Тема: При включении ручника, задние колеса проворачиваются. Причина?
Владею Логаном уже 4 года, пошел 5-ый (настоящий пробег примерно 145000 км)
2 раза проходил ТО, задние колеса проворачивались при включенном ручнике
Да и сейчас включаешь ручник, трогаешься на 1-ой передаче, задние колеса проворачиваются, в юз не береутся
Есть подозрение, что при эксренном торможении задник колеса вообще не блокируются, а тормозят только передние.
Решил тут на днях проверить свои тормоза - разгон до 60 км/ч, после чего тормозную педальку в пол
На сухом чистом асфальте - тормозной путь идет прямолинейно
На асфальте , на котором присутствует асфальтная стружка, мелкие камушки, грязь - тормозной след от задних колес идет вправо (фотографии прилагаются), след от передних колес - идет прямолинейно.
Тормозной путь при этом составил от 11 до 15 метров, делал несколько заездов.
Сделал вывод, что при экстренном торможении задние колеса все таки блокируются
Но тогда встает вопрос , почему когда ручник включаю, задние колеса прокручиваются при движении и каким образом это можно устранить?
Какие будут мысли
, ты кошку против шерсти гладил?
