Тема: При включении ручника, задние колеса проворачиваются. Причина?
Владею Логаном уже 4 года, пошел 5-ый (настоящий пробег примерно 145000 км)
2 раза проходил ТО, задние колеса проворачивались при включенном ручнике
Да и сейчас включаешь ручник, трогаешься на 1-ой передаче, задние колеса проворачиваются, в юз не береутся
Есть подозрение, что при эксренном торможении задник колеса вообще не блокируются, а тормозят только передние.
Решил тут на днях проверить свои тормоза - разгон до 60 км/ч, после чего тормозную педальку в пол
На сухом чистом асфальте - тормозной путь идет прямолинейно
На асфальте , на котором присутствует асфальтная стружка, мелкие камушки, грязь - тормозной след от задних колес идет вправо (фотографии прилагаются), след от передних колес - идет прямолинейно.
Тормозной путь при этом составил от 11 до 15 метров, делал несколько заездов.
Сделал вывод, что при экстренном торможении задние колеса все таки блокируются
Но тогда встает вопрос , почему когда ручник включаю, задние колеса прокручиваются при движении и каким образом это можно устранить?
Какие будут мысли
http://i023.radikal.ru/1307/51/4ac6c4c19d15.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1307/33/65238f8c2c66.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1307/c7/ab950dfb2c85.jpg
http://s019.radikal.ru/i612/1307/1f/16a745fb9cca.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1307/02/f11daec87465.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1307/73/c93693621acc.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1307/55/0f83a4c4b580.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1307/28/33752f075b25.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1307/8d/301ff30d1878.jpg
Re: При включении ручника, задние колеса проворачиваются. Причина?
мысля такая-- отрегулировать механизм подвода торм.колодок согласно камасутры, а потом отрегулировать ручник и всё должно наладиться.
Не помню - у Логана нет отдельных торм колодок под ручник, работают задние барабаны?
Ещё возможные причины - разное давление в шинах, разный износ шин, разный износ колодок.
Ajk написав:
Не помню - у Логана нет отдельных торм колодок под ручник, работают задние барабаны?Ещё возможные причины - разное давление в шинах, разный износ шин, разный износ колодок.
Резина свежая , поставлена весной этого года Хакка Грин 175/80 R14
давление в 4-х колесах 2 атм.
каким образом проверить работу задних барабанов?
да не тупите. на стоячей машине и движущейся разные моменты затяжки ручника. поэтому на ходу, за счет центробежной силы колеса, колодки разводятся сильнее. а на стоячей нет.
Женя нафига ты такие темы создаешь smile
это кстати очень интересно... ведь центробежная сила действует только на тело которое движется по кругу.. а колодки как раз на одном месте стоят.
трение. это физика.плюс вы прикладываете доп усилие с внутренней  стороны колодки
Сань, толи лыжи не едут.... толи я ниччё не понимаю..  какая центробежная сила? Колодки на месте стоят. Сила прижима зависит только от усилия приложенного на колодки, соответственно и сила трения.
Ajk написав:
Да.
По теме..
alexei74 написав:
10 Відредаговано _AlexSander_ (2013-07-31 11:56:53)
диск вертится. с другой совершенно скоростью. может не так пояснил, из-за чего смысл потерялся.
тут еще не хватает вопроса: почему при трогании вперёд машина таки едет, а при движении назад почти нет.
В данном случае не имеет значения, с какой скоростью крутится барабан (диск), кореффициент сцепления колодок и поверхности диска(барабана) одинаков при любой скорости вращения, и зависит только от приложенной силы на торм. колодки. Прямо пропорционально или в геометрической прогрессии х.з. не знаю, можно в сопромате порыться.
До банальности просто big_smile, ты кошку против шерсти гладил?
Rothmanz блин не к тому я всё. я тут стебаться пытаюсь, а вы...
у парня дилемма на пару дней с колодками а ты стебешся...
так скучно же smile еще и Серега решил по сурьёзу пофлудить lol
а вот если еще и рулём крутануть, да с ручником. то тут вообще шоу будет. и вопросов гора.
Так я сразу и не вкурил... fly
У кого какой ход (число щелчков) стояночного тормоза на Логане?
9892301 написав:
четыре, можно на 5-тый натянуть, но если не вгорку/на спуске, то и 4 держит
Dacia Logan 1.4 Ambiance 2007(f1)silver. -пробег- 190000km. (I use Logan 04.12.2012 - 110000km.) БК- от _AlexSander_
9892301 написав:
5 і заблоковано намертво.
