Re: Лягушка над педалью тормоза
Ну что разобрал я её, на контактах была смазка с грязью - почистил - вроди работают. Вечером лучше видно что стопы работают.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Лягушка над педалью тормоза
лягушка от ваза приказала долго жить контакты так грелись что отпаялись провода... купил у виталика новую жабку (40грн) и три светодиодных лампы на кардачах(300 грн).... вот уже год все ок !!!
хм... тогда буду искать оригинал
можно кинуть через реле основной ток а катушку реле запитать через жабу
А что за Виталик, кинь сслыкой на Виталика
Mister раздел продажа вторая выделенная сверху тема - Объявление: Внимание: изменение Правил раздела "Продажа" !! автор Zevs 3 5949 2012-08-28 21:37:00 автор dipo5
Выделено
Выделено: · Розборка Dacia Logan (запчастини Б/В) автор Виталик [ 1 2 3 … 33 All ] 811 94166 Вчера 09:55:33 автор Виталик
Выделено
Выделено: Оригинальные (и не только) запчасти Renault-Dacia-Nissan -- от ESPACE автор
Выделено
Выделено
Спс поинтересовался.
вся проблема не в вазовской жабке а втом что на старом авто ток большой и любая жабка будет грется.... надо менять лампы в стопах
Everestувеличение тока возм
ожно при плохом контакте в разьёме или патроне эл.лампы и возраст авта в данном случае не причём скорее вопрос в правильном уходе и своевременном ТО
- бред , контакт нужно возобновлять что частично и происходит при замене ламп и соединение на корпус регулярно проверять ,
Everest написав:... надо менять лампы в стопах
он имел ввиду не периодически менять лампы а менять на менее мощные, например диодные. Тогда возможно и контакты на лягушке не будут подгорать
так и есть , заменой жабки проблему нерешить надо снижать токи
токи нормальные , если жаба слабая нуно ставить реле , светодиоды не ффсем подходят
Кто то конкретно уже делал что то с жабой, у меня сегодня тоже перестали работать стопы. Год назад заклинила жаба (разбирал, смазывал) ,сегодня поплавился один контакт. У меня лягушка на 4 контакта, но на моей фишке 2. Может посоветуете какую лучше взять...
Возьмите оригинальную именно ту которая к вашему авто, у меня такая же как и у Вас, год назад тоже перестали стопы работать, точнее работали только если прилично на тормоз нажать, регулировка не помогла, сняли посмотрели - расшатался шток и где-то контакты не доходили, если шток в сторону - срабатывало. У офов год назад она стоила за шестьсот пробежался по объявлениям нашёл оригинал за двести тридцать, поставил отрегулировал на минимальное нажатие. Я понимаю жабка она в очень сложных условиях работает и по току и по механической нагрузке на нее, поэтому советовал бы просто заменить на новую, за пять лет мне хватило двух штук. Просто для примера https://avto.pro/catalog/dacia/logan/da … la-m26068/
Подходит из жигулей , что бы не горела подключать ещё через реле чтобы от контактов реле убрать большой ток
vofka написав:Кто то конкретно уже делал что то с жабой, у меня сегодня тоже перестали работать
хорошо, спс
Подскажите пожалуйста.
Утром, после ночёвки машины, стопы работают 2 раза из 5 нажатий на педаль. Через час-полтора все нормализуется и стопы корректно работают.
Это жабка сдыхает?
Спасибо.
ЗЫ. Может её пока просто снять, разобрать и почистить? Может там контакты окислились?
Это жабка сдыхает?
Спасибо.ЗЫ. Может её пока просто снять, разобрать и почистить? Может там контакты окислились?
Чистки хватает на месяц максимум, очень часто перекашиваются контакты и она так себя ведёт.
Разборки и чистки хватило где-то на пол года. Сегодня с утра опять не работает. Уже не стал снимать и опять разбирать и чистить. Поехал купил новый. Но прикол в том, что сначала купил неоригинал за 100 грн. Поставил. Постоянно горят стопы при не нажатой педали тормоза. Снял, утопил шток. Все равно постоянно горят стопы. Плюнул и поменял на оригинал за 270 грн. Теперь все работает
Згенеровано за 4.601 секунд(и), виконано 100 запитів
