51
Re: NEW Renault Logan 2013, Authentique, 1.6!(БЖ nomac)
nomac написав:
Стоит в 0, но если против часовой стрелки ставить по примеру 1, 2, то дальность света становиться еще меньше
Да, тогда светит ещё ближе и пятно разделяется на два. Ну ХЗ, может действительно неправильно настроено.
nomac написав:
Что мне не нравится, так почему-то в новых логанах нет размеченных делений ни в рычажке дворников ни регулировке фар, а также при повороте ключа( в ланосе есть) sad Стоит в 0, но если против часовой стрелки ставить по примеру 1, 2, то дальность света становиться еще меньше .
plus Та же фигня, светит близко, а если крутить то становится ещё ближе. empathy
Разметки на рычажке и замке зажигания наверное придётся рисовать самому dntknw
MACK написав:
Скоріше всього. Коли в Криму тестив, то при загрузці 4 чол. мені було мало світла, дуже мало. Таке враження що на ПТФ їдеш dash1
Я когда покупал логан фазу 1, то сразу фары поднимал. Видно, изначально настроено низко.
Logan authentique 1.2  + MediaNav + противотуманки
Gamuss написав:
это же настройка для ЭвропЭйских дАроХ. там всё чЬОткА smile
56 Відредаговано nomac (2013-05-18 19:29:05)
Значит проблема не только у меня, если честно не знаю как быть, самому лезть исправлять/поднимать или как  ...
Бортовой журнал
Ребята появился скрип, я уже упоминал вродь где-то, со стороны пассажира, не могу вычислить откуда, может у кого то тоже появился такой скрип? Появляется зараза на мелких ямках... По ощущениям торпеда, но в пути брат пробовал прижимать не нашли.
Бортовой журнал
nomac
В бардачке никакой мелочи часом не завалялось? Под капотом гляньте с той же стороны, может какой патрубок (провод) болтается.
Pashko написав:
nomac
Да вродь посмотрел ничего такого, что может поскрипывать. Вот может у кого из новых владельцев аналогичная проблема есть, или это только у меня. Сегодня просто громче поскрипывать начало, раньше тихонько и ненапряжно, а сейчас напрягать стало. dntknw
Бортовой журнал
nomac написав:
Возможно от того, что потеплело - пластик расширился и что-то, где-то dumbom
nomac написав:
У меня тоже там периодически поскрипывает. Может дейстивтельно крепление заднего дивана.. Я не выяснял еще. Думаю это лечится.
nomac написав:
Не знаю что конкретно у тебя скрепит, но вот какое дело
Машины проходят предпродажную подготовку в салоне не полностью, а в частности не смазывают замки заднего дивана, так сказали официалы. С этим я столкнулся, обратился в салон и без проблем сразу смазали все замки,а именно сидений и дверей, и теперь скрипа нет, это все бесплатно на протяжении всей гарантии
63 Відредаговано nomac (2013-05-21 15:19:31)
stpuh написав:
nomac написав:
Кароче подъеду к их мастеру пусть глянет, заодно может получиться попробовать поднять фары, бо ближний совсем мало светит
Бортовой журнал
Пробег 1172, по личным впечатлениям двигатель стал бодрее ехать. К электронной педали газа до сих пор привыкаю)
Бортовой журнал
65 Відредаговано nomac (2013-06-05 10:32:48)
Пробег 1400км, проехал на 50л 95го ОККО - 561км. Имеем расход 8,92 средний, в пробках бываю не часто. Машина нравится, единственно скрип не уходит, по ходу вычислил, прижимаешь пластмассу в районе подушки и скрипа нет. После 11,06, планирую ехать к оффам.
Бортовой журнал
Купил коврик в багажник, L.Locker для логана увеличенный 150 грн, и подкрутил фары на макс положение уверх(левую чуть ниже), ночью проедусь посморю как.
Бортовой журнал
После того как поднял фары, стало норм передвигаться ночью. Насчет скрипа, вродь локализовал его, прокатился с сотрудником, скрипит в районе пассажирской подушки, легонько ставит руку(то есть даже не нажимает особо) на то место, откуда должна вылетать подушка и скрипа нет. Записался сегодня на 15:00 поеду на сервис, заодно уточню про перепрошивку радио. Интересно, должен ли дилер устранить данный скрип бесплатно? Потому как видимо нужно снимать торпеду, а грят эта работа на сервисе стоит 100 уй kez_15
Бортовой журнал
nomac написав:
А сколько оборотов ключа пришлось сделать?
Palich написав:
nomac написав:
Сколько оборотов не помню, но фары поднимаются до определенного момента, а дальше крутишь, не подымаются. Оборотов не много, наверное 4-5.
Бортовой журнал
70 Відредаговано nomac (2013-06-18 19:18:07)
Приехал с сервиса. Расскажу как было, приехал значит в сервис(я в АИСе обслуживаюсь), мастер-приемщик вызвал мастера, сели в машину и поехали искать сверчка, нашли как я раньше говорил в районе пас. полушки. Заодно сказал, что не работает как положено радио. Предварительно случай признали гарантийным, затем подписал бумаги и машину загнали в бокс. Мне сказали подождать в спец зале, в кот. есть "окно наблюдения" и камеры, диван и интернет. Скрип устранили, по крайней мере пока ехал его не услышал, по радио замена антены вроде как. Приедет деталь, наберут. Единственно проторчал я там 3 часа, и устраняют все бесплатно. patsak smoke
Бортовой журнал
71 Відредаговано Gamuss (2013-06-18 23:34:01)
так торпеду снимали или нет?
nomac написав:
Так в интернете же писали, что на Арма Моторс (автосалон на окружной) перепрошивают и всё становится в порядке...
И кстати, да, так что где скрипело в торпеде?
Саму торпеду не снимали, по ходу сняли крышку там где подушка и видел уплотнитель отдирали. Внутрь не пускают, с самим мастером общаться не пообщался ибо спешил на работу и так загулял на 4 часа, а мастер-приемщик не в курсе как там и шо там делали. Буду забирать акт выполненных работ спрошу. По поводу патифона говорил им нужно прошить, но я так понял они в курсе шо и где и как прошивать kez_15 поэтому грешат на антенну...
Бортовой журнал
Сегодня поехал на сервис сново, насчет помех в радио. По телефону сказали снимем вашу антену и в течении 5ти дней поменяем, потом приедете поставим новую. Приехал, грят поехали кататься, выяснять причину kez_15 crazy Сказал, что причину выяснили они же - антенна), взяли с другой машины, поставили, буду тестить, потом им отзвонюсь гуд все или нет.
Бортовой журнал
75 Відредаговано nomac (2013-07-18 13:30:40)
По примеру Sergey_Z777 купил себе лопатку МПЛ 50, производство СССР (фото одолжил у него же) 125 грн с чехлом
Бортовой журнал
