Тема: Плохо разгоняется логан!!
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста, у меня дачия логан 1.4!!!
Проблема такая
когда завел на холодную в выхлопную чихает немного, прогревается чихание пропадает.
Также и переодически подвисают обороты в пределах 1500- 2300 об/мин.
Заметил что стала тупо разгонятся и при движении в гору тяга пропадает.Разгоняетя максимум до 135км/ч, и то по идеально ровной трасе без подьемов в машине не больше 3 человек.
На пятой раскрутить до 4000 об/мин очень тяжело.
Комперсия в норме 11,5/11,3/11,3/11,2, свечи менял, Проверялся на СТО ошибок нет, все в норме комп показывает.
Что может быть почему тупит.
Re: Плохо разгоняется логан!!
чим заправив? часом не "ослиною мочею?"
VW Jetta NF 1,4 122hp МКП темносіра мексиканочка
Тут не в горючке дело у мяня  еще метан стоит !!!
что на бензине что на газу проблема таже!!!
заправлялся на разных заправках! Тоже самое!
fao
свічки коли мінялись?
fao написав:
Клапана.
Закаканый катализатор.
OKurylyshyn написав:
fao
на новых проехал 1500 км на старых 28000 км хотя они норм еще!!!
7 Відредаговано Grafik87 (2013-07-17 23:38:59)
1) Катализатор проверить стоит в первую очередь (меряется давление в выпускном коллекторе через отверстие для лямбда-зонда)
2) Дроссельная заслонка у Вас с электроприводом, или тросик от педали газа. Если тросик - то стоит проверить его состояние, может лопнула пара жилок, и он растянулся. Тогда это объясняет и зависание (подклинивает тросик), и недобор мощности (заслонка не полностью открывается.
3) Стоит проверить состояние топливной системы. Если форсунки забиты, то будет и неровная работа двигателя, и мощность упадет.
9 Відредаговано scorp (2013-07-18 11:24:13)
Если подитожить, то получается следующая картина:
1. Компьютер ошибок не показал
2.Машина ведет себя одинаково на бензине и газе, следовательно причина общая
3. Свечи менялись, компрессия в норме  - значит клапана непричем
Тоже в первую очередь посмотрел бы на катализатор. Ну, а подвисание оборотов  - дросельный узел, может достаточно будет его промыть ( но врядли это он так жестко влияет). ИМХО.
Какой километраж у машины?
Было раз подобное,  тоже долго причину не мог найти.  И катализатор проверяли, и свечи, и  по компьютеру без замечаний.
Позже оказалось,  что ремень ГРМ неправильно стоял.
Перескочил в процессе эксплуатации?
Точно не знаю. Я не у официалов менял ГРМ,  вроде не должны были накосячить. До этого все было без претензий. 50 на 50. Но больше к ним не обращался.
scorp написав:
Километраж 162000 км
Также сегодня отключал лямбду мощности не прибавилось только обороты прыгать начали на холостых.
еслиб ремень не правиль стоял то зажигание  неправильно установлено было б а так на приборе все норм показало с зажиганием!!!
Я уже не знаю куда ехать что делать!
На зажигании у меня это никак не сказывалось.
А катализатор лучше проверить,  отсоединив его на входе и проехаться, посмотреть есть ли изменение в динамике.
Да, поможет, но аккуратнее - из выхлопной тррубы в этом месте идет раскаленный поток выхлопных газов (способных в ряде режимов выхлопную трубу раскалить до красна!). Так что посмотрите чтобы ничего не оплавилось и огнетушитель далеко не убирайте.
fao написав:
на каком приборе хоть?
fao написав:
на стенде к компьютеру подключали проверяли все датчики и установку зажигания!
Значит на катализатор грешите!
А если я его вырежу что лучше поставить пламегаситель или ставить катализатор, а может просто кусок трубы?
Новый кат. стоит дороговато?
Лучше пламягаситель imho2
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
