Re: Взаимозаменяемость ступичных подшипников.
Похоже на металлическое кольцо. Между внутренней и наружной обоймами.
вот такой сегодня поставил (он же и на предыдущем фото)
ненавижу наш автодор
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Взаимозаменяемость ступичных подшипников.
Да это железный. Ещё обязательно затягивать гайку максимально, это не жигули, если не дотягивать, вот вам и разбитый супорт.
Приветствую!
Возник вопрос по поводу подшипника ступицы. Пришла пора его менять. Машина с АБС. И при поиске выдаёт по 2 возможных варианта от фирм SNR и FAG.
СНР:
http://shop.logan.in.ua/product_310.html
http://shop.logan.in.ua/product_219.html
ФАГ:
http://shop.logan.in.ua/product_311.html
http://shop.logan.in.ua/product_220.html
С Фагом насколько я понимау касяк с номером... должен быть 1) 713 6308 40 2) 713 6309 90
На Российском форуме написано , что разница в кол-ве меток для АБС.
Насколько это критично? Как узнать какой именно нужен мне?
Спасибо.
Piton по этой причине при регистрации в шопе и добавлена строка для ввода VIN-кода авто.
Есть. Зарегистрировался, ввёл. Ровным счетом ничего не поменялось!)
Piton
ну так понятно. это не для хозяина строка. а для менеджера, для проверки
вообще я завтра положу их рядом и сфотаю. и фаги и снр. сдаётся мне что там разница только в стопорном кольце.
Piton
по твоему вину идёт:
6001547686, DACIA, 6001547686, RENAULT Оригинальный номер
замена: FAG 713 6309 90 Подшипник ступицы шариковый
ME 16-14 650 0007 Подшипник ступицы шариковый
SNR R155.80 Подшипник ступицы шариковый
Piton
Пасиба, Саш!
да не за что
вобщем.. сидел сегодня сравнивал
в коробке с фагом лежит SNR.
скобы,гайки, накладка - абсолютно идентичны. размеры подшипников тоже. но вот код на подшипнике другой:
SNR XGB41140R00 и SNR XGB41371R00
теперь что нам дает запрос на сайте SNR.
по первому, XGB41140R00:
Brand (optional)
----WHEELS (1 Result)
Product NTN-SNR reference OE reference Add to my selection
R155.75
DACIA/ RENAULT 7701207677
DACIA/ RENAULT 6001550915Internal Diameter : 37 mm
External Diameter : 72 mm
Width : 37 mm
ASB (Active Sensor Bearing)
по второму, XGB41371R00:
WHEELS (1 Result)
R155.80
DACIA 6001547686Internal Diameter : 37 mm
Width : 37 mm
выводы - смотрите сами, какой брать и лучше проверять по ВИН-коду, какой у вас стоит по оригинальному номеру
но лично я разницы не заметил..
выводы - смотрите сами, какой брать и лучше проверять по ВИН-коду, какой у вас стоит по оригинальному номеруно лично я разницы не заметил..
Эт в обоих ФАГах были СНР(R155.80 и R155.75)?
Piton
угу.
Поменял вчера левый передний ступичный подшипник. Поставили FAG 713630030, цена с заменой 850грн. Загудел, пробег 135850. Надеюсь не застучит после 10000
, брал на Элите.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-02-14 11:17:42[/merge_posts_bbcode]
Хм, вчера когда ставили FAG 713 6300 30, то там на подшипнике сальник был красного цвета, может из-за того что машина без абс? В каталоге Элита тоже на картинках разные цвета.
А нет возможности посмотреть количество шариков и материал сепаратора ?
Згенеровано за 1.812 секунд(и), виконано 100 запитів
