Тема: Про отказ АВС после замены подшипника.
Поменял подшипник на передней левой ступице. Теперь при вкл. зажигания сразу загорается и не гаснет всю дорогу лампочка АВС. Подшипник FAG. Была такая тема, но как-то непонятно написано как  устранена неисправность.  Если машина стоит на месте (нет вращения колес) то датчики тоже ничего не могут выдать. Похоже что в моем случае повреждение датчика или обрыв провода к нему. Как проверить исправность датчика,  с мультимером и др. приборами работаю часто.  Датчик АВС-это датчик Холла? Каков вообоще принцип работы датчика АВС?
Re: Про отказ АВС после замены подшипника.
Связист
А какой именно подшипник ? Код ? А то они разные вроде (с АБС и без)
Связист написав:
нет! Датчик Холла- это в распределителе, типа прерыватель...
Renault Sandero Stepway dCi 2013 -  RSS dCi Perpetuum Mobile.
Zevs написав:
Угу,похоже что поставили либо без мишени,либо не той стороной.
подшипник  FAG   Radiagersatz 713630030  Еще есть какой-то код 6022 4/13.    Если поставили не той стороной-его можно переставить или при выбивании он повредится?
Связист
Это без АБС
http://shop.logan.in.ua/product_61.html
надо что-то типа такого http://shop.logan.in.ua/product_219.html
Как работает датчик  ABS? Сегодня его  сняли с колеса.  Промывка и чистка ничего не дала. При вкл зажигания лампочка сразу загорается. Пробовал приложить датчик к старому подшипнику (который был до замены) все равно не гаснет. Отключение аккумулятора тоже ничего не дало. Обычный магнит тоже никак не влияет.  Есть на форуме специалист в этом вопросе?
Датчик в середине это стержень обмотанный проволокой. Мишень при вращении генерирует эл.магн.поле.Не трогай датчик если его не снимали.Скорее всего тебе подсунули подшипник без мишени.Если поставить нужный подшипник и проехать метров 50 лампа сама погаснет.Хотя в памяти ошибка останется.
так может для начала хоть узнать код ошибки? а потом уже плясать?
_AlexSander_  Код ошибки -это через комп. диагностику?    Покажет неисправность датчика левого переднего колеса. А большего от них не узнаешь . Предложат поменять датчик.  Я и так знаю, что проблема в подшипнике. Поставили не для АВС. Можно ли пыльник от старого пересадить на новый? Все-таки дорогое удовольствие покупать еще один подшипник.
ну, если есть желание, подъезжайте в субботу  в Курахово, сделаю диагнозу бесплатно. попробовать можно конечно.. вопрос поможет ли..
Связист написав:
Ошибка возможно сбросится при отключении аккумулятора минут на десять-пятнадцать после замены подшипника.
13 Відредаговано Ajk (2013-08-02 00:45:38)
Как вариант - найти-поменять ступицу с разборки с автомобиля с АБС.
14 Відредаговано Yeka (2013-08-02 08:52:53)
Связист написав:
Все ошибки которые записывает система буквенно-цифровые. Обрыв датчика левого переднего-Р230,переднего правого-Р231,нет мишени-Р232,проблема с комп.управл.АБС-Р233 и тд. Коды я взял с пальца,чтобы было понятно как работает система.Ошибка в компе существенно сужает круг поиска для того кто может её правильно интерпретировать.Выковыривая мишень подшипник ты просто разломаешь,либо потом она вылезет на ходу и протрет дырку в датчике.Не экономничай,ты и так уже пристроился.Если нет денег на нормальную замену катайся пока без АБС. Почему болит у тебя голова?! Пусть болит у того кто тебе подобрал запчасть которая не подходит на твою машину.
Привет очень толково объяснено, именно так и есть!
