226
Re: Амортизаторы
mekena написав:
nikolay1970 написав:
При повороте в движении при  крайних положениях руля, слышны громкие щелчки пружин. Первый щелчек был еще при выезде с СТО. Мастера сказали -пружина становится на место.
может это не пружина щелкает, а шрус? У меня при замене амортов ничего не трещало, никакие пружины....
в мене були щелчки, виявилось що поставили верх ногами опорні підшипники. терміново розібрати і перевірити, інакше накриються опори стойок.
Re: Амортизаторы
могли неправильно поставить опорные подшипники (вверх ногами)
Re: Амортизаторы
Спасибо за ответы. А самому можно это как-то определить?
Re: Амортизаторы
Такие же щелчки - в верх ногами поставили опорные подшипники. Их раскрошило на куски.
Re: Амортизаторы
nikolay1970
снимать и смотреть. спец средств для снятия аморта не требуется smile
Re: Амортизаторы
При відкритому капоті видно що, верхні резинові чашки, передніх амортів припідняті сантиметри на два !? Ніколи раніше не зауважував цього. Це норма?? Буду вдячний за відповідь.
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
Re: Амортизаторы
joakim написав:
Это нормально, так у всех
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
Re: Амортизаторы
gal-0 написав:
При случае лучше поменять опорные подушки .
Re: Амортизаторы
gal-0 написав:
не у всех.
никаких зазоров нет, все без зазоров.
Re: Амортизаторы
честно не одного логана не видел что бы на передних стойках не было зазора.
logan 1.4 2006 г база
Re: Амортизаторы
joakim написав:
А якщо поставити авто під нахилом, або вивернути колеса, сантиметри зміняться.
pavel_iv77 написав:
plus
Re: Амортизаторы
pavel_iv77 написав:
Пройдет время и зазор появится. Резиновая опора стойки просаживается получается зазор. Шкода, шевроле, рено- одна система.
Re: Амортизаторы
я не писал что зазоров нет. наоборот они даже в новых есть  smile
Re: Амортизаторы
подскажите, потек амортизатор передний, думаю поменять на монро, а к нему надо пыльник и отбойник менять или еще чтото? в магазине не пойму какие это? думал более живучие а на то45000 обнаружили правый перед потек...конечно особо не жалел, бездорожья хватало, писаки писали ж неубиваемая))). спс.
Logan 1.4 2011 a-95 chip...
Re: Амортизаторы
Я ставил себе Монро. Нормальные аморты. Пыльник-отбойник не менял.
Renault Espace V 1.6 DCI
Re: Амортизаторы
змей ну если на чугуев через скрипаи мохнач малиновку - так и то долго проходили , на предыдущей авте я каяба ставил мне понравились  а остальные детали нуно смотреть состояние на СТО рекомендуют ффсё менять я ездил к гаражным механикам  те смотрели состояние и рекомендовали что менять а что ещё походит .
242 Відредаговано Don Kortes (2013-07-28 14:13:56)
Re: Амортизаторы
joakim написав:
Это очень важный момент.  Эта верхняя чашка с обрезиненным кольцом ограничивает наклоны передних стоек. Если зазора нет то ломает стойки, если зазор больше 10мм то стойка гуляет почти до касания колесом  арки.
Re: Амортизаторы
змей  обычно рекомендуют при замене стойки менять и опорный подшипник. но е все меняют. я не менял. пыльники идут совместно с отбойником. меняются как правило при трещинах в отбойнике или повреждениях пыльника. можно визуально осмотреть самому, поддомкратив колесо.
Re: Амортизаторы
) а к кому обращались по ремонту и че по работе у них, в логан шопе нету этих пыльников отбойников(не нашел)?
Re: Амортизаторы
понял, спасибо. отбойники пыльники стандартные идут или по моделям?
Re: Амортизаторы
змей стандартные. вот, только наличия нет:
http://shop.logan.in.ua/product_333.html
http://shop.logan.in.ua/product_430.html
Re: Амортизаторы
Если что, у меня есть пыльники с отбойниками. Я когда у себя на 70 тыс. менял стойки - пыльник с отбойниками остались старые
Re: Амортизаторы
змей  в личку отправил
Re: Амортизаторы
Випадково заглянув з заді знизу під машину і побачив що задній правий амортизатор весь в маслі. Пробіг 18000 км ще до весни на гарантії. Звернувся в сервіс Рено Львів,подивились сказали що поміняють по гарантії на протязі двох тижнів.Чекаю.
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
Re: Амортизаторы
toliasyk написав:
Пробіг 18000
Видно десь ямку гарну спіймав vissla
Міняти один будуть, чи два??? По правильному два міняти потрібно, хоча при такому пробігу.......
