Тема: Про отказ АВС после замены подшипника.
Поменял подшипник на передней левой ступице. Теперь при вкл. зажигания сразу загорается и не гаснет всю дорогу лампочка АВС. Подшипник FAG. Была такая тема, но как-то непонятно написано как устранена неисправность. Если машина стоит на месте (нет вращения колес) то датчики тоже ничего не могут выдать. Похоже что в моем случае повреждение датчика или обрыв провода к нему. Как проверить исправность датчика, с мультимером и др. приборами работаю часто. Датчик АВС-это датчик Холла? Каков вообоще принцип работы датчика АВС?
