26 Відредаговано nomac (2013-05-31 10:29:22)
Re: Renault Logan 2013 1.2 (БЖ Medmed)
Sergey_Z777 написав:
Knish написав:
Поздравляю!
И сразу вопрос. Включена ли у тебя функция автоблокировки дверей на скорости от 7км? И вообще активируется или нет.
А то у меня не работает sad
У нас была включена - я отключил - задолбала хлопать-блокировать при начале движения и отключаться при остановке на светофоре, потом опять хлопать-блокировать при начале движения и так без конца. При отключении-деактивации этой функции двери блокируются сразу - при заводке. Это мне нра намного больше чем автоматическое постоянное хлопание. Описал как нас это доставало на http://www.drive2.ru/cars/renault/logan … al/788909/ "Победа над автоматической блокировкой дверей Renault Logan 2013 smile)"
как отключить - читай "мурзилку" - вся она отсканированная в несжатом  на www.logan.in.ua/forum/logan/LoganManual2013.rar
Сергей, у меня завел машин, поехал, при скорости 7км заблокировалось и всьо! стою, еду само не разблокируется, пока кнопку не нажмешь или не откроешь дверь dntknw
Бортовой журнал
nomac написав:
что-то мне сдаётся это было из-за сигналки...
Knish написав:
Поздравляю!
Функция автоматической блокировки из салона была выключена... включил сам при запущенном двигателе и закрытых дверях, нажав и удерживая кнопку на консоли секунд 3-5, пока не прозвучал сигнал (короткая мелодия)...
nomac написав:
shok На выходных проверю может таки глюк у Золушки
30 Відредаговано Knish (2013-05-31 18:35:12)
Medmed написав:
Сработало! А я послушал какого-то умника, который говорил, что пробовать надо только не заводя двигатель, поэтому и не получалось. Спасибо smile
Sergey_Z777, у меня, как и у других, работают нормально, сами не открываются на остановках smile
Logan 2013 1.2
Подскажите, можно ли установить на машину доводчики для стекол при постановке машины под охрану... Каждый раз забываю поднять стекла, в результате приходиться снова запускать двигатель... Есть ли решение вопроса... кроме таблеток для улучшения памяти, конечно kapitulation
Medmed
да
Medmed написав:
А что, без заводки двигла никак? Странно...  dntknw
Рено Логан Silverline 2012.Бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=12383
Настоящий мужчина не должен сожалеть о двух решениях в жизни: о своей жене; о своём автомобиле...сам выбирал.  (не моё, но правда и, защита от нытиков)
34 Відредаговано Romusha_O (2013-05-31 21:08:30)
можно,там вроде цепь подругому пустить с предохранителем надо, где то я уже это видел
Renault Logan MCV ambiance 2010г.+ГБО  синий электо:перед.эсп,птф,нержав.обвес.бк. дхо.
Romusha_O написав:
это если без ключа
Veterok написав:
Medmed
да
.. а есть более подробное объяснение? wink
Как это будет называться, сколько стоить?
Форточки задних дверей закрываются механически... можно ли туда электростеклоподъемники установить?
Появился еще один вопрос...
При повороте ключа зажигания включаются "дневные ходовые огни"... По последней версии ПДД:
"Дневные ходовые огни — внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства при его движении в светлое время суток."
При чем включаются они вместе с задними красными, выключить их можно только включив габариты или ближний/дальний свет...
Это только у меня или у всех? Ничего не нашел о них в руководстве по эксплуатации автомобиля...
Согласно ПДД с 01.05 по 01.10 они не нужны... а какой-нибудь гаишник может пристать, что это не те огни, так как горят и задние...
Какие есть идеи?
Medmed написав:
А что - сзади тоже есть ходовые огни ? Или о чем тогда речь ?
Zevs написав:
Габариты видать smile
40 Відредаговано Medmed (2013-06-01 13:52:24)
Так в том-то и дело... заметил в гараже, что при включении двигателя загораются огни и спереди и сзади...
Позвонил в салон, спросил что это... Сказали - дневные ходовые огни... Отключить нельзя...
Габаритные огни включаются как и в фазе2 поворотом ручки слева. Габаритные огни менее яркие...
Вопрос в том, что горят огни и спереди и сзади и это не габариты. Выключить их нельзя. Понятию дневных ходовых огней они не соответствуют..
Medmed написав:
Veterok написав:
Medmed
да
На братских российских логан-форумах давно ходит такое фото:
http://s49.radikal.ru/i123/1005/97/cdf7a4079bdf.jpg
Medmed написав:
Ну передние-то соответствуют - горят всегда, если не включен головной свет. А вот что там сзади еще горит dntknw
To Medmed:
Если раздуплишь установку доводчиков стекла раньше меня, свисни, плиз.
Ок! smile
Bob3000
Это доводчики или просто поднятие стекол без ключа?
Medmed
Мне доводчики ставил  Дима-Flash, нюансов я не знаю smile
Veterok написав:
Bob3000
Без ключа...
Medmed написав:
Перевірив на своєму авто. В мене горять ДХО тільки спереду.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
дядя Міша написав:
Medmed написав:
Аналогично - горят только передние ДХО!
nomac написав:
При остановке должно само разблокироваться. В мануале написано, что функция сделана чтобы в случае аварии дверь была не заблокирована и было легче достать человека из авто.
Logan 1.5 dCi 2013
Кому не трудно, поддержите ютуб канал подпиской https://goo.gl/P78KQn
когда сигу ставил , надо было дополнительно  Can модуль докупать?
