно напрягает что нужно полностью отключаться - в Ланосе тут же тыркнул и поехал - а тут сплошное клац-клац-клац и только потом поехал grater
